1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну прям как у меня. Тоже 20 дырок Ф110 по периметру. Только не дуло что-то...а капало...
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Утепляйте обязательно всю зону фундамента и сам цоколь (мостик холода вглубь земли). Промерзать под ним будет несмотря на снег, внутри цоколя меньше, но тоже. Пучит замерзающая вода, а она у Вас рядом.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Страшна плесень...Влажность в доме очень неприятна...:no: И вообще -зачем это надо?
  4. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Пробовали выключать обогревтель, в результате на полу влаги стало ещё больше плюс огромное количество появилось на потолке от чего начали чернеть доски
    Т. к. перепробовали уже почти все варианты, остается последнее средство- мощный осевой вентилятор производительностью 2610 кубов в час (надеемся что он сможет обеспечить вытяжку и циркуляцию воздуха в цоколе)
    Если и это не поможет наверно будем по старинке прорубать продухи
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так есть у Вас уже продухи (см Ваш пост №317) или Вы собираетесь их прорубать? Какая-то "путаница в показаниях".
    Однозначно у Вас сохраняется повышенная влажность в подполье, которая стремится выпадать конденсатом на более холодных поверхностях. Влага постоянно идет из земли, видимо, в т. ч. и путем капиллярного подсоса в бетонные стенки цоколя.
    Продухи, какие бы они ни были, положение в Вашем случае не исправят, а мощный вентилятор постоянно гонять тоже не возможно.
    Если стенки цоколя изнутри тоже мокрые, то это точно подсос из земли. Значит, его необходимо блокировать проникающей гидроизоляцией, иначе со временем и первые венцы дома начнут гнить. Вы же еще в 2010 году об этом думали и, выходит, не сделали. Обмазка плиты в подполье препаратом типа Пенетрона тоже должна существенно подправить допущенную ранее ошибку заливки плиты на топком месте без гидроизоляции. Проверьте и ее нынешнюю застилку пленкой, наверняка в ней полно дыр, а всякая неаккуратность в этом плане может свести на нет эффект застеливания.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Продухов пока нет, в 317 посту имелось в виду что мы закрыли все входы и выходы в цоколь
    Стены изнутри сухие и под плёнкой тоже сухо, получается что вся влага конденсируется из воздуха
    Мы конечно виноваты, что заморозили этой зимой плиту фундамента, но уже пол лета прошло, а влаги только больше становится, неужели плита совсем не согрелась?
    Почему мощный вентилятор постоянно гонять не возможно ? Из-за расхода эл-ва?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну Вы же все правильно понимаете.
    Очень долго плита будет согреваться. А Вы хотите еще поток воздуха увеличить, значит влаги еще добавиться. Хотя, мощный поток теплого воздуха может ускорить прогрев плиты.
  8. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Посмотрел Вашу тему и в ней наткнулся на фразу...
    Вот этот якорь по всему и есть корень ваших проблем, при неутепленном цоколе в купе с неутепленной плитой, он играет роль теплообменника, и в холодное время года холод загоняет под плиту в землю. А в теплое этот же холод тащит из под плиты наружу. Так что прогреть вам нужно не только плиту, а и некоторое количество кубометров грунта под плитой.
    В связи с тем, что дом деревянный и пол деревянный (сделал вывод по фото, т. к. вы так и не ответили) и пол достаточно хорошо утеплен, то каменный цоколь живет своей отдельной жизнью.
    Решения тут наверное два и они взаимоисключаемые: 1 (подороже) как вам и советовали, утеплить цоколь с отмосткой и терпеливо прогревать подпольное пространство (включая землю под домом). ну и так как у вас 15 см ваты в полу, то придумать чтобы тепло из дома поступало под пол. 2 (подешевле) либо действительно делать большие продухи и полностью холодный цоколь (благо утепление пола позволяет) если там есть комуникации, то только их теплоизолировать.
    Вентилятор же большой роли не сыграет.
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Похоже...
    Тогда утепляйте цоколь, отмостку и устраивайте закрытое подполье. А столбчатые мостики холода внутрь земли перестанут вредить, потому что температура земли внутри все-таки плюсовая. Со временем все придет в норму.
  10. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Холодное подполье точно не варианнт т. к. в этом году зимой у нас все трубы позамёрзли и пол первого этажа был оч холодным
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Цоколь и отмостку уже утеплили, обогреватели вкл только когда мы на даче (страшно их оставлять без присмотра),
    Осенью планируем прорезать люк из дома в цоколь, и, по возможности, будем держать его постоянно открытым чтобы тепло из дома поступало под пол
    Вот только вопрос с вентилятором не дает мне покоя, поставить его не трудно, плюс можно было бы его никогда не выключать. Но сможет ли он как то повлиять на ситуацию или все что нам остается это сидеть и ждать неизвестно сколько?
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Я и забыла про существование этих якорей, спасибо что Вы так внимательно читали мою тему:hello:
  13. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    От вентилятора просто поставленого в подполе и гоняющего тот же самый влажный воздух по кругу толку 0. Тут вам глебоматерь предлагала дешевый и элегантный в своей простоте способ. Но если вы хотите с вентилятором, то можно сделать несколько решеток в полу по примеру i1968.jpg 3.jpg и вентилятор по схеме 12.jpg . Решетки только необходимо ставить в противоположных от вентилятора углах, и вентилятор не сильно мощный. Тогда прогретый воздух из помещения будет успевать отдавать тепло плите и цоколю, тем самым прогревая их, а так же попутно уносить с собой излишки влаги из под пола. Еще нужно учесть что обьем выбрасываемого вентилятором воздуха, будет подсасываться из жилого помещения, и следовательно должен в жилом помещении в том же обьеме восполняться. Если приток воздуха в помещение естественный, то вентиляр маломощный нужно. Тогда от вентилятора будет толк.
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Я имела ввиду осевой вентилятор врезанный в стену цоколя, его цель не гонять влажный воздух по кругу, а выбрасывать его на улицу
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    А открытый люк, расположенный в противоположном углу от вентилятора может заменить решетки?
