1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Хорошо бы если так:)]
    :super:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я уже по картинкам высказывался. Верх вытяжек на одинаковой высоте. Клапан в кухонной вытяжке не нужен.
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну а почему нет-то? Пол у вас по-любому приподнят выше верха цоколя, скорость течения воздуха совсем маленькая, перемешивания не происходит... Он и пойдёт себе потихоньку верхом, мне так думается...
  4. konek76
    konek76
    konek76
    У меня проходки уже смонтированы. Высота как на картинке. Так что клапан в кухонную вытяжку придется ставить. В одну шахту и подпол и с/у объединить хочу. Будет работать? Или придется вентилятор общий ставить?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А чтобы не было лишних "прямых вопросов" объясняю.
    Абсолютное содержание воды в комнатном воздухе при температуре 20 град. и относительной влажности 40% составляет согласно таблице 6,9 г/м3. Больше водяного пара в подполье не появится.
    Выпасть в виде конденсата водяной пар может только достигнув насыщения, то есть по достижении относительной влажности 100%. Такая концентрация воды в воздухе достижима только при температурах примерно 5 град. и ниже.
    Так что в утеплённом подполье конденсат не образуется, температура там держится зимой много выше.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Понятно.
    Работать в качестве чего? Не знаю, какое сопротивление будет у нарисованного притока, но при работе кухонной вытяжки остальные отверстия ВСЕ будут работать на приток. Процент распределения зависит от сопротивления каждого. Но страшного в этом ничего нет.
    Когда у меня цоколь еще не утеплен был, фундамент в мороза насквозь промерзал в углах и был сухой. Честно.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @chicken-A, до меня сейчас дошло, что @Gaser у себя в доме сделал то же самое, что мы тут с самого начала темы обсасываем. Только у него это называется цокольный этаж. Отличие лишь в том, что наш "цокольный этаж" не обитаемый и высотой чуть меньше. А он тут нас продухами "лечит", озорник! :)].
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так же и я вижу. Не доходит вниз столько влаги, чтобы на бетоне вода была. Её вообще зимой в комнатном воздухе кот наплакал. Может конденсат и выпадает, но сразу впитывается в бетон, а потом потихоньку вытягивается морозом.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Тогда пусть наделает в своём цокольном этаже дырок и посмотрит результат :aga:.
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Будет ли работать естественным путем и тянуть из подпола и санузлов, или устраивать принудительную вытяжку.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    По СНИПу:um::)]
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Будет. Когда на улице холодно. Летом можно и окошки открыть.
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Кто-нибудь, прокомментируйте!
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если это была шутка - я её понял.
    Если нет, то отличия:
    1. У меня в моем подполье стоят отопительные приборы.
    2. Мое подполье от дома изолировано, полностью (кроме случайных неплотностей в местах прохода труб отопления, даже не вентканалов...
    3. В моем подполье есть система вентиляции - приток и вытяжка. Система вентиляции рассчитанная, регулируемая и контролируемая.
    4. Мое подполье по расчету утеплено (а местами - не утеплено - опять по расчету...) и
    Без номера и самое главное: поведение моего подполья прогнозируемо на 100%, контролируемо и управляемо.
    При отделении же Вашего подполья от тепла дома пусть неутепленным, но перекрытием, нерасчетной и нерасчитываемой вентиляции его, не расчетного его отопления - кто и как прогнозировать будет, на основе чего - таблиц соответствия относительной влажности и абсолютной? Будем ссылаться на опыт двух имеющих у себя такое? А как последователям быть - методом проб и своих граблей? Или на пальцах объяснять всем будете? Вот я не понимаю, но хочу у себя поиметь - как быть, чем пользоваться? Делать пол с щелями и дырку на чердак? А размеры дырок где взять?
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сочувствую. :(
