1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Ла1958
    Ла1958
    Ла1958
    Дедовск
    У меня продухи остаются, на них вент. решетки с позициями "открыто/закрыто". Только не до конца понял - открывать их надо весной, чтобы подсушить возможную влагу в промерзшем после зимы подполе и к лету закрыть до след. весны?
    И объясните, плз, почему я получу "излишне теплый подпол", если проведу в погреб рукав вытяжки из дома, который зимой не эксплуатируется, а температура в нем в зимние месяцы ~5 град (стоит режим "незамерзайки" на настенных эл. обогревателях)?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я думала у вас ПМЖ. :hello:У меня под полом зимой в мороз 16-18.
  3. Ла1958
    Ла1958
    Ла1958
    Дедовск
    Значит вытяжку оставляю, продухи закрыты (кроме весны), из подпола работает один стояк по наружной стене и пленку стелю!
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    стояк из подпола желательно ближе к центру дома. :hello:
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Есть еще один мрачный аргумент за продухи.
    Это газ Родон.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А у меня в минус 22, + 8...
  7. Ла1958
    Ла1958
    Ла1958
    Дедовск
    Понял, но к сожалению это не получится - отверстие в фундаменте и по внешней стороне канал. труба наверх. Зато рукав вытяжки как раз в центре подпола .
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    тогда трубу, которая по внешней стороне, нужно очень хорошо утеплять. иначе будет много конденсата, который будет стекать вниз. Через печку, конечно лучше всего -конденсата нет и воздух снизу улетает.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Хотя можно сделать достаточно большое отверстие в трубе на улице, ниже ввода рукава, чтобы конденсат стекал на землю. :victory:
  10. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Спасибо автору за тему, очень актуально для многих кто уже построил дом или еще строится, имеем дом рубленный на фундаменте с продухами, высота подпольного пространства от 0,4 до 0,5 м. + выкопан погреб на глубину 2 м. от перекрытия, площадью 9 кв. метров, УГВ низкий, грунт песок и камни.
    Влаги из грунта практически не поступает, с осени до начала лета проблем не было, но с наступлением теплой летней погоды мы стали замечать конденсат на досках черного пола, с похолоданием конденсат пропадал.
    Схема вентиляции подвала и подпола: приток через продухи, отток через вентиляционный канал в печной трубе из подвала. Получается в теплое время горячий и влажный воздух снаружи попадая через продухи охлаждается и на досках выпадает конденсат в виде капель влаги, чем больше разница температур, там больше конденсата.
    Первое что было сделано это ограничили перекрытием пространство холодного погреба от подполья, температура в подполье повысилась и с уменьшением разницы температур прекратилось выпадание конденсата.
    Оставался не решенным вопрос, как организовать приток воздуха в подполье и подвал для вентиляции при закрытых продухах ?
    Ответ прост, сделать приток воздуха из помещения через пол, в летнее время в доме намного прохладнее чем на улице .
  11. Ла1958
    Ла1958
    Ла1958
    Дедовск
    Так и сделаю, спасибо!
  12. Ла1958
    Ла1958
    Ла1958
    Дедовск
    [quote="Клякса, post: 6726375, member: 138929"]
    Ответ прост, сделать приток воздуха из помещения через пол, в летнее время в доме намного прохладнее чем на улице .[/quote]
    А в зимнее время как работают вент. отверстия в полу? Если Вы зимой в этом доме постоянно живете, пол утепленный, то, как я понял, в подполе может быть избыток тепла, что тоже нехорошо и нужны соответствующие защитные меры.
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Если пол утепленный, то избытка тепла под полом не будет - Вы ж его теплоИЗОЛИРОВАЛИ.
    Про избыток говорилось когда Вы упомянули о приточке с вентилятором из помещения. и если б то помещение хорошо и постоянно отапливалось, тогда был бы избыток. А просто вентотверстия в отапливаемом доме будут работать при ЗАБОРЕ воздуха из подпола (печкой, вытяжкой или ещё чем 0)
  14. Ла1958
    Ла1958
    Ла1958
    Дедовск
    Получается в закрытом подполье с электр. вытяжкой из подполья в отверстие в фундаменте и с теплоизолированным полом вент. решетки в полу всегда полезны - и зимой (даже в неотапливаемом доме, точнее при +5 град.), и летом?
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Здесь, уважаемый, я могу только теоретизировать с умным видом;), но сумма информации с форума (и не только) именно такова, что вентиляция в том или ином виде присутсвует во всех беспроблемных подпольях, даже у людей изначально её пользу отрицающих. В Вашем варианте контраст температур с уличным воздухом меньше, что есть хорошо (ну или должно быть хорошо). здесь масса примеров: что у одного работает отлично, у другого может принести проблемы...удачи в любом случае:) и с результатами, по-возможности, отпишитесь
