1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У тебя труба отопления и теплый воздух идет вверх вдоль стены. У меня печка в середине дома и теплый воздух идет вверх в центре дома, а потом расходится по потолку до стен и стекает, остывая вниз, затягивается под пол, проходит под всем домом в центр, к печке и улетает в топку. :super:
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Мне представляется, что это почти идеальная схема и потоков вентиляции, и подогрева человеческого жилья. Потому, что тепловой дискомфорт ощущается прежде всего от стен и от пола. А здесь второй компонент негатива убирается полностью без дополнительных энергозатрат.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я невероятно довольна такой системой -отопления -вентиляции! У меня невероятно экономные печи. Поверьте мне. я жила с печным отоплением и представляла, что это такое. Одноразовая закладка дров, причем их количество удивительно мало, Невероятно теплый дом превзошел все мои ожидания. У меня получился идеальный вариант...Я не пожалела о том, что выбрала именно такой дом ни одной минуты. :super:
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А я вот печку не сложил. И фундамент под нее залит. Просто на момент, когда надо было печку строить не мог купить кирпич в нашей деревне, а время шло... Пока так поживу.
  5. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
  6. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Потихоньку утепляем плиту:hndshk:
  7. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Taneko, Вы так и не сказали, пол, тот который и потолок цоколя деревянный? из чего он?
  8. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Утепление фундамента и грунта под деревянным перекрытием
    Имею:
    1. Высокий уровень ГВ. Сейчас вода в колодце стоит - 1 метр, с ноября по май - в ноль.
    2. Дренаж делать невозможно, по причине "некуда отводить"
    3. Фундамент ленточный, глубиной 1,1 плюс 20 см песчаной подушки.
    4. Поверх фундамента залит армопояс высотой 0,75 м.
    5. Перекрытие будет деревянным.
    5. Заложены продухи, на зиму закрываться не будут.
    Имеет ли смысл в целях профилактики пучения утеплять грунт под домом и отмостку? Надо ли утеплять цоколь, если в нем продухи?​
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если продухов будет мало -всю зиму будет сырость в подполе. Если продухов будет много -грунт под домом промерзнет и пучения не избежать. Если утеплить фундамент и отмостку, закрыть продухи, вывести вентиляцию сквозь дом -больше шансов сохранить подпол от большинства проблем. ИМХО.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это вариант для ПМЖ. А если это дача, то нужно перекрыть зимой поступление пара из более теплого, чем перекрытие, грунта пленкой. Зимой дом ближе к холоду улицы, чем укрытый им грунт. Поэтому пар из грунта стремится осесть конденсатом на перекрытии. И утеплить грунт, чтобы зимой он меньше промерзал, а весной и летом холодный грунт не остужал подпол и не получался конденсат. Тут, наоборот, дом теплый, а грунт промерз за зиму - холодный. Ну, и продухи на зиму закрываем чтобы меньше остужать грунт.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Да ! Мой вариант -для ПМЖ. :hello:
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, при таком высоком УГВ хорошая гидроизоляция подполья нужна в любом случае.
    Для минимизации пучения нужно утеплять отмостку на ширину несколько больше глубины промерзания, цоколь снаружи и перекрытие. Продухи ликвидировать и организовать небольшое вентилирование подполья через стояк с подсосом туда воздуха из помещения. Тогда тепло земли круглый год сохранит плюсовую температуру в зоне ленточного фундамента, а перекрытие будет защищено от опасности конденсата из водяных паров, идущих из земли.
    Это схема для наездов, а для ПМЖ все то же, но перекрытие утеплять не нужно совсем.
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Это ПМЖ будет. Насчет продухов в цоколе и пучения много разных версий слышал.
    Основная негативная сводится к пучению грунта подпола и поднятию полов. Но у меня будут лаги с опорой на цоколь. Поэтому вроде как не грозит. Вот и думаю, бояться пучения или нет.
    Проектировщик говорит, что даже при открытых продухах грунт внутри периметра фундамента не будет промерзать так как на улице. Вот это для меня пока загадка.
    Со стороны улицы отмостку снегом заметет, чистить не буду и на 1,2 м. грунт снаружи точно не промерзнет. Даже без утепления. Может, если этот факт сопоставить со словами проектировщика, то все и не так уж и плохо! Что думаете?
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Промерзать не будет, но конденсат появится...
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Конденсат не вопрос, сдует. Да и полы (лаги и подшивка) из лиственницы. Так что влага не страшна.
    А вот почему промерзать не будет, не понимаю. Объясните, пожалуйста.
    Там же мороз будет. Дуть будет из 20 продухов D110 ПП трубы.
