1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ах вот в чем дело - практика. Извольте - данные Вы получили. но объяснить Вы их не смогли пока. Попробую.
    Полученный эффект обусловлен - имхо - в большей степени нагревом пространства дома солнцем и его сохранением (тепла сохранением) конструктивом дома, чем теплопередачей от земли. А вернее - комплексом всех теплопоступлений в дом, учесть правильно который нам с Вами (без приборов и расчетов) - не под силу. И попытайтесь доказать, что я не прав;).
    У меня похожие результаты получены при наблюдении за оторванным от тепла земли эркером - теплопоступления от дома (через два окна и стену) больше чем теплопотери через стену большей площади и через остекление в три раза большее - при прочих равных. На коротко описанном эркере температура всегда выше, чем на воздухе...
    На счет на хрен - согласен, засиделись...
  2. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Ув.@Gaser, Вы меня конечно извините, все что Вы настукали я читаю очень внимательно, но конкретного ответа на все мои вопросы, приминимо к моему дому, с заданными параметрами, я так и не услышала. Только общие формулировки, и ни одного типа- нужно сделать так-то, и работать это будет так-то. По проекту это конечно классно, НО это деньги на ветер, большей частью, а я их не рисую. Уже переделываю косяки " специалистов".Теперь строю сама, поэтому и сижу и пытаюсь во всем разобраться. Мне очень интересно тут мнение не теоретиков (хотя иногда тоже интересно послушать и поразмышлять потом),а "живые" примеры людей в своих домах, которые говорят-я сделал так и это "гуд",или ,наоборот,я сделал так (мне сделали так) и полезли косяки. Я понимаю все дома разные, ситуации тоже разные. Кому-то подходит одно, кому-то другое. Я ищу то что подходит мне.
    Прошу прощение у всех за "лирику":hello:
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    а я склоняюсь к мнению что надо тащить, либо на крышу либо в печь (котел) ;) почему-то мне кажется это правильным:super: только нужно додумать остальные составляющие этой системы и картинка сложиться:victory:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Объяснять я пытался. И не только в этой теме. Но, как видите, объяснить что-то тут сложновато:)] Тут все физику знают:um: :)] А я не знаю. :(.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @хорошая мама, а как Вы узнаете, куда трубу ставить и ставить ли? Вот я Вам скажу, что не надо трубу тащить в поддувало, так спросите ведь "почему?" А это еще страниц на ...цать споров.
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Логично, спрошу, но это только если Вы НЕ объясните почему не надо ;)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Опять Ваш пост мимо денег: мы с коллегой (самостройщиком - если что) обсуждаем эффективность при передаче тепла земли через подполье в дом, Вы же (и особенно - Зеленая книга) немного про другую эффективность говорить изволите.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Мне кажется необходимо вопрос разбить, как минимум на две части, а именно:
    1. Организация сухого подполья в доме, который используется, как ДАЧА
    2. Организация сухого подполья в доме ПМЖ.
    Далее уже рассуждать о необходимости таких вещей как:
    1. Утепление цоколя и отмостки (ИМХО, необходимо для любого типа использования дома)
    2. Организация дренажа фундамента (ИМХО, необходимо для любого типа использования дома)
    3. Устройство паро-гидроизоляции подполья от подстилающего слоя
    4. Наличие/отсутствие вытяжной трубы с выходом на кровлю (холодный чердак)
    5. Наличие/отсутствие отверстий по углам комнаты или щели под плинтусом
    6. Необходимость утепления перекрытия 1-го этажа
    7. Влияние (или его отсутствие) выбора финишного покрытия пола 1 этажа при организации сухого подполья.
    Учитывая, что в 95% случаев у владельцев печки в доме нет, то предлагается еще раз обсудить схемы организации сухого подполья без использования данной конструкции.
    Вариант обратной засыпки подполья песком в уже собранном доме, предлагаю не рассматривать, так как и так понятно, что если нет подполья, то и нет проблемы, которую МЫ пытаемся обсудить.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    1. Цоколь, конечно, утеплить не плохо у любого дома. А вот насчет отмостки не все так однозначно. Отмостку утепляют исключительно для противодействию промерзанию грунта и исключению сил морозного пучения. В случае дома, который не отапливается зимой, грунт тогда надо утеплять под всей площадью дома.
