1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Присоединяюсь к вопросу. Заодно делюсь опытом.
    Продухи - 4трубы 110. две с востока, две с запада. Дом фундаментной лентой разделен на 2 части. В ней тоже двет трубы. В малой части высота до пола 70 см. На земле изоспан, пеноплась 5 см и немного песка. Там всё отлично. В большой части яма с бетонированными стенами глубиной 2 метра. Там конденсата немерено. По другому и быть не могло, так как емкости с водой стоят.
    Вентилятор бытовой в продух - толку нет (работает 4-е сутки). Открытый лаз из дома+вентилятор - толку нет.
    Планирую:
    1. пенополистиролом уложить земляной пол в подвале.
    2. баки: большой на 2 куба, круглый - обматаю вспениным полиэтиленом, 2 других закрою полистиролом - сделаю коробки.
    3. Вентилятор на выдув оставлю, остальные продухи закрою. Цель. выполнить ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ от земли.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    зачем?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Емкости с водой не причем. Конденсат из-за разницы температур. Поставьте электрообогреватель в подвал выравнивая температуру нижнего и верхнего помещения и удивитесь что конденсат исчезнет.
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А покааниям счетчика не удивится? :aga:
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обогреватель дня на 2...чтоб понять физику процесса...а потом думать как тепло пустить в подвал...
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А чего там понимать?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще нужно дать себе ответить на вопрос "зачем через продыхи влагу в подполье загонять?"
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Всё не так просто, температура привозной воды: 5-10 С. Прогреть до +18-20 обогревателями не получится, всётаки 4 куб. м. и периодически обновляю. Поэтому попробую их изолировать сделав короба из пенополистирола.
    По вопросу атмосферного воздуха через продыхи:
    1. Дома и за окном влажность почти одинаковая: 50-75% - от погоды, без дождя. Окна настеж, кондея нет.
    2. Т внешняя - 25-40С, Т в доме 23-28С - ну нет кондея :|:
    Не понимаю, какая разница, откуда забор.
    3. Влага конденсируется на прохладных предметах - баки, черная сторона пола (у меня это пенопласт) и бруски перекрытий и наверное земляной пол подполья - он холодный и влажный.
    Буду термоизолировать Охлодители - баки и землю.
    а если выгонять?
  9. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    не буду теоретиком - сегодня воткну на ночь :son:, завтра утром проверю и отпишусь - была ли разница в "утреннем конденсате" :pioner:
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    если хоть чуть меньше будет - готов оплатить неделю!
    Уже есть тестовая тряпка - спец оборудование для стирания конденсата :um:
    Может продухи закрыть, оставить только тот что с мотором на вытяжку работает?
    тогда всасываться будет из комнат.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это относительная влажность.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Баки -кнденсатор холода...который еще и подзаряжается периодически новой порцией воды. Нашли Вы себе головную боль...Если их термоизолировать? Попробуйте как вариант. С трубами холодной воды это прокатывает а вот с баками? Как вариант сушить постоянно воздух напольным дешевым кондиционером. Я пробовал-BEKO.Осушает нормально...но эл\энергию жрет немерянно.
  13. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Решение с кондиционером я отложил на крайний случай, так как пытаюсь пассивными и недорогими решениями обойтись. ППС уже на обеде купил. За пару вечеров короба для баков попробую забабахать.
    PS обогреватель всё таки включу - он с вентиллятором, может погоняет воздух, подогреет. Рассчитываю на такой исход: конструкции сухие - баки в конденсате.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаю будет аналогия с холодильником. Он ведь тоже отрезан от помещения оболочкой ППС.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Выравнит разницу температур между подпольем и жилым помещением...спровоцирует движение воздуха вверх...а вот тут его кудаб в какую вытяжку направить?
