1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Такой теплобарьер может создать обычная фанера:)
    На улице может и -35 быть, а в подполье обычно коммуникации располагают (вода,канализация и т. п)
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чем холоднее на улице, тем плотнее и тяжелее воздух там. Вот и давит он на домик, внутри которого тепло и воздух легче. Вот этим давлением лист и удерживается. Заделайте все щели и неплотности, кроме вытяжки, и лист отпадет.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Оригинальное рассуждение :)].
    Так в этом и есть смысл закрытого подполья, чтобы наружный воздух в него совсем не проникал. Он у меня и не проникает. А тяга есть. И возникает она зимой по той же причине, что и в прогретой печной трубе. Уж этот то механизм Вам объяснять, я думаю, совершенно не нужно.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мне объяснять не нужно. Сами себе объясните, откуда в печку тогда воздух поступает? Или у Вас без воздуха горит? Помешались уже на "тяге", все какой-то воздух влажный высосать пытаетесь, людей в заблуждение вводите. Я же предложил кастрюлю для наглядности, а лучше две. Смочите обе водой, одну оставьте дома, а вторую на улицу вытащите и посмотрите, которая быстрей высохнет.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Воздух в печку поступает из комнаты. Так же, как и в закрытое подполье воздух поступает из комнаты, только в гораздо меньшем объёме.
    Не грубите, пожалуйста. Говорю только о том, что подтверждено на практике, в первую очередь на моей собственной.
    О каком влажном воздухе Вы говорите? В закрытом подполье высушивать нечего, вентстояк там нужен просто для того, чтобы не возникал запах застоявшегося воздуха. Попутно вышеописанная небольшая циркуляция помогает решать и теплотехническую задачу снижения температурной разницы между полом и комнатным воздухом.
    Если Вы чего-то не понимаете или это не привычно, то не ворчите, а почитайте ещё раз.
    [/QUOTE]
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А в комнату откуда?
    А я думал тут пытаются с сыростью в подполе бороться...
    Я понимаю, поэтому и пытаюсь объяснить. Но дурак, как известно, не тот, кто не понимает, а тот, кто не может внятно объяснить (это я о себе. Чтобы не обижались).
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Crawl_space_-_clean_-_Crawlspace_Doctor_-_2.JPG Crawl_space_-_clean_-_Crawlspace_Doctor_-_2.JPG
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Igor908, вот цоколь так цоколь, не то что у нас:(. а в цоколе квадратики, это продухи? они белые.
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Думаю, что ДА, раз фотки из той статьи, что выкладывалась раньше.
    Как я понимаю, требуется два условия:
    1. максимальная паро/гидро изоляция от земли
    2. утепление цоколя снаружи.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эти два условия существенны, но не являются главными.
    Вентиляция например сгладит любые косяки
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если внизу все запечатано (сухо и умеренно тепло), то единственная задача вентиляции, это газ и "тяжелый воздух" подполья.
    Но это уже, как мне видится, решается уже общей вентиляцией дома и наличием решеток в полу первого этажа.
    ИМХО.
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, не единственная. Ещё желательно в холода пол подогреть путём включения объёма подполья (пусть не всего, а только верхней части, непосредственно примыкающей снизу к неутеплённому полу) в зону циркуляции тёплого воздуха.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне не понятно как выведенная за крышу вентиляция подполья будет работать ьез притока в нем?
    Правильный такой вариант: без продухов и грунт пленкой накрыть с заводом ее на стену фундамента? Утепление внутри подполья и снаружи цоколя надо делать?
    Перекрытия - ж. б плиты
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Думаю, что логичнее (правильнее) сделать утепление цоколя снаружи.
    Утеплять внутри подполье не вижу смысла, если цоколь снаружи утеплен достаточно.
    На плиты все-равно ведь будете теплоизоляцию класть. Только не забудьте при утеплении цоколя не забыть про торец плит перекрытия.
    ИМХО
  15. MCB 2014
    MCB 2014
    MCB 2014
    Скажите а если положить не пленку а гидроизол?
