1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    chicken-A и все кто в теме, вот еще такой вопрос при такой системе нужно ли промазывать балки (лаги) антисептиками? (балки 200 на 150, 12 штук на столбиках)
    теперь ведь нет защиты в виде пленки и минваты, как то не хочется химией дышать...
    и где лучше расположить трубу вытяжки из подпола? по середине или без разницы?(мне удобнее конечно в санузле тоесть около стены.
    и нужен ли принудительный вентилятор, у нас планируется вентиляция (вытяжка) из сан узла, кухни и ванной с помощью вентилятора (на крыше, все трубы проходят через холодный чердак), если ли смысл к этой же системе подрубить вытяжку из подпола? труба 125 или 110 или 50 так я и не понял что лучше?
    Спасибо!
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Промазывать лаги в принципе не обязательно.
    Вентилирование подполья стояком хорошо работает при естественной вентиляции и без всякого вентилятора в стояке. Ваши принудительные вытяжки в санузле, кухне и ванной при работе будут опрокидывать в нём тягу. Если предполагается их включать лишь эпизодически, то можно не обращать на этот конфликт внимания. Подрубание стояка из подполья в общую вытяжку может быть оправданно только если при этом не сильно увеличится сопротивление движению воздуха в нём (не должно быть горизонтальных участков).
    На Ваш метраж 60 м2 я бы поставил 2 прямых трубы по 50 мм, желательно в разных концах дома.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    на чердак вывести достаточно будет? если да то на какую высоту (у меня чердак в коньке 4 метра)
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Себе вывел на чердак примерно на 20 см выше утеплителя.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    А какую тощину эппс использовать для утепления цоколя снаружи по вертикали и какую толщину по горизонтали (отмостка)?
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Когда речь идёт о защите от холода, то лишней толщины утеплителя, как правило, не бывает ;).
    Но для разумной достаточности, в первую очередь для стенок цоколя, я бы взял два слоя по 50 мм.
  7. konek76
    konek76
    konek76
    @vladius83, если помогу разобраться - буду рад. Итак - снимаем плодородный слой грунта (у меня 20 см), насыпаем песка 5 см, ровняем и слегка трамбуем (я виброплитой), затем пленка 180мкм. Обычная полиэтиленовая с рынка. С перехлестом 15-20см, клеил обычным скотчем, просто чтобы держалась до стяжки. Демпферная лента по краям стяжки (у меня нарезаный пенофол). Далее "подставки" из строит. кирпича, на них прутки арматуры в качестве маяков, затем положили арм. сетку ф4 с ячейкой 15х15. На след. день привезли готовый бетон и залили стяжку по маякам.
    Продухи запенил изнутри, т. к. утеплен цоколь и отмостка. 10см Пеноплекса (на цоколь 1х100, на отмостку 2х50)
    Лаги у меня к сожалению уже были обработаны Сенежем, когда планировал подпол с продухами. Надеюсь за время стройки подвыветрится антисептик. Сейчас бы не обрабатывал уже. Пол планирую без утепления и с вент. решетками по краям. Вытяжку на конек естественную. В подполье очень удобно спускаться для работ (прокладки коммуникаций). Пока конечно не могу написать отзыв по работоспособности обсуждаемой схемы, но почему-то верится в положительный исход (может быть школьный физ-мат класс дает о себе знать? :))
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @konek76, стесняюсь спросить, наружная облицовка пенопластом так и останется, как на последнем фото:faq:
  9. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    А я стесняюсь спросить, что будет с нижними двумя венцами, запертыми снаружи пеноплексом :faq:
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А чего стесьнятся -то. Спрашивай прямо - а не сгниют ли в хлам ваши нижние венцы, закрытые данным пароизолятором?
    И почему бы не применить в данном случае опилочную завалинку?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:hello:
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А может дом или эта пара венцов из лиственницы.)
    А если серьезно, то почему не ограничиться для пеноплекса, высотой цоколя?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если из лиственницы, тогда -да..Гнить будет дольше...
    :hndshk:
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Пока не закрыто, лишнее можно и обрезать.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Есть продухи или нет продухов главное 1) чтобы не гнило:), 2) чтобы добится этого наименьшими финансовыми затратами, 3) ну и чтобы тепло в доме зимой было. У меня дом есть старенький, в котором родился и вырос, его дед мой строил, дому уже 100 лет или около того, брёвна 35-40см диаметра, стены проконопачены, цоколь от земли 30см, фундамент кирпич, отмостки нет и не было вообще, внутри дома лаги брёвна 20см диаметр, на них половая доска 200*50*6000, от лаг до грунта около 60см. Поднимал доски (посмотреть) во все сезоны, грунт и лаги сухие, плесени никакой нет, только паутинка, грунтовые воды 4 метра, дом стоит на горке, зимой снег вокруг дома не убираем и не убирали, так как сколько себя помню только с крыши снег счищали когда много насыпется, скидывали вниз. Один раз из окна решили дверь сделать, окно выставили сняли подоконник и начали пилить двуручной пилой брёвна, ЗАМУЧАЛИСЬ, было ощущение что не дерево пилим а камень, хотя пила была наточена. Эх, вот раньше строили без утеплителя, без отмостки и т. д. из того что есть под рукой, утепляли только чердак, так как там очень много опилок с песком.
