1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mixail50100, так продухи там есть или нет?
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Groundworkturf, Добрый день, продухов нет, в том то и дело, что ничего нет, а сухо и тепло:)
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Раньше насколько я знаю строили без всяких сушилок и уж точно не из бруса мокрого (сырого), брёвна пилили зимой, да ещё выбирали которые пилить, и потом не сразу строили из него а вылёживали, потом кору снимали, оставляли плёнку, конопатили тоже отдельная песня, короче я думаю, что если дом простоял столько времени, то значит возможно, все хитрости строительства которые применяются сегодня не так уж и важны, во всяком случае маркетинг присутствует 100%
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mixail50100, Добрый вечер:). Понятно. А грунт какой под полом?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Там и еще много всяких тонкостей. Очень давно мне рассказывал человек, намного старше меня по возрасту. Этот человек, в молодости, работал в Карелии монтажником-высотником и разговорился с дедом аборигеном. Вот он ему и рассказал, как до революции в деревне заготавливали лес для рубки дома.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Groundworkturf, ручная рубка и щас ценится оооочень дорого, у нас строители дом строят из проф. бруса, хотя как сами говорят больше любят рубку, там подход более творческий, а брус или оцилиндрованное бревно, это просто конструктор лего.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Groundworkturf, У нас в старом доме грунт: обычная земля, только очень сухая.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, только заготовку леса они никак не могут контролировать:)
    Тогда понятно:hello:
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    В новом доме мудрить тоже особо не буду, просто буду наблюдать после постройки за деревом как себя поведёт и стараться чтобы как в старом доме, а именно никаких утеплений отмостки, я её сделаю просто, чтобы вокруг дома снег отбрасывать от фундамента и ходить вокруг дома, утепление цоколя тоже НЕТ, а там посмотрим, я вообще считаю, что место строительства у каждого очень индивидуально, что одному хорошо, то у другого может и не пойти.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    спасибо, но я не уверен зачем мне стяжка я не буду там ходит там высота 30-50см. и делать ее не удобно 48 столбиков и лаги 150 на 200 лежат и все это на 60 квадратах...вот и думаю просто пленку на землю положить и все...
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Я вот че думаю положить прямо на землю эппс 50 мм, а сверху пленку 200 микрон,+полиолефиновую мембрану от радона а между эппс и пленками трубу для вытяжки родона, как на картинке. все это без стяжки. насколько я знаю эппс 25 выдерживает вес человека. и ходить я там не собираюсь. +еще одна труба уже вытяжка из подпола ну как у всех в этой ветке...
    т. к. без газо мембраны, будет только пароизоляция, таким образом ликвидированы риски по радону и холоду от грунта и повреждению пленки т. к. она будет лежать на эппс.
    ну может не большую дорожку до труб закрою стяжкой, если что слазить в подпол проверить.
    есть вариант 2 с каптажной подушкой из щебня ~10-11см (по ней спокойно гуляет родон а далее уходит в вытяжку), далее эппс, пленки, стяжка, но это уж совсем круто и не знаю надо ли оно мне...рисунок 2, для меня более трудоемко, в моих стесненных условиях, но вариант в целом классный на мой взгляд, ну и по деньгам +щебень и стяжка.
    так же мне нравится вариант: щебень 10см+эппс 5см+пленки паро/газо+стяжка только где мне нужно может быть когда нибудь проползти или что нибудь хранить...тут просто щебня нужно будет накидать...короче фиг знает...
    может кто что прокомментирует?
  12. konek76
    konek76
    konek76
    @fidelCom, @glebomater, @Igor908, @Юра52, друзья, спасибо за беспокойство. Пеноплекс обрезан на 15см выше цоколя. Для устранения мостика холода, который возникает между пеноплексом и нижними венцами
    засыпан керамзит фракции 5-20. Пеноплекс ошкурен и закрыт первым слоем пирога "мокрого фасада" (сетка и клеевая смесь). По весне произведу ревизию и доделаю весь пирог "мокрого фасада". Начал делать отливы. Где-то уже постоянные, где-то временные из рубероида.
  13. konek76
    konek76
    konek76
    Если не ошибаюсь, у ув. eric-a такой мостик холода был закрыт смесью опилок и глины. Я подумал, что керамзит тоже будет хорош. Нижним венцам понравится.
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    То, что Вы описали, по сути и есть закрытое подполье, которое раньше успешно применялось повсеместно.
    Обратите внимание на то, что дом "стоит на горке", т. е. автоматически решена задача эффективного дренажа пятна застройки, что исключительно важно. А необходимое вентилирование подполья, скорее всего, решалось через работающую печь.
    Люди мозгами пользоваться умели.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @konek76, как, чем отделан ЭППС?
