1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    С тем же успехом можешь заменить ЭППС на простой ППС. дешевле выйдет. Или вообще на пенопластовый лом-старые упаковки и всякая фигня.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А на них слой опилок.
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Исходные данные:
    1) Дом стоит на монолитной плите, залитой без всякой гидроизоляции
    2) Высота цоколя 1 метр
    3) Стены цокололя оч хорошо утеплены [/quote]
    4) Площадь 90м2
    Продухов нет, на полу плёнка +линолиум но влага всё равно конденсируется (на полу целые лужи) :(
    Пробовали греть обогревателем, за двое суток результата не видно
    Есть ли смысл попробовать электрическую вытяжку? Где и какой мощности её ставить?
  4. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Это если мусор некуда девать - толку от него никакого (в контексте теплоизоляции)
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть ли смысл попробовать электрическую вытяжку? Где и какой мощности её ставить?[/quote]Где лужи-то? В подполье? Его конечно же вентилировать нужно. Греть только хуже. Плита должна обязательно утепляться с торцов и теплая отмостка тоже на пользу. А сейчас плита подмораживается и конденсат на ней обеспечен.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да лужи прямо на линолиуме
    С торцов плита в земле
    Если ставить вентилятор на вытяжку, то исходить из принципа чем мощней тем лучше?
  7. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Только чтоб тапочки из комнаты под пол не засасывало.
    А вообще, ключевым в предыдущей рекомендации было утепление плиты - от этого, похоже, все беды. Да и без гидроизоляции плита солидно из грунта воду тянет.
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Утеплить плиту к сожалению уже не возможно, а для гидроизоляции мы использовали плёнку поверх плиты, но результат нулевой, видно влага конденсируется из воздуха а не от плиты
  9. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Может этот
    Производительность, м³/ч - 2610
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, влага конденсируется из воздуха, когда он существенно теплее бетонной плиты. А плита зимой промерзает с торцов. Поэтому нужно утеплять. Вентиляция одна не поможет.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Торцы плиты находятся в земле. Как ещё их можно утеплить?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если влага из воздуха, тогда зачем вентилятор? Еще больше влаги будет.
    А дом зимой без отопления стоял?
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Двое суток очень мало для такого объема. Греть обогревателем верное направление, только еще надо где-то отверстие для выхода пара, желательно вверх. Приток не нужен.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Откопать и заложить ЭППС. Он как раз для этого предназначен. Заодно и отмостку утеплите. Плита под домом будет тогда всегда иметь положительную температуру и конденсат практически прекратится. Понадобится тогда лишь небольшая вентиляция типа такой, как обычно делают в погребе.
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вентилятор что бы выгонять влажный воздух на улицу
    Дом отапливался а вот цоколь был полностью открыт т. к. перегородок зимой ещё не было
