1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ну так наберите в поисковике "естественная вентиляция". Там и про принцип действия будет.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @MarinaSN,
    Пардон, мадам, Вы специалист в какой области?
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А Вам зачем? Я просто любознательная. До сих пор промахов не было, т. к. действую по принципу 7 раз узнай, а потом делай ;)
    РС А что, совсем не понравился мой совет?
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    @Blehman, ну пройдите в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/236/
    Там уж точно будут специалисты. Помогут разобраться. Уж мы Вам и так и этак :aga:
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Угу. Читаем в Википедии
    Теперь рассматрим безветрие и отсутствие солнца. Дома тепло, на улице холодно. Имеем вентканалы и приоткрытые окна или двери.
    Где выше давление в доме или на улице, если через вентканалы воздух выходит из дома, а через окна и двери заходит в дом?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А при чем здесь дом или улица в чистом виде? Не знаю как Вас, но меня интересует подполье. А то, что в подполе температура всегда будет ниже чем внутри дома (если он отапливается) для меня однозначно - да. Вот и возникает разница в давлении. Печка с забором из подпола - идеальный вариант. У Ирины Михайловны именно так, а она великолепный практик. Даже печь сама сложила.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При том, что вы послали человека почитать про естественную вентиляцию в Интернете.
    Я привел пример описания такой вентиляции и задал вопрос по описанию в виде примера, который показывает, что там (в описании) написана ерунда.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ок. Пусть под полом холоднее, чем в доме. У вас пластиковая труба внутренним диаметром 5 см и длиной 1 м, соединяющая подпол с комнатой. Других отверстий и продухов нет. Куда и почему будет двигаться воздух через трубу?
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вы что, издеваетесь? За каким смыслом трубу из подпола выводить в комнату? На такой высоте трубы сомневаюсь что выйдет что-то путнее. Да ещё диаметр 5см.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы слышали про мысленный эксперимент?
    Вот я вам и предложил его провести. По вашей теории под полом больше давление и из трубы будет дуть.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Там наверное всё-таки следует учитывать и диаметр трубы и минимальную высоту, ну и разность температур. Для чистоты эксперимента. Что-то мне подсказывает, что если и будет дуть, то очень незначительно.
    РС Сейчас вспомнила из детства в доме тетки в деревне: у них в полу был лаз для кошки и когда я в него заглядывала, то из него всегда дуло воздухом из подпола. Пахло землей и мышами :aga:
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А теперь продолжим эксперимент. Продолжаем трубу за пределы крыши и внутри комнаты делаем трубу металлической. Открываем продух в подвал. На улице холоднее, чем в подвале.
    Что будет с воздухом в трубе? Подумайте над обоими результатами.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не поняла почему 2 варианта?
    А какую роль играет именно металлическая труба в комнате? Если просто пластик, то уверена, будет тяга из подпола. Или нет?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Роль теплообменника.
    Да, в предыдущем посту, я уточнил условие. Прочитайте.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Наверное тяга будет сильней. Наверное поэтому в общ. зданиях ставят металлические короба.
    Прочитала. Это если труба внутри комнаты и за кровлю? В случае за кровлю тяга должна быть существеннее.
