1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Этого я и боюсь. Хотя в теории холодный воздух не должен подниматься вверх.
    У меня сейчас есть на участке маленький домик, который в будущем станет баней. Стоит на тумбочках. Пол утеплен. Только возле стены лага не достает до края сантиметра полтора. Эту щель я не утеплил. Так вот сейчас у нас ночи стали холодные. Диван стоит как раз в углу дома и когда лежишь и рука свисает около стены, то чувствуется как из под пола тянет холодок.
    Если рассматривать движение воздуха, то скорее всего это не холод тянет, а теплый воздух, который возле негерметичных мест, отдает тепло и воздух охлаждается.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если песок засыпан то песок и является утеплителем...Можно доску поверх лаг
  3. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    А это очень полезная информация! я всё думал, куда брагу спрятать ;). Эврика! один бак использую под "вино", с него как раз через насос кран и фильтры кран на питьевую воду стоит. Думаю жена не сильно обидется, если из него "домашнее" польется :)]. Куба мне надолго хватит :super:
  4. Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Есть вариант сделать продухи размеров 35х17 (эффективный размер 30х12) - но тогда лента сверху продуха всего толщиной 10-12 см остается - не критично ли это? При таком раскладе площадь продуха в два раза увеличится по сравнению с 160 мм трубой - то есть будет 0,36 м. кв., что значительно ближе к 0,05. А площадь продухов будет уже в 4 раза больше требуемой СНиП?
  5. Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    поправка не 0,36 м кв, а 0,036 ! Арматура через верх ленты будет проходить (над продухами).
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Естественно! Слава богу, дома у нас не до такой степени герметичные. А если сумировать площадь всех щелочек, то вполне для приточки хватит. :hello:
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Забор воздуха из подпола и продухи -вещи не очень совместимые. радует только, что продухи легко закрыть и замазать в конце концов. Как сделала я в свое время...
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я тоже все продухи заткнул напрочь, хоть и печи нет. Теперь сижу вот, советы раздаю... А ведь не проверял я вариант с большими продухами, так что не верьте мне! С дырками Ф110 мм было дело. 20 штук по периметру и ни какого толку...
  9. Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Спасибо, что описали Ваш вариант. Честно говоря чем больше читаешь, тем больше сомневаешься. Прихожу к выводу, что сделаю как запланировал либо из 160мм трубы 20 продухов или прямоугольные рабочим сечением 30х12 см - в обоих случаях пропорция лучше чем в два раза согласно отечественным СНиП и соответствует более строгим зарубежным. Так же продухи будут в 80-90 см от каждого внутреннего угла фундамента (так же и для внутренних перегородок).
    К сожалению сейчас в коммандировке и несколько сложно решать данный вопрос издали. В конце концов дом должен по плану устаиваться до следующего лета и черновых полов не будет - только лаги. Так что будет время поразмыслить.
    Тем более стандарты написаны для ленточного фундамента, когда у меня гидроизолированная плита под лентой и утеплитель пола первого этажа будет порядка 180-200 мм со всеми необходимыми мембранами.
    Вот только немного задумываюсь об утеплении плиты - чтобы исключить конденсат летом из-за охлажденной плиты?
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Думаю, если не промораживать плиту и грунт под домом, проблем не будет.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну это какую бог погоду назначит! может и повезет, зимы не будет:)]
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Земля теплая. Дом в плюсе держаться будет. Вот только как бы тоже не пришлось продухи летом затыкать...
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А в этом случае нужно ли делать вент. отверстия в углах комнат?
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Извините, еще не знаю, как редактировать сообщения и вообще как их размещать:|:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Они не помешают ни в каком случае, также как и венттруба. Проще сразу вставить трубу с лампочкой внутри, чем потом переделывать весь пол..Если у вас не будет печки, то 50мм в межкомнатной стене вас могут спасти .
