1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Опасение вызывает только состояния баков внутри "рубашки". С пластиком то ничего не случится, но плесень, грибы, лишайники и прочие формы Кембрийского эры разведутся.
    На крышу пока не делал, а в продух вентилятор воткнул - 185 м. куб/час.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не думаю. Вы изолируете не только тепло от холода но и холод от тепла. Холодильники не один десяток лет работают в теплых комнатах. Чернота (грибок и проч) появляются в местах негерметичности...там где например резинки уплотнительные стареют. Если герметично то баки и подполье будут жить своими разными жизнями.
    Принудительная-опять же эл\энергия
  3. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Эх, не будет у меня герметичности. Баки контовать не выйдет, поэтому придется просто вокруг стационарно установленных, опирая ЭППС ребром на сырую землю сооружать коробочку, пропенивая все дырки. Стесненность подвала не позволяет качественно провести работы.
    Вообще круто было бы пеной двухкомпонентной залить всё в подполе, да цена далека от бюджета самостойщика.
    P. S. в запасе третий вариант :close: - водопровод, но, как говорится Ипотека - 20 лет доширака! поэтому... пока только баки.
    Он 16 Вт кушает :super:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сырую землю тоже чем то отсечь нужно от подполья...гидроизоляцией.Под баками пластиком отсечено.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    А не было варианта баки в землю закопать не под домом, а снаружи? А скважина не катит у вас?
  6. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Баки стоят на поддонах от кирпичей, есть воздушный зазор.
    Снаружи побоялся: вдруг перемерзнет - мы же с Ханты-Мансийска. Да и мыть их на 3-х метровой глубине не получится.
    Землю думаю пленкой застелить и песком засыпать. Если песок будет мокнуть - ЭППС на него брошу.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А скважину сделать нельзя? сколько до воды?
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Скважина: вода на глубине - 60-80м, техническая - много железа - артезианские не бурят :(.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это был бы хороший вариант...:( теперь вам остается справляться, с тем, что имеете...
    Хотя баки на улице и утеплить было бы проще и проблем было бы меньше. и мыть их часто не нужно. если нет доступа света. Можно для обеззараживания перекиси добавлять, фильтры поставить не только на выход, но и на вход. И закопать их сразу с утеплением тем же пенопластом со всех сторон. А если вставить маленький тенчик, то и замерзания бы можно было избежать в экстремальных ситуациях. ИМХО,
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сойдет, а система отопления какая? У нас там где близко грунтовка народ начал в подвальчиках котлы ставить...и сухо сразу стало в подвальчиках этих. Котлы помимо тепла еще и воздух через себя вытягивают.
  11. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Отопление газовое. Грунтовки нет. Могу батарею в подпол установить без проблем, но:
    У меня зимой в подполе +13 и никакого конденсата. Эта проблема вылезла только летом :faq:
    Итак:
    1. Вчера положил на баки и вокруг них ЭППС (не успел короб собрать, так как собирал клубнику)
    2. Заткнул продухи, оставил только вытяжку. Теперь воздух в потпол попадает из дома, через вентиляционное отверстие в полу.
    Результаты: влаги собрал гораздо меньше - грамм 50 против 2 литров ранее.
    Выводы:
    1. Вода в подполе немного прогрелась, воздух из помещения холоднее уличного, следовательно "уменьшилась контрасность температур" и выпад конденсата.
    2. Буду делать коробку изППС для баков.
    3. Гидротермоизоляция грунта.
    4. Термоизоляция водопроводных труб в подполе.
    5. Копить на водопровод ;)
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А на электроэнергию для эл\отопителя денег пожалел? Тягу всеж нужно было создать. Я у себя в подвальных вытяжках которые прямо от грунта подвала в фундаменте начинаются находил старинные восковые свечи...
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А чем конденсат на баках напрягает, если они не металлические? Пусть себе спокойно выпадает.
  14. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Да не пожалел, писал что забыл установить, сегодня вечером поставлю. А тяга хорошая! Я на полу люк убрал и положил фанеру с кучей дырок (красиво так, фрезой насверлил), дак зажигалку подношу, аж пламя вместе с зажигалкой в подпол затягивает ;)
    Я у себя в старом доме (избушка - гнилушка на участке) - 2 коробки повидла яблочного нашел - 1962г выпуска (про ящик водки "Хлебная" никому не скажу) :close:
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Баки пластиковые, не сгниют. Я буду холод земли отсекать, укладывая ЭППС. Конденсат с баков будет собираться на ЭППСе, да и излишняя влажность в воздухе, опять же.
    Но пока борьба в мою сторону, еще не победа, но бомбы до рейхстага уже долетают.
