1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Принудительная вытяжка не нужна, она только влаги добавит.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Гидроизоляция фундамента есть, если цоколь частью уходит в землю, эта часть гидроизолирована? Никакого грибка нету из-за влажности?
    Возможно плита сосет воду из грунта. Грунты у Вас сухие/влажные? Дренаж для плиты делали? Плита на какой глубине залита?
    Ну это тоже спорный момент. Опять же были на объекте, там была сделана гипроизоляция стен цокольного этажа + принудительная вентиляция, после принятых мер стало сухо.
    Так что сейчас в первую очередь нужно найти причину появления луж, это не конденсат полюбому. А уже зная причину нужно принимать правильные пути решения проблемы.
    Кстати, спецы, Вы не в курсе, теплая плита (прогревается обогревателем) сосет воду лучше/хуже из земли?
  3. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Т. е. лучше вообще не оставить ни одного отверстия в цоколе?
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Гидроизоляции нет (на полу постелили плёнку), весь цоколь над землёй, пока грибка нет, грунт влажный, вода весной на глубине 30-40см, плита залита над землей
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, куда-то пар должен убегать. Если нет отверстий в полу, то пусть будут в цоколе.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Но в полу лучше! :aga:
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Посмотрел Вашу тему про фрегат. Фото как фундамент делали нету? Уклон вроде как у вас есть, можно делать дренаж и увести воду из подушки фундамента на 1м или глубже смотря сколько позволяет уклон. Из темы фрегат понял что под плитой была выемка грунта на глубину 1 м и потом засыпали это песком., плита в уровень с землей, вроде все так?
    Причины образования луж - что-то где-то утекает, обильное образование конденсата, плита сосет влагу. Образование конденсата, нуу уже тепло, вряд ли. Что-то где-то утекает... ну думаю это бы тоже заметили. Плита конечно подсасывает влагу, но сможет ли образовать лужи... Лужи то сильно большие? Возьмите осушите ее тряпками и внимательно понаблюдайте что происходит на месте лужи - сразу сыреет, текут микроручьи, лужа сама появляется на глазах...? Ну или оставьте запись видео, в ускоренном режиме просмотрите и сделаете какие то выводы. Может у Вас уже есть какие то наблюдения за образованием влаги?
    Но вы говорите у потолок был влажный. Я сделал набросок для понимая картины основания Вашего дома. Так примерно?
    Отмостки вроде не видел у вас, и утепления наружнего для плиты нету? Плита зимой скорее всего подмерзает и остужает пространство На цокольном этажа зимой какая была температура? Цокольный этаж зимой проветривался, была какая то вентиляция? Потолок цоколя как понял деревянный. Он утеплен? Пароизоляция какая то была? На первом этаже тепло было? Влажность потолка из-за конденсата скорее всего, а вот лужи. про них надо рассказать)
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    1) Грунт под плитой не вынималии т. к. там и так была низина с водой, 1метр битого кирпича и песка насыпали на грунт, получился холмик, на нем залили плиту
    2) Весь линолиум покрыт испариной, и я предполагаю что эта испарина местами собирается в маленькие лужи
    3) Потолок был влажный когда цоколь продувался со всех сторон
    Когда все продухи закрыли и вкл обогреватель потолок высох а пол вспотел (нос вытащили- хвост увяз:)])
    Без обогревателя влажный и пол и потолок
    4) Ваша картинка абсолютно правильная
    5) Вокруг дома, как раз по отмостке пойдут дорожки из лиственницы (толщина 5.5см), поэтому утеплить отмостку не получится. Торец плиты будет находится в земле под дорожкой. Отсюда вопрос: стоит ли его откапывать и утеплять?
    6) Этой зимой цоколь был открыт, поэтому температура была как на улице
    7) Потолок цоколя- он же пол 1го этажа утеплитель роквул 20см+ 2 слоя изоспан Б
    8) На 1м этаже всю зиму было плюс 20
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Из воздуха водичка, из воздуха! Правильно сделали, что поток воздуха перекрыли. Теперь пусть греется. Как прогреется плита - высохнет. Не промораживайте больше плиту под домом.
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну если на линолиуме, значит у Вас еще плита холодная, вот и конденсирует. Я думал там просто плита, голый бетон. Уж через линолеум влага не пройдет, чисто результат конденсирования.
    Попробуйте утеплиться по максимуму. С морозами только утеплитель будет бороться, или обогрев, но второе дорого. Не утеплитесь, будете зимойпри отапливании цокольного этажа иметь теплопотери огромные - у Вас промерзла не только плита, но и грунт под ней. Лето уже на дворе, а Вы все плиту под домом прогреваете с грунтом.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Ок, утеплим торцы плиты с помощью Экструдированного пенополистирола, отмостку закроем деревом
    Зимой там у нас сугробы метровые, мне кажется они лучше любого утеплителя
  12. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Метровые сугробы это хорошо. Вообще по утеплению лучше обратиться в плитные фундаменты, там мужики опытные и толковые, может они чего получше посоветуют. Главное исключить мостики холода
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да утепленного цоколя вполне хватит, если дом постоянно отапливаемый будет.
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    конечно хватит) только еще улицу отапливать будете)
    добавлю - уверены что хватит? я опять вспомнил плиту бетонную в кирпичом дома и конденсат, который лился рекой с них...
    хотя у Вас особый дом без конденсата ;) так что каждому свое)
  15. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Через отверстия в цоколе пар будет прибывать - это он только в жарком сухом климате убывает.
