1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Всё правильно. Обсуждаемая схема вентиляции подполья (закрытые продухи, негерметичный пол и вентстояк) хорошо должна работать, когда в доме будет теплее, чем снаружи, т. е. в наших реалиях - большую часть времени, в т. ч. летом (практически все ночи и в прохладные дни). Из жарких дней также можно будет исключить ветреные, если вентстояк будет оканчиваться дефлектором. В редкие оставшиеся "неблагоприятные дни:)", скорее всего, ничего страшного не случится. Если уж совсем:aga: невмоготу, придётся в жару или открывать продухи, или тянуть принудительно (чего мы так тщательно пытаемся избежать), но есть смысл забить.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как раз в случае vladius83, герметичный пол с принудительной вентиляцией, используя рекуператор.
  3. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    да нет поболее, любой летний денек с +25-27 будет t будет выше чем в подполе...там тенек и подпол как ни крути прохладней, но в целом согласен.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Идет, жил я в одной квартирке с газовым двухконтурным котлом. Диванчик как-то неудачно стоял, в общем из подпола через дырку для котов несло теми самыми котами, аж писец. :)] Я думаю, котел сосал воздух из подполья.
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Вот что я придумал! жду комментарии!
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если подпол не герметичный относительно улицы, тогда конечно понесет. Даже без котла. Да и котов туда пускать не стоит. Даже не имея дырок в полу не очень приятно жить над туалетом...
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    по мне так плохо, зачем тащить сырость в подпол, кидайте на улицу
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Грязный воздух там, где люди. Если в сан. узле людей нет, там воздух чистый. :)] А схема Ваша будет зимой работать даже без вентиляторов. Ток сырость в подполе может образоваться...
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Там дом 4-х квартирный, между подполами есть связь, с улицей - тоже где-то была, наверное.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    почему сырость? из ванной?
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    сырость из ванной точно не подумал...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    привет, начал в плотную работать с проектировщиком своего дома.
    Вердикт, что несущие перегородки надо расположить по оранжевым линиям. Получается 4 зоны, и как в таком случае делать вентилируемое подполье - 4 трубы, скажем, заделать их в перегородку на месте скрещивания несущих стен и вывести в одну трубу на крышу?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Из чего дом будет? Толщина стен 200мм?
    А почему архитектор внутренние стены спален не счел нужным на что-то опереть? Или там будут легкие перегородки?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    каркасный дом, наружние стены 200-250см. Соответственно стены между комнатами 100 см.
    Для вентиляции подполья, выходит, нужно по трубе в каждую зону, или трубы наружу в двух зонах, но при этом во внутренних элементах фундамента продухи?
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Думается, надо решать вопрос с учётом того, как будут проходить трубы мансарду, чтобы не оказались посреди комнаты. А так-то - да, в перегородках им самое место.
    Заманчиво, конечно, от центральной трубы четыре отвода в четыре отсека...
