1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Так рисовали уже несколько раз и объясняли как работает на практике ! Но всегда приходят новые люди, у которых эти продухи есть и начинают оспаривать...
    Не мы идем к ним в их темы, а они в эту!
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Можно носом ткнуть?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Народ, нужна помощь. Цоколь и отмостку утеплил, продухи изничтожил как класс, но тут лазил в погреб/подвал технический (в нем ввод воды в дом, гидробак, реле давления. ну, и банки с соленьями/вареньями). Так вот дело в чем - от старой системы продухов в тех. подвале осталась одна пластиковая труба, которую я заткнул минватой в целлофановом пакете и заглушил пластиковой крышкой. Труба идет из тех. подвала в подпол. Из любопытства открыл заглянуть, как там мой теплый подпол поживает и...выпал в осадок - холодный воздух из трубы садит не по детски. Долго ломал голову и наконец углядел - к дому пристроена терраса со своим внешним цоколем, под которой цоколь дома я не утеплял (жаль там было полы разбирать/разрушать). Так вот в цоколе дома обнаружился ещё один продух, о котором я напрочь забыл. Вот через него то холодный воздух и поступает в подполье. Понятно, что теперь я "созрел" и к разбору пола на террасе, но вот вопрос - чем глушить? Попробовал монтажной пеной, но на морозе она оплывает, как мороженое в жаркий день, и толком застывать не хочет. Как выкручиваться то? Прыжки с внуком по доскам жену не радуют, да и самому не айс разруху видеть. Есть варианты решения или теперь до весны? И каков будет уровень влажности в подполе, если продух удастся заткнуть - земля то уже промерзла?
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Есть же пены для минусовых работ. Если не найдете - - разведите опилки с гипсом ..
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А из пенопласта нельзя заглушку вырезать?
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Можно, но она должна быть очень плотной и входить в трубу без зазора.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В том то и дело, что "секретный" продух - это и не труба вовсе, просто кривая дыра выдолбленная в цоколе. Так что заглушить пенопластом никак не получится. Опилки с гипсом... не знаю, как себя поведут на морозе, раствор то водой замешивается. Получится, что я замороженным куском цоколь замажу? А насчет пены для минусовых температур - это мысль, просто пока не сталкивался с такими, мож кто сразу марку подскажет? Ну, а не подскажет, не беда, интернет же не отменили :)
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нашел, практически у всех производителей есть "зимняя" пена - у всех до минус 10 градусов, пойдет. У нас сейчас как раз столько, должно получиться. А заливал сдуру "летнюю" вот она и осопливилась.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, и про влажность в подполе, когда будет закрыт, что с ней будет? Промороженная земля должна же размерзнуться от тепла грунта и тепла поступающего от пола в отапливаемом помещении.
  10. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Холодный плотный воздух вылевается из подпола через продух в более разреженный теплый на улице
  11. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Ниже продухов только уличный воздух и песок. Продухи вровень песчаной засыпки под полом.
  12. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Вентиляцию через печку на время жары нужно перекрывать шубером и открывать форточку. Так будет вентилироваться весь обйом помещения а не только подпол.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    1. Не бывает тяжелого и легкого воздуха. Бывает высокое и низкое давление. В печной трубе давление низкое (по многим причинам) поэтому она уверенно захватывает "тяжелый" холодный воздух из подполья и тащит его вверх (конечно не вниз, за исключением случаев обвала тяги)
    2. Не может печка служить входом для уличного воздуха. Имеется в виду непосредственно. Непосредственно печь контактирует с улицей через трубу. Воздух через трубу в дом не поступает никогда, если исключить случаи с обратной тягой, которые, все-таки, скорее авария, чем правило и крайне редки у нормальных хозяев.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Тема замечательная! Мне кажется, уже на ВСЕ вопросы даны ответы. Теперь можно только делиться впечатлениями :). А вновь прибывшие опять задают те же вопросы, видно читать неохота145 страниц...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если уж делать продухи по правилам, то должны они быть под потолком подвала для отвода пара из подвального - подпольного помещения.
