1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я не разбираюсь в свойствах полиэтилена и не знаю не сгниет ли он в грунте под стяжкой, поэтому и перестраховываюсь...а вы что скажите?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Будете наплавлять на вертикальную поверхность и стяжку?
    И зачем Вам битум внутри дома?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Скажу, что сгнить ей будет проблематично.)
    Если серьезно, то ничего с ней не случится.
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    совсем дешево выходит по этому плану: полиэтилен, цемент, щебень, пенопласт и трубу и все не считая мелочей, что даже как то не верится. за место сверления продухов (сразу сделали не в тех местах и мало), покупки мин ваты, элитных пленок, дюймовки, согревающих кабелей...почему все так не делают?
    все как то странно)
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Полиэтилен в земле практически не разлагается.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Наверное думают, что как-то не солидно.)
    Если пленка, то не ниже DELTA и да и перед соседом неудобно.)
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не я не про типо элитную пленку), а вообще в целом о технологии
    кстати вот что вычитал совсем не в пользу полиэтилена:
    1. Все страны, в т. ч. Китай подписали множество договоров по экологии..стандартная полиэтиленовая плёнка многие годы не разлагалась на мусорных свалках, сейчас все производители вводят специальные добавки для её быстрого разложения... нужно применять только специализированные пароизоляционные плёнки, обычный полиэтилен быстро сгниёт.или это пишут производители типо дельты?)
    2.(Внимание! По данным зарубежных исследований полиэтиленовая пленка является худшим вариантом защиты от радона среди других полимерных пленок!)
    и еще вопросик чем можно проклеить/промазать многочисленные стыки полиэтилена (у меня 48 столбиков уже стоят(? чтобы надежно было-не скотч всмысле.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Думаю, что статью писал маркетолог компании по производству супер-пленок, мембран.
    2. Качественным, 2-х сторонним скотчем от тех же производителей супер-мембран. Мазать ничем не нужно, да и бесполезно с точки зрения герметичности.
    Ранее выкладывал фотки, где именно столбики в подполье. Там хорошо видно, что пленка фиксируется скотчем.
    ИМХО
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть известная испанская поговорка "сон разума рождает чудовищ";).
    Поскольку в подавляющем большинстве районов нашей страны радоноопасная обстановка весьма спокойная, я предлагаю в этой теме не зацикливаться на этом чудовище и подходить к вопросу организации подполья без продухов с более рациональных позиций.
    Выбор плёнки для пароизоляции дна подполья вряд ли должен определяться соображениями защиты от радона. Любая не пропускающая молекулы водяного пара мембрана уже является серьёзным препятствием для радона, атом которого имеет примерно такой же размер, что и молекула воды (0,22 нм и 0,28 нм соответственно). Обычная полиэтиленовая плёнка, которая продаётся в хозмагазинах и на рынках, блокирует проникновение паров воды практически полностью. Так что вероятность проникновения через неё в подполье радона в опасных количествах исключительно мала.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    скотч от производителя дельты например 25 метров стоит 1300р! он очень качественный-но не реально дорогой, а мне его надо очень много,
    поэтому я подумал может еще что нибудь эффективное, но дешевое и чтобы не отлепилось через год.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Баннерную ткань клеить не пробовали...
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    При укладке стяжки поверх плёнки, настеленной на грунт с нахлёстами, герметизация её стыков, в том числе с кирпичными столбиками и стенками цоколя, получается вполне достаточной. Плёнку в этих местах нужно обрезать так, чтобы её края на несколько сантиметров заходили на вертикальные плоскости. Если утепление стенок цоколя выполняется изнутри, то эти края дополнительно придавливаются листами ЭППС.
    Проклейки скотчами совершенно избыточны.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    интересное решение, но прижимать/приклеивать чем то к вертикальным стенкам придется ведь. эппс я буду ложить снаружи. а про родом я загнался т. к. в 11 км от нас хранилище радона в татарстане)
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это не критично, потому что суммарная площадь таких неплотностей совсем невелика и просачивающиеся сквозь них в небольшом объёме почвенные газы безболезненно убираются даже той слабой циркуляцией воздуха, которая обеспечивается вентстояком.
    Работы по устройству закрытого подполья на самом деле очень простые, гораздо проще, чем может показаться с первого взгляда.
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    понял, просто я привык все капитально делать...поэтому и столько вопросов) спасибо
