1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    110 кв. см. (D=120мм).
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если подумать, то зачем греть бетонную ленту? Может просто утеплить пол нормально, стены там, потолок?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Влаги нет, людей нет. Зачем вентилировать? Что оттуда выдувать?
  4. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, так и я про то же, чтобы ленту не греть - утеплить.
    А если пол "нормально" утеплить - то половина смысла всего этого дела (в части подогрева пола комнатным теплом и использования тепла земли) исчезает. Остаётся только забота об отсутствии конденсата. Ну, и зачем весь огород? Тогда уж полы по грунту рулят, или УШП.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так-то пол комнатным теплом и греется. Хоть утепленный он, хоть не утепленный. При чем тут земля? Или Вы считаете, что +5 будет греть +20?
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Чёт мы не понимаем друг друга. :(
    Я всё время имею перед глазами схему, согласно которой тёплый комнатный воздух, входя под неутеплённый пол, при своём движении к вентстояку подогревает этот пол снизу. Где здесь можно расположить утепление? А, главное, зачем?
    А насчёт +5 градусов, что от земли, то они лишними не будут зимой, особенно если надо поддерживать лёгкую плюсовую температуру (при не ПМЖ). Я сейчас мониторю температуру у себя на даче с помощью "Кситала". Датчики стоят в доме, в подполе, в погребе, в сантехническом приямке и в санузле. По СМС получаю данные по запросу. В санузле, где полы по грунту (стяжка по ЭППС) - самый дубак, чуть ли не как на улице, а в доме - значительно теплее от подполья (где, кстати, ещё теплее).
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как теплый воздух под пол попадет, если там холоднее? Теплый воздух легче холодного. Через трубу на улицу вылетит ровно столько воздуха, сколько его в дом попадет.
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну, вот, труба забирает воздух из-под пола, так? Так. Какое-никакое при этом под полом разрежение создаётся, так? Так. Хочет того тёплый воздух или нет, а идти в прохладный подпол из тёплой комнаты ему придётся. Так надо! :cool:
    :)] Тут даже Архимед бессилен чем-то ему помочь, закон другой велит.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Какой другой закон? Труба не может "забирать" воздух из-под пола! Если, конечно, это не труба пылесоса.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Полы по грунту вещь хорошая. Но не везде они показаны, потому что для них предпочтителен, по крайней мере, низкий УГВ.
    А по исполнению трудно сказать, что проще. По месту нужно смотреть и исходя из требований, вытекающих из архитектурного облика дома, тоже. У меня, например, дом на склоне потребовал полы по грунту в той половине дома, что расположена выше, и цоколь с закрытым подпольем в той, что ниже. И тот, и другой вариант сейчас мне кажутся по совокупности оптимальными решениями с учётом особенностей места.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Конечно, Вы же наверняка отсекли толстым слоем утеплителя практически всю конструкцию пола от тепла, накопленного в грунте.
    Поэтому при устройстве полов по грунту выгоднее класть ЭППС непосредственно под половое покрытие. Причем, не усердствовать с толщиной утеплителя, потому что в холодные сезоны земля под домом по любому остаётся существенно теплее уличного воздуха и через пол здорово подогревает неотапливаемый дом. Тонкого слоя этого эффективного теплоизолятора вполне достаточно для того, чтобы пол по температуре не сильно проигрывал комнатному воздуху по той же причине - дельта температур с землёй в разы ниже, чем с морозным уличным воздухом зимой.
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Именно об этом я и пытался сказать Евгению, о пользе даже тех малых, но халявных "+5".
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вот. В этом, видимо, и причина разногласий. То есть, если я слегка потяну вентилятором, даже слабеньким, из внутрицокольного пространства на улицу, то... Теплый воздух из комнаты пойдёт на замену высосанного? Вряд ли вы будете отрицать.
    Архимед пока отдыхает, сталбыть - это не про него. Даже вопреки ему.
    Осталось выяснить, реабилитирует он ли себя, создав движение воздуха в вентстояке без вентилятора, за счёт термогравитационной конвекции, которая к нему уже имеет прямое отношение.
    Я так понимаю, вы не верите, что создаст. Я - честно, не знаю, не проверял практикой, но у меня нет основания не доверять практике уважаемых автора темы и Глебоматер, у которых Архимед в стояке не подводит.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так с улицы воздух пойдет в дом взамен высосанному. А он холодный. А холодный вниз опускается, частично перемешиваясь с комнатным теплым. Эдак и дом выстудить легко.
    Что это такое? Первый раз слышу. Архимеда приплели зачем-то.
    У меня нет стояка с Архимедом...:( Не могу проверить. :(
    :ogo::ogo::ogo:Пацталом:)]:)]:)]:(
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Тааак. Вечер перестаёт быть томным (с)...:aga:
    1. ДА! Воздух на замену придёт именно с улицы, но ведь не прямо же с улицы - и в подпол! Классическая схема - через форточку, и, опускаясь, проходя через радиаторы, он нагревается. В любом случае, на замену высосанного из подпола придёт тёплый воздух, об чём и речь. Выстудить дом? Ну, можно, если мало греть и лишку тянуть. А что, с классической вентиляцией как-то по другому?
    2. Архимед к термогравитационной конвекции имеет самое прямое отношение. Ну, или она к нему.
    3. А кто у вас в стояке? Паскаль какой-нибудь?:aga::)] Гоните в шею дармоеда...
