1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    самое оно...не забудьте еще про закрывашечку вентилятора, при выключенном вентиляторе обратный процесс будет.
    принципиально может, а эстетически вам решать).
  2. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Привет всем! Позвольте и мне с 5-ю копейками...
    taneko, почти во всем согласен с Makcaesar (привет, сосед!-) - потеть будет пока ВСЯ промерзшая земля не прогреется, может до осени (Соответственно, чем больше будете греть пространство, тем быстрее это закончится,исправный обогреватель не на полную мощность (ИМХО) можно оставлять при исправных розетках и проводке. Да, и я бы все-таки от продухов не отказывался - когда они есть их можно закрывать-открывать по потребности. При жаре в Ваших краях они бы помогли прогреть подпол, а так откуда теплу взяться? Вы уезжаете - обогрев выключаете, всё вкруг теплоизолировано, с наружным прогретым воздухом (через продухи) тепло не поступает...Когдаж оно прогреется, если всю зиму мерзло, да ещё через бетонные якоря? Ну и вытяжка наружу хоть стояком, хоть вентилятором необходима. Воду пока пробуйте тряпкой собирать (зто чтоб она повторно при повышении температуры не испарялась), потом должно быть легче) Удачи!
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Еще спрошу уважаемое собрание: пока дача (через несколько лет ПМЖ), стена в кирпич; фундамент по блокам, практически не заглублен; полы по столбам, столбики вплотную к цоколю; от уровня чистового пола 80см до земли, грунтовые далеко. Сейчас капремонт, сделал отмостку (к сожалению не теплую), цоколь тоже не утеплял, но почитав тему, задумался. Отмостку переделывать не хочется, может не нада?) А вот цоколь? Изнутри пенопластом - столбики будут мешать, Снаружи? смысл имеет без теплой отмостки и без отопления ? Если изнутри засыпать"завалику",спрятав столбики - то чем? просто суглинок? опилки? Стоит ли на черновой пол бросить типа вспененного ПЭ для экранирования от холода и влаги? Ваши советы, уважаемые, желательно подкреплёные практикой !) Заранее спасибо ответившим.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В погреб с улицы. Через трубу вниз и крышка была открыта.
  5. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Может в этом причина неудач?
    Мы как раз наоборот хотим выкачивать из цоколя на улицу влажный, холодный воздух
    Вентилятор хотим врезать в верхнем, противоположном входу в цоколь, углу
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Планируется не выключать его никогда, по крайней мере пока все не высохнет
  7. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    По законам физики, тепло то у нас поднимается вверх. Если уж все равно делать выброс принудительным, то на капелюшечку, но разумнее делать внизу. Слои холодного воздуха у плиты будут выбрасываться, и замещаться более теплыми верхними. А в целом правильной дорогой идете...
    :super:
  8. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    T1sty, У вас хоть и не плита, но законы теплопередачи одни для всех...
    Вам сюда, поглядите картинки: https://www.forumhouse.ru/threads/179001/#post-4708420
    А тут распределение температурных полей теплопотери.PNG если тепло подполом и не утеплены цоколь и отмостка.
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Врежте его в трубу 100. которая будет забирать воздух от пола в центре дома. там самая холодная зона. И погреб откройте.
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Задам вопрос, на который нигде не могу получить ответ, сюда.
    Много разговоров про отсыпку песком: его туда, сюда и всюду.
    Что такое песок.
    1. Крупный речной?
    2. Крупный речной с галкьой?
    3. просто речной?
    4. Отсев щебеночный?
    Какой лучше под отмостку?, под полы, каким лучше затирать тротуарную плитку на отмостке?
    И еще. Звучала тема (здесь не очень активно) про грызуноа и ППС. Можно ли в качестве средств от мышей в отсыпку под пенопласт добавить битого бутылочного стекла? Пустых бутылок сейчас навалом, процесс не сложный.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    1. какая цель подсыпки песком? -заменить пучинистый грунт на не пучинистый. из этого можете дать ответ на свой вопрос.
    2. можно засыпать битое стекло. И не только от мышей.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Не могу!
    Предполагаю, что во всех случаях (и под и над пенопластом и в подполье на пол) лучший песок - отсев.
    А как на самом деле?
    От злодеев и насильников?
    Жаль, от комаров не поможет.
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    стекло выполнит роль песка, гравия -отделит пучинистый грунт от отмостки.
    и в подплье сыпьте что угодно, кроме глины и суглинка. Хотите отсев -сыпьте. песок, гравий тоже подойдут. хоть шифер битый.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    От перемены направления потока ничего не меняется. Выкачанный холодный и отдавший излишнюю влагу воздух замещается новым теплым влагонасыщенным. Чтобы прогревать подполье, надо не хилый по производительности поток.
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Нет-нет. Шифер нельзя. У меня его точно не будет.