    2. Вещь нужная, но не всегда целесообразная.
    3. Если сверху не бетонная стяжка, то я бы от этого воздержался. Что там под пленкой разовьется при +5 - +10 градусах во влажной среде?
    4. Однозначно нужна, только не на чердак! Если труба из подпола будет выведена на чердак, а какая либо другая труба (кухонная вытяжка, например) выше ее за пределы крыши, то труба в подпол рискует стать приточной.
    5. Если подразумевается вентилировать подпольное пространство, то обязательно устраивать.
    6. Я бы рекомендовал утеплять.
    7. Вообще пофиг, какое покрытие.
    Это мой взгляд и он может быть не правильным. Но я-то так не считаю:)]:|::|::|:
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    очень желательно.
    только при высоком УГВ. если нет воды, не нужен и дренаж.
    Согласна с Евгением. Если ГВ заливают подвал - пленка не спасет, а если атмосферная влага не попадает в подпол, то она и вовсе не нужна. У меня за год высох абсолютно верхний слой грунта. Полтора года назад пришлось раскапывать. чтобы добраться до влажного грунта (не сырого, а просто не очень сухого)
    Обязательно нужна. Не думаю. что включение вытяжки как - то сурово подействует на тепловой баланс дома.
    наличие либо того, либо другого обязательно.
    Я такой необходимости не наблюдаю. Хотите заморачиваться - делайте.
    по барабану.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если мы утепляем весь грунт под домом, что Мы получаем от этого?
    Здесь на форуме прочитал про отмостку следующее:
    ...Кстати, тут что-то промелькивало насчёт ненужности утепления отмостки, вот картинка утепления мелкозаглублённой ленты, надеюсь всё понятно. Как видите, гораздо эффективней располагать слой ЭППС горизонтально, а не вертикально...
    Я так понимаю, что при утеплении всей площади дома, вариант СТЯЖКА единственно возможный?
    То есть, вариант вентилировать или нет может иметь несколько объяснений и рекомендаций?
    В каких случаях вентилировать, а в каких этого не требуется?
    Что даст утепление, если ДОМ не ПМЖ?
  12. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Читаю, потихоньку, всю тему с самго начала, дошла пока 121стр. Интересные мысли попадаются
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Извините, что не весь форум читаю...
    Вы предложили мне конкретно объяснить Вам конкретно почему Ваш конкретный дом "имеет счастье". Мне недостаточно данных и недостаточно мотивации делать это. Чтобы ответить на Ваш вопрос - нужно исследовать Ваши пироги и "систему вентиляции" или перелопатить форум в поисках Ваших пояснений и объяснений. Нет ни времени (работ и забот полон рот), ни желания.
    Теперь по сабжу (для Ув. @хорошая мама, и желающих прочесть и подумать).
    1. Ни наш СНИП, ни КОД не предписывают герметичного (определение слова "г-ность" содержит указание на замкнутость и полную закрытость, то есть отсутствие сообщения с окружающим миром пространства) и не вентилируемого подполья.
    2. Наши правила предлагают (предписывают) вентилирование подполья наружным воздухом через продухи или (возможно, не помню дословно) другими способами по простому (для понимания) и доступному (экономически) пути с минимумом всех видов затрат - сделай правильные продухи, (просто отверстия в стенах подполья=цоколя - но в нужных местах и нужного размера), правильно их используй - и спи спокойно. КОД (сорри, так мною и не прочитанный. но со слов Уважаемых коллег по дискуссии) предписывает (одним из возможных вариантов - судя по всему) вентилирование подпольного пространства с использованием "отработанного" домом воздуха, то есть (если попытаться понятнее выразиться) вытяжку из дома предлагается протягивать через пространство подполья и потом по специальному каналу поднимать на кровлю и там выбрасывать.
    3. Чтобы вышеупомянутая система работала правильно и вентилировала все внутреннее пространство подполья (без застойных не проветриваемых в любое время года зон и без образования в холодный период конденсата нужно следующее - имхо:
    1. Забор отработанного воздуха в нужных для вентиляции дома местах. Воздух этот по КОД должен быть "теплым", то есть не приветствуется забортный воздух забирать сразу в подполье.
