1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот так раз:faq: А давление-то пружинами создается? Или насосы где спрятаны?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    По моему добавить не чего.
    А из подвала влага в любом месте выйдет, а радон, которого многие опасаются, только принудительно возможно удалить, ибо он на много тяжелее воздуха. Если что, про печки с заборомвоздухаизподпола не надо, не у всех сейчас печки есть.
    В подвале вообще продухи зачем? Он под землей.
  3. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Пол подвала ниже уровня земли. Поетому естественная вентиляцыя возможна только зимой. Приток с улицы - труба на уровне 20 см над полом. Вытяжка - у потолка. Зимой тяжелый воздух "заливает" подвал начиная с земли и вверх. Более теплый воздух выдавливаеться в вентканал под потоком.
    Или же просто на уровне пола подвала вытяжной канал а приток из дома через люк-лаз. Н е уверен как более правильно...
  4. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Все что ниже уровня земли не можна будет проветривать летом. :)
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Давление газа зависит от многих факторов. Главные: силы гравитации и температура. Замечу (причем уже не в первый раз), что по определению в любом подвале давление не может быть больше 1,1 кг на см (1, 1 атм.), если только у вас подвал глубиной не пару км - тогда давление может повысится процентов на 20. А на любой высоте и вообще при любых условиях меньше 0 любых (абсолютных) единиц. Отрицательным давление не бывает!
    В принципе, на бытовом уровне можно, наверное, говорить о тяжелом и легком воздухе - плотность воздуха может быть разной. Но, опять же плотность воздуха - величина производная и зависимая. Говоря наукообразно плотность воздуха не является субьектом вентиляции в подвале - она обьект, которым можно пренебречь.
  6. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Только если дом стоит на возвышении, на горке
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да уж, сильно наукообразно...
    Проще говоря, плотность воздуха (разность плотностей тёплого и холодного) и является причиной его движения. Ну, чего мудрствовать-то?
  10. Тарас Панас
    Тарас Панас
    Тарас Панас
    Львов
    Скажыте имеет ли значение материал трубы из подпола? Мне кажется металическая и керамическая трубы лучше нагреваються чем пластмассовая. Тяга за счет нагрева...
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Проще - очень часто неправильно. Не хотите мудрствовать - пользуйтесь понятиями тяжелого и легкого воздуха. Но поясните хотя бы себе следующие вопросы:
    1. Какой воздух тяжелей: теплый или холодный? У какого выше плотность?
    2. Тяжелый воздух движется куда: вверх или вниз?
    Наводящий вопросы: какова Т воздуха на высоте 5 км? Он тяжелый или легкий? А на высоте 10 км (на самолете летали? Там обычно сообщают).
    Впрочем, кто-то считает, что лед при охлаждении расширяется. И ничего.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Нагреваются чем? При чем тут нагрев трубы?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Особенно так:
    Чем захватывает? Чем тащит?
    Ломоносов писал. Врет?
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вы не забудьте, плотность воздуха от температуры зависит только при прочих равных условиях, при одинаковом давлении. А на высоте 5 км. воздух не только холодный, но и РАЗРЕЖЕННЫЙ, т. е. плотность его, несмотря на холод, маловата. Нас же интересует поведение воздуха вблизи нашей грешной земли - в пределах помещения, т. е. "Термогравитационная конвекция — обычная, под действием разности температур в поле гравитации, из-за силы Архимеда" (Вики)
    Таким образом, Вы теперь должны понимать, что холодный воздух движется вниз, а тёплый - наверх. Архимедом клянусь! :|:
    И, это... Про лёд, который сверху плавает... У воды есть интересное физическое свойство - при понижении температуры она, как и положено, становится плотнее, тяжелее и опускается вниз. НО! приближаясь к нулю, плотность её внезапно
    начинает уменьшаться, и, скажем, вода +1 градус становится легче воды +4 градуса. Поэтому лёд и образуется на поверхности.
  15. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Давайте я немного за девушку заступлюсь, а то Вы ее Ломоносовым...
    Тащит эффектом Бернулли. Если воздух над трубой движется (ветер дует), то в холодной трубе появляется тяга. Этот эффект часто используется в вентиляционых системах, использующих естественное побуждение. В яхтенных вентиляторах, например. Благо, на море ветра хватает. Этот же эффект используется в современных безлопастных вентиляторах.
    Труба не так проста, как кажется. :)
