1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Н:)]у, все равно, без отсутствия завалинки тут никак не обойтись.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну так у меня фундамент тоже голый, причем насквозь промерзает (пирометром мерил). Легкая изморозь была замечена в пик морозов в одном углу. Никакого конденсата и инея нет ни на фундаменте, ни на нижней обвязке. Пленку положил кусок на грунт уже год как. Сухая с обоих сторон.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вспомнил, у него фундамент и дом утеплен 5 см пенопласта. Дом деревянный.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чудес не бывает. Конденсат где-то или льется, или вымораживается, и это сушит воздух у вас под полом.
    Поэтому изморось только в сильный мороз.
    Просто это где-то не прямо перед носом, а где-то дальше. В грунте, надо полагать.
    У соседа это вымораживание равно нулю из-за постоянного притока мокрого воздуха.
    Кроме этого, опять же, дерево плохо пропускает пар, но там в дереве множество дырочек и пар, пройдя через них, упирается в пенопласт. Ну и на нем, а он тонкий, конденсируется.
    Ну и внутри может быть еще какая-то приблуда, вроде толи или пленки.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я про чудеса и не говорил. Конденсат у меня не льется и не вымораживается. Просто элементарно все сохнет. Свежий воздух с улицы поступает только в жилое пространство. Пар уходит на улицу через две дырки в крыше в виде вытяжки на кухне и сан. узле.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда бы мокла приблуда, а не дерево нижнего бруса в подполе.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В конце января открыл один продух и засунул станцию внутрь, температура +8, влажность 60.
    Цоколь и отмостка у меня утеплены.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    2 дырки в крыше - это вентиляция. В них выходит влажный воздух. Не исключено, что сухой уличный воздух проникает через щели под полом. В таком случае этот сухой воздух и в самом деле элементарно все высушит.
    Ну да, она и все, чего она касается.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот в бутылку тоже воздух через щели проникает? Однако сохнет ведь.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Из бутылки влага может ездить на воздухе в его составе, если есть движение воздуха из-за ветра или разности температур. Но может влага двигаться и сама с помощью диффузии. Тоже самое и в комнате. Так и у вас. Возможно, подпол подсушивает наружный сухой воздух, и так же возможно, что происходит дальнейшая диффузия влаги в более холодный грунт. Она просто там не останавливается.
  11. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Это точно! А пещеры, в которых пращуры жили, так вообще тысячи лет стоят!
  12. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Если ростверк будет в земле, то любое движения земли его разрушит, поэтому ростверк не должен быть в земле ни в коем случае. Ростверк в земле называется ленточным фундаментом.
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Кто-нибудь знает что происходит под паробарьером, надёжно уложенным по грунту в подполье?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ростверк над землёй. Но сбоку присыпан землёй тоже. А воздушный промежуток прикрывает вертикально установленный лист плоского шифера, например. Вот я об этом. "внешняя" земля скользит вверх-вниз вдоль шифера, т. е. ростверка.
  15. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Помогите советом, тему всю прочитал и тему про утеплённые полы и проблемы с влажностью тоже, в итоге совсем запутался, но надо принять решение а то скоро уже надо будет заливать бетон. Вводные данные такие: Каркасник на платформе, один этаж, полы по лагам, утепление пола Парок 200 мм, фундамент МЗФЛ 10,5 на 7,2 с двумя перемычками (получается три секции по 20 квадратов каждая) ,высота ленты в среднем 50 см (имеется перепад около 20 см) ,грунт под фундаментом по всей площади заменён на песок и крупный щебень, общий слой после трамбовки где-то 20-30 см. Изначально планировались столбы, но когда начали копать поняли что со столбами ухохочимся (камни).Грунт влажный (участок в лесу) УГВ предполагается высокий в районе 1 метра. Пока запланировано сделать: Дренаж по периметру ленты, отмостка с 50 мм ЭППС на метр от цоколя, утепление цоколя снаружи 50 мм ЭППС. Дом на начальном этапе будет использоваться как круглогодичная дача, температура будет в отсутствие хозяев поддерживаться постоянно, как минимум +7-10.
    Чдо делать с вентиляцией подпола, теперь не знаю, пока в голове варианты:
    1. Просто наделать продухов по всему периметру и в перемычках.
    2. По два продуха в противоположных концах на секцию и и вытяжка по центру через трубу на крышу, возможно принудительная, если тяги не будет. При этом подсыпать ещё сантиметров 5-10 песка, возможно с плёнкой под песком ?
    3. Засыпать всё песком без утамбовки (около 30 кубов) по самые лаги и никаких продухов не делать ?
    4. Засыпать всё песком не доходя до лаг 10-15 см и сделать приток тёплого воздуха из дома и отдельный выход на крышу. Либо отдельного выхода не делать, пусть вместе с домом вентилируется (будет как минимум вытяжка с кухни и санузла и небольшой камин) ? Но тогда не понятно какая температура будет под полом и как быть с утеплением, оставлять также 200 мм или этого уже много будет ?