    2. Доставка этого воздуха в нужные для вентиляции подполья места в нужных количествах. Переведу на простой язык. Потоки теплого воздуха должны обдувать и подогревать выше точки росы места возможной конденсации пара - тогда этой конденсации не будет. В холодный период такие места - это прежде всего охлаждаемые наружным воздухом стены цоколя. Сноску делаю здесь - чтобы не усложнять предложения. В теплое время года - это прохладная поверхность земли (не так уж и страшно в общем случае) - но земля опять охлаждает стены цоколя (если с ними контактирует). Тут же - привет неутепленной отмостке с теплопередачей на стены цоколя мороза по грунту.
    3. Забор из подполья этого дважды поработавшего воздуха и доставка его на кровлю здания.
    4. Без вентилятора и проекта три пункта имхо не осуществить. А чтобы осуществить - нужно очень серьезно и со знаниями и умениями поработать.
    Для того, чтобы такая система вентилирования подполья работала и работала с нужной эффективностью нужно:
    1. Постоянная без перерывов работа системы. Если воздух остановит свое движение - теплый влажный воздух в подполье будет остывать - давая тот самый конденсат. И не факт, что при восстановлении работы системы этот конденсат благополучно испарится - для этого испарения энергия нужна будет. Физика опять.
    2. Чтобы система работала - нужно приложить работу по перемещению воздуха. Никакая естественная тяга не даст стабильной работы (летом очень мала движущая сила естественной тяги - надеюсь не нужно доказательств приводить), никакой периодического действия котел/печь отопительная (если они предполагаются "работать вентилятором") опять не дадут постоянного вентилирования.
    3. Просто чтобы спроектировать (обдумать и нарисовать для конкретного дома) эту систему - нужна работа.
    4. Чтобы по проекту (хоть на картоне гвоздем нацарапанной схеме) построить эту систему - нужны работа и материалы.
    5. Чтобы воздух зимой не охлаждался на стенах цоколя и не приводил к конденсации пара - нужны хоть какие-то расчеты и понимание процессов происходящих e у делающего эти расчеты человека. Кто из людей "в теме" сделал их?
    Сноска - можно ж посчитать необходимый для подогрева цоколя расход воздуха при разных параметрах наружного и вытягиваемого из дома воздуха и при соответственно разной "заряженности этого воздуха теплом". Но - для каждого конкретного пирога считать надо - опять работа проектирования. А без такого расчета или при не расчетных параметрах (не час в день душ принимается - а два с половиной - гости приехали - практика!) - можно легко на конденсат нарваться. Сравниваем ситуацию с продухами - посчитай по нормативу размеры, правильно раскидай, отдели дом от подполья - и всё. И никакие внутренние факторы на систему вентилирования не влияют. Да и влияние внешних к критическим ситуациям не приведет - даже при экстремальных морозах или жаре или неплановом (читай - аварийном) изменении режима эксплуатации дома... Ну и до кучи - техника обдува стен цоколя - что-то типа щелевых диффузоров с определенными параметрами струи решат вопрос. Или много-много отверстий по всему дому вдоль внешних стен здания. А застойные зоны все (почти) видели - при локальном недостатке вентилирования даже хороших домой на стеклах и рамах окон возможно образование конденсата - практика опять.
    А теперь вернемся к КОДам (их) и реальности (нашей).
    Дома в условной США очень часто (по постам форумчан оттуда сужу - им не верить нет никакого резона) строят по проекту подготовленные профи и очень часто принимают работу подготовленные инспекторы (инженеры часто:hello:). То есть - если спроектировано плохо, или сделано плохо или плохо работает - в эксплуатации дому будет отказано до исправления недостатков. Про наши дела стоит хоть слово говорить?
