1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В случае изолированного подполья для избавления от сырости в холодное время года достаточно пару продухов с отводами вверх одинаковой высоты. Но Вас, как я понял, шибко радон беспокоит.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Обратитесь к истории наших дедов и прадедов, которые всегда на зиму затыкали эти продухи.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Куда продухи, в грунт?
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не понял?
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    По поводу конденсата (смотреть рисунок) в итоге пришел к тому что ничего не случится, вата от бетона равномерно охладится и конденсата не будет, но на всякий случай между ватой и бетоном положу эппс небольшой слой.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Просто на рисунке продухам нету места.
    Грунт-щебень-лаги с теплоизоляцией.
    Что и как продувать будем?
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вот и я не увидел, где там продухи разместить? Что продувать-то?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    По Вашему рисунку продухи напротив грунта или щебня могут быть.
  9. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    и не будет продухов, ниже я написал почему вышло недопонимание
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    на рисунке нет продухов и не должно, ниже я написал почему путаница
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Ребят у меня 2 рисунка в этой ветке, 1й с проблемой конденсата и продухами, 2й теоретические полы по грунту. из за этого путаница, и не одного ответа, как боротся с конденсатом в первом рисунке и не сгниют ли полы на 2 фото без вентиляции, спасибо
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    По вашему второму рисунку: пространство под настилом пола ПО ЛАГАМ (как мы понимаем, лаги - это не балки, которые висят, лаги лежат на чём-то - или на тех же балках, или на плите, или, как у вас - на щебне) всегда вентилировалось с помощью таких симпатичных резных решёточек по углам комнаты, с детства такие помню при дощатых полах. Только надо обеспечить сообщение между пространствами, разграниченными лагами. (Правда. если пол негерметичный, щелястый и непокрашенный, то и без решёточек не сгниёт).
    И ещё. Лично мне кажется, что верхний слой пароизоляции лучше заменить на гидроизоляцию типа подкровельной, пропускающую пар. Вода, если что (при мытье полов, например), утеплитель не намочит, а пар из него (опять же, если что), выйдет.
    ПС. А на то, что происходит в слое щебня и ниже - забейте. Никого ведь не волнует, что происходит в грунте под стяжкой при полах по грунту.
  13. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    @vladius83
    Может, помогут картинки: der_pol_lagi_2.jpg der_pol_lagi_3.jpg der_pol_lagi_9.jpg А в качестве утеплителя в подполе можно использовать керамзит.
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Конечно. Сразу видно. где наиболее технологичный вариант.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Название только у картинок отпугивающее. "Устройство холодного пола":)]
