1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Gusenkovav
    Gusenkovav
    Gusenkovav
    Нижний Новгород
    У меня от чернового пола до грунта покрытого пленкой в 3 слоя 15 см, я сделал 4 отверстия по углам и вставил 50 мм трубу, скажите пожалуйста хватит ли этого для вентиляции и просушки лаг, так как дом только построился
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если труба выходит выше крыши, то хватит. ИМХО.
    При круглосуточной естественной вентиляции сквозь такую трубу достаточно улетит, а поступать будет воздух из помещения, где он будет сохнуть достаточно быстро. Сначала, при достаточно влажных стенах процесс будет идти медленно, а при отоплении зимой -очень быстро. Гигрометр, для измерения влажности купите обязательно., чтобы не визуально гадать. какая у вас влажность.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Сквозь пол с аккуратно уложенной пароизоляцией поверх утеплителя воздуха для просушки подполья может проходить немного. Тем более, что, по всей видимости, постоянное отопление в доме заработает еще не скоро. Если в комнате сделано несколько отверстий, то вентиляционный стояк на крышу достаточно сделать в ней один, а остальные отверстия сверху можно прикрыть декоративными решеточками для пола (они специально такие продаются, обычно 120 х 120 мм или около того). Тогда воздух в подполье будет гарантированно идти из помещения.
  4. konek76
    konek76
    konek76
    Спасибо участникам за тему и ценные советы. У нас МЗЛФ, высота подполья от 90 до 110 см (60-80 см цоколь и лаги пола во второй венец). Продухи сделаны. Теперь вот буду их заделывать. По проекту - утепленная отмостка и цоколь. Буду утеплять 10 см ЭППС (вместо планировавшихся 5 см). Отмостку буду делать мягкую, как было описано раньше - грунт, песок, ЭППС с уклоном, изостуд, мелкий гравий или земля с газоном. Я думаю все же утеплить пол 1-го этажа минватой. Скажите - это ненужные затраты или все-таки дополнительное тепло в доме? Про отверстия в полу в подполье понятно, не понимаю за счет чего будет поступать теплый воздух в подполье - ведь там температура будет ниже, чем в доме. А теплый воздух стремится вверх. И вопрос по вытяжке из подпола - где расположить заборное отверстие - под лагами или у земли? И можно ли вент. канал из подполья совместить с вытяжкой из санузлов? Высота в коньке около 10 метров.
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Это уже решать каждому индивидуально. Грамотное утепление лишним не бывает. Как думаете, увидели бы Вы немца, финна и т. д. который сказал бы - да нафиг мне утеплитель в пол нужен, и без него пойдет. Да и не думаю что СНиП допускает неутепленные полы. Но в тоже время из примеров выше наши люди комфортно живут и без утепленного пола. Так что выбор за Вами :hndshk:
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вытяжку в центре дома. Лучше вставьте ее в стену. А если планируете печку, то забор воздуха из под пола в печку и все -все проблемы решены. Сосать лучше с уровня грунта.
    И тогда вам не придется тратиться на утепление пола. Если дом ПМЖ.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Все правильно делаете. Думаю, что вытяжку из подполья совместить с вытяжкой из санузлов можно. Тяга в таких вертикальных каналах создается за счет тепла дома. А в подполье возникает разрежение, которое и засасывает воздух из комнат.
    Утеплять пол в комнатах я бы не стал, если дом будет использоваться как ПМЖ и будет осуществляться вентилирование подполья как планируется. У меня так работает в спальнях без проблем, тяга в вытяжном стояке получается ощутимая рукой. Пол, настеленный только доской по лагам, совершенно не холодный. Ведь в такой ситуации получается, что пол как бы "висит" в отапливаемом объеме воздуха комнаты.
    Заборное отверстие, думаю, лучше сделать где-то посередине высоты подполья.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Снизу воздух холодней, чем ближе к
    полу, тем он теплей. Поэтому нет смысла высасывать теплый воздух. Чем больше будет прослойка теплого воздуха под полом, тем лучше.
    При низком заборе воздуха теплоинерционная воздушная прослойка будет толще. :super:
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это так. Но здесь толщина воздушной прослойки не добавляет общего теплосопротивления. Пусть более холодный слой остается у земли. Зато непосредственно под досками пола будет проходить больше комнатного воздуха и их температура будет практически равна комнатной (кстати, такого не добьешся при радиаторном отоплении даже хорошо утепленного обычного двойного пола).
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня забор воздуха от земли и температура пола зимой +24, а на грунте от 14 до 18. Правда прослойка воздуха под полом до 30 см всего, около 25 м3, поэтому воздухообмен очень хороший.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    30 см это такая величина, что вертикальные конвективные потоки вполне оправдывают любую высоту забора. Я думаю, что такой способ устройства подполья самый экономичный и одновременно самый комфортный.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня дома вообще просто в полу дырки.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А у меня щелки за плинтусом и их вполне хватает, потому что вдоль всей стены.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Стена точно не сгниет! :super: У меня труба отопления по периметру.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вполне возможно. Потому что классическая половая доска имеет снизу профиль, предназначенный именно для вентиляционных целей.