    Про утепление цоколя - задумывался ли кто-то из пытающихся по КОДу строить себе подпол и "экономить" на утеплении перекрытия (другая мотивация мне пока непонятна) - как и чем должен быть утеплен условный бетонный цоколь условного дома в условной средней полосе РФ, чтобы вытяжным воздухом можно было держать условия в цоколе выше "точки росы". Чем? - чем-то воды не боящимся (брызги летят) и желательно паропрозрачным - чтобы пар выходил. Кто назовет реальный утеплитель? Я - не смогу (кроме пеностекла с натяжкой). Но - толщина этого идеального утеплителя должна быть близкой к нормативу утепления стен - это 150мм, а цена воплощения? Сравниваем с условной базальтовой плитой або опилками "бесплатными". А теперь кто-то нарисует пирог (близкий к реально строящимся пирогам) этого цоколя? Выпирающая на 20см (с учетом отделки) и заходящая на стену дома завалинка? Кто-то видел спроектированную и построенную "сегодня" такую конструкцию? Из каких материалов, за какие деньги?
    Экономическое в конце концов обоснование одного из! решений КОДа кто-то на нашей земле делал когда-нибудь? Мне почему-то кажется, что экономическое обоснование продухов и теплого перекрытия делать и не надо (по крайней мере пока цифр "оттуда" не появится).
    Хотел извиниться перед последователями такого решения по вентилированию подполья (я их по привычке "изобретателями велосипедов" назвал) - но после всего настуканного... Новое (или "хорошо забытое..."(С) на наших просторах продвигать - никак по другому не назову двигающих процесс людей. НО - для того, чтобы двигать прогресс результативно - нужно понимать предмет (пусть и не всегда бывая в предмете Профи обученным). Я - на самом деле - не претендую на истинное знание, все мысли свои пытаюсь объяснять и доказывать ("не шмогла если - так не шмогла", сорри опять). И опять возвращаясь к КОДам и нам - чтобы их КОД на деле осуществить - просто прочитать его имхо мало, даже просто понять его мало - опять проект рисовать надо. А для этого знания и понимание опять нужно.
    А вот теперь вернемся к делам конкретной хозяйки: после всего настуканного что сделать проще - продухи или на крышу? А понятнее, и безопаснее, и надежнее, и дуракоустойчивее?
    Это я пока не коснулся теплоизоляции, влагоизоляции (настаиваю на таком несистемном определении) и шумо- и виброизоляции такого канала.
    И крайний вопрос риторический: для кого-то эффективность работы правильных продухов не является фактом? Даже если ли такое есть - так не надо эти продухи закрывать - их же делают, чтобы они работали (если эти продухи сделаны)! А вопрос "холодно ногам" - по другому решать можно и нужно, не смешивая котлеты с другими субстанциями...
    Не спора ради и отстаивания своей точки зрения время сейчас потратил - информации к размышлению неподготовленным людям для. Опять конструкция сложнопонятная! Но - как умею.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Gaser, зачем так все усложнять?
    Вы в работоспособность полов по грунту верите? Теперь представьте: на пол по грунту поместили НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ подиум (грубо говоря бооольшой стол :)). Сверху подиума +20 и снизу +20. Подиум теплый, не гниет. Эта простейшая модель работает у @efh. Некоторый недостаток в том, что пол по грунту у него из песка => возможны запах, попадания радона и т. д.
    Я сделал, по совету Chiken-A, так: на песок положил 40 мм ЭППС, затем пленку 2х200 микрон с проклейкой швов, затем стяжка 5-6 см из ЦПС. Сверху стяжки положил 3 мм вспененный полиэтилен. И мне не страшны теперь ни запах, ни радон, ни микроорганизмы. НО: ходить по бетону не хочу, хочу по приятному дереву. К тому же, хочу доступ в подпол. Поэтому на высоте 50 см (высота ленты фундамента) положены лаги, на них сверху половая доска. ВСЁ. Утепления между лаг нет, водяного теплого пола нет. Деревянный пол имеет температуру воздуха в комнате.
    Для перестраховки добавил две трубы 50 мм из подпола на холодный чердак, по периметру комнат щели. Не мокнет и не гниет. Наверно, не так что-то сделал :aga:
    P. S. Продухов, конечно, нет и не надо.
    P. P. S. Республиканскую олимпиаду по физике лет 35 назад выигрывал. По образованию инженер-физик ;)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Gaser, я понял, что Вы тоже физику не понимаете, хотя наверно и знаете ее не плохо. Только не обижайтесь.
