1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Насколько я помню, в этой теме никто не предлагал прокачивать воздух через подполье для дыхания.
    Почему именно 1200? С потолка нельзя?
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Вот этого я и боюсь, что потоки воздуха станут непредсказуемыми. Ну как же тогда сделать нормальную рабочую систему В МОЕМ доме?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Никогда не рекомендую закрывать наглухо продухи (герметизировать подполье). Ибо при отсутствии пароизоляции перекрытия закрытые продухи будут означать влагонакопление в подполье и (что хуже) в перекрытие. Именно поэтому (в том числе) не приветствую "велосипеды" в виде неутепленных перекрытий.
    При этом мотивацию людей - "уменьшить холод в подполье" понимаю, но не принимаю. Прекрасно помню ежегодные танцы с бубном деда моего (сам участвовал) - убрать завалинку, просушить в ней "почему-то" (завалинка осадки не пропускала точно!) мокрые опилки, просушить лаги пола (кедр! покрывался плесенью и гнить начинал каждый год) и доску половую...
    Одна дама почти дошла до этого.
    Сорри, "минимум" слово упустил. Имеется в виду защита дома от обычной уличной пыли (в приземном слое её концентрация в разы выше, чем чуть выше:aga:).
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А вот американские коды уже приняли подпол без продухов...Вы бы, Дима, тему с начала почитали. ну и до кучи русскую историю строительства, а не только Снипы. вы же инженер типа, вот и изучайте...:hello:
    Не слушайте вы его, он не одного дома не построил с забором воздуха из подпола. :aga:
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ровно как и во всех остальных - по проекту;). Как - я много уже даже здесь (в этой теме и специально для Вас) настукал. Прежде всего - "мухи отдельно, котлеты - ...", потом - почитать внимательнее...
    Так пусть открыт продух будет - на хрена трубу на крышу тащить? НЕ доступна мне эта логика - я другой пользуюсь...
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я не призываю забирать воздух из подполья. Просто пытаюсь для себя выбрать оптимальный вариант.
    И пока он у меня вырисовывается следующим образом:(ДОМ не ПМЖ)
    1. Утепление цоколя (снаружи). Продухи убрать.
    2. Пленка в подполье с засыпкой песком и герметизацией на примыкании к стене подполья, так как дом уже стоит и лаги установлены. Бегать с ведрами песка, засыпая подполье, думаю не вариант на этом этапе.
    3. Пол не утеплять, а вот пароизоляцию сделать максимально герметичной, чтобы попытаться полностью отсечь подполье от помещений. Хотя, если смотреть реально на вещи, 100% вряд ли реально. :)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я, как истинный патриот своей Родины, ответственно заявляю - "мне на их КОДы - положить с пробором!":)]. У них может быть разное, опять же логики их в этом вопросе я не вижу (свою изложил, "моя" логика находится в нашем правовом поле). Про русскую историю - даже немножко написал уже, прикасался. И даже могу объяснить "подачу воздуха из подпола" - опять той самой борьбой с сыростью и попытками "победить сырость".
    Наверное, уже не построю;):super:.
    Вы мне всерьез предлагаете после СНИП и общей физики с химией изучать велосипедоизобретательство? Так мне проще самому начать...;).
    Пи всем при этом не ущемляю ничьих прав - любой может иметь свое мнение. Вот доказать свою правоту с применением общих законов (физики или...) сможет ли?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    :faq: Советы Григория Остера? :aga:
    Вот это - типовой проект дома. Таких домов тысячи были построены по всей стране от Севера до Юга. Есть даже группа в Контакте по таким домам.
    Как видно из чертежа, утеплено именно межэтажное перекрытие (звукоизоляция). Пол - просто доска.
    Сейчас вы выросли, стали самостоятельным и из принципа рассекаете на летних колесах по гололеду:victory:! А чЁ? Зато поперек логики:aga:...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    100% пароизоляции имхо не добиться за разумные деньги. ОТсюда - теоретически поступление влаги в виде пара в пространство подполья возможно. Абсолютно реальный путь - по материалу цоколя. Если Вы не сделаете продухов и не будете хотя бы периодичсеки вентилировать пространство подполья - получите влагу на конструкциях. Если не 100% ГИ фундамента - опять путь воде. Так что без продухов имхо - никак. Опять же СНИП;)...
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Они взяли самое лучшее ...в том числе из российского.
    Сильно сказано! Сам -то понял. что сказал?
    Кто б сомневался...:aga:
    начни, хуже не будет. Откройте тему - Как лучше и быстрей сгноить полы. использую продухи. :)]
  11. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Gaser, прошу прощения, вставлю словечко по поводу заморских КОДов. Североамериканские КОДы допускают три типа закрытого подполья, это да. Но все три требуют устраивать дренаж фундамента и пароизоляцию грунта. И там логика немного другая. Цель не в том, чтобы загерметизировать подпол, а в том, чтобы не пускать туда воздух с улицы, дабы избежать конденсата. Идеальным вариантом у них считается закрыть подполье и вентилировать его отработанным теплым воздухом из дома. Насыщенный углекислым газом воздух тяжелее, чем свежий, он опускается на пол, оттуда и забирается в подполье через вентканал, а из подполья в другой точке забирается вытяжкой, которая подключена к общему вентканалу, идущему на чердак или на крышу.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если вы не сделате продухов и будете хотя бы периодически вентилировать пространство подполья -никогда не получите влагу на конструкциях. :super:
    И это практика...не только моя.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот объясните тогда мне дремучему. Продухов нет, на земле пленок нет, в полу дырки почти в каждой комнате. Влаги в подполе нет. Запахов земли дома нет.
    Меня такой велосипед устраивает. Хотя можно еще усовершенствовать.
    Что мне сделать, чтоб в подполе стало сыро?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пирог без утепления (по указанным мною причинам - деньги) лично мне не понятен. Как и мотивация строящих и эксплуатирующих. "Не избран", обычен я...
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Применить Снипы! Открыть продухи. ;)
