1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Но, видимо, при наличии некоторых условий, продухи всё же худо-бедно роль свою исполняют:
    1. Дом летний
    2. Пол негерметичный
    3. Окна открыты :)aga:или дом дырявый), ещё лучше - крыша неподшитая и неутеплённая.
    Тогда весь дом будет в роли трубы, воздух с удовольствием зайдёт через продухи и выйдет под коньком. Весенний конденсат при этом очень быстро высохнет, а балки прогреются. У меня:|:так и было долгое время, и никаких проблем с влажностью. Потом стали появляться то линолеум, то ламинат - уже как-то сыроватенько стало попахивать иногда, Сейчас у меня:aga: "экскримент" - продухи запечатал ещё по теплу, сыростью не пахнет, весной осмотрю всё это хозяйство, да и вытяжку сделаю через один из продухов при закрытых остальных.
    (А если созрею на отопление типа пеллетным котлом, то сам Бог велел воздух из-под пола забирать для горения, хотя бы часть - одним зайцем двух убью...)
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Откуда такие сведения?
    Насчет середины 20 века не скажу, а в конце 20 века и в начале 21 замечал, что вид отопления дома на гниение нижних венцов ну ни как не влияет. Что с печками гниют, что с радиаторами...
    ПРАВИЛЬНЫЕ продухи обеспечивают все, что нужно. А вот труба 50 мм разве что для слива с раковины сгодится.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Продухи проектировали в те времена, когда лагами пола были бревна. которых клалось под пол 2-3, редко больше. Продухи делались напротив друг друга между этими бревнами. Теперь тонкие лаги стали класть через 60 см. поэтому застой воздуха неизбежен. все не продуется и продухи превращаются в амбразуры, работающие на определенной, явно недостаточной площади.
    Очень даже влияет. И если ты этого не видел, то не значит. что этого нет.
    В теме рассматриваются фундаменты и цоколи вообще, а не только деревянные
    Через трубу большего диаметра теплопотери будут неоправданно большими.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не я про бревна начал
    Еще раз повторю: вид отопления тут ни каким боком. Важно правильно это отопление организовать. Сушит не ветер, а температура. Ветер может влиять не много на скорость испарения, если это самое испарение будет происходить.
    Как тогда увязать трубу 50 мм с этим "не продувается"?
    То есть
    в легкую осушится через трубу 50 мм, при этом трубу эту не затянет куржаком зимой? Динамическая изоляция "рулит"?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Стесняюсь спросить, а какая температура и уровень влажности должны быть в утепленном цоколе в случае отсутствия гидроизоляции? УГВ в 2 метрах от поверхности.
    P. S. Прочел ВСЮ тему от начала и до конца, но так и не понял физики процесса естественной вентиляции подполья. С какого перепуга тяжелый холодный воздух снизу вопреки законам физики поднимается через неплотности в полу или через вентиляционную трубу вверх. Растолкуйте неразумному...
    P. S. S. У себя сделал принудительный "выхлоп" сверхэкономичным вентилятором, но сомнения не оставляют.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А он и не поднимается. Пар поднимается, если его в подполе больше, чем на улице.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а точно "наглухо изолировать фундамент" без единого продуха т. е вообще никакой тяги из вне...?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Точно! "Тяга" не нужна.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вам поможет узнать ответ градусник и гигрометр. :hello:Это такие полезные приборы. Один меряет температуру, другой -влажность.
    Растолковываю. ;) если на улице минус, а в подполе - плюс, куда пойдет воздух.?В доме, даже без отопления, если у вас не толстый утепленный пол, всегда будет теплее, чем на улице зимой, а в подполе - еще теплей. Если поднесете огонек к трубе снизу, своими глазами увидите тягу. :super:
    Если уж даже с вентилятором сомнения не оставляют, то нужно повторить школьный курс физики:aga:
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В подпол.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    О существовании таких полезных приборов старики в деревне мне уже рассказали :) А вот по поводу:
    как говорил герой известного фильма: "меня терзают смутные сомнения". Пол в моем доме относительно "толсто-утепленный" - 15см Rockwool Scandik. Дом отапливается постоянно и в нем тепло, но с какого перепуга температура в подполе должна быть выше чем в доме, ну, не понимаю. В доме +22, относительно могучая преграда в виде 15см. теплоизоляции, изо всех сил мешающая потерям тепла и... вдруг в подполе теплее, чем в доме? Мож мне тогда семью в подпол переселить и газ на отопление не тратить? Объяснитесь, плиз.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Тяга возникает из-за разницы давления. Более теплый воздух более разряжен. У холодного давление больше, вот он и стремится к теплому из подполья.
    Организованной естественной вентиляцией называется воздухообмен, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха, но через специально устроенные приточные и вытяжные проемы, степень открытия которых регулируется. Для создания пониженного давления в вентиляционном канале может использоваться дефлектор (с)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А что тянуть собираемся? Воздух, воду или еще чего?
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А чё не понравилось-то или что-то неправильно? А тянуть мы сырой воздух из подполья собираемся. А Вы что подумали?
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Еще проще! Я думала, что дом не отапливаемый. Вы трубу собираетесь в комнату выводить или на улицу? если на улицу, а дома тепло, то с подпола потянет, можете не сомневаться. Не хотите физику повторять - просто поверьте на слово. :hello:
