1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В прошлом году ломал деревянный дом где не было подполья а был выкопан небольшой погребок. Вот как раз нижние венцы были сгнившие в углу где яма эта была.
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    У нас будет дом летний с периодическими наездами зимой, в перспективе - может быть - ПМЖ. Что предпочесть?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если так то потом ломать и переделывать? Сделайте сообщение между подпольем и жилым помещением. Либо вентиляцию вертикальную из подполья (не путать с продыхами в цоколе) Приехали...натопили...уехали ..все остывает равномерно, нет перепада температуры между подпольем и жилым помещением. Помимо всего нужно подумать о паропроницаемости стен, утеплении кровли. Т. е к термодинамике дома нужен комплексный подход. Конечно разводку коммуникаций лучше и проще делать в подполье...но 60 см достаточно чтоб залезьть раз в год для осмотра или ремонта..Больше 60 это уже сильный, большой конденсатор получается...Его не прогреешь наездами...
  4. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Дом будет не для ПМЖ. Потоки воздуха зимой я прикидываю на тот случай, когда я приезжаю в холодный дом и включаю электрические конвекторы.
    Отапливаться зимой дом не будет.
  5. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    У
    Так оно понятно, если погребок прямо под полом. Тем боллее, если грунт не изолирован, то зимой воздух от земли будет образовывать иней на нижнем венце и лагах.
    У меня никакаих погребов не будет. Схема такая: Грунт->Пленка по всей площади->Песок (20-30см)->Керамзит 5см->Лаги, Пол
    У меня еще мысль возникла, может вместо керамзита насыпать дробленного пенопласта, смешанного с песком.
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я уточню - для чайника:|: Значит, если дом только для лета, то подполье лучше засыпать. А если постоянно отапливаем или поддерживаем + т-ру, то лучше создать общее помещение с подпольем, сделать вент. решетки в полу и замуровать продухи. Правильно? Я правда не понимаю, как это все работает и почему так?
    Крышу не утепляем - будет холодный чердак. Утеплять будем потолок. Дом из бруса пока без обшивки.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В брезентовой палатке конвекторами не натопить...стены ,кровля,всеж должны как то удерживать тепло. Значит строить нужно с учетом фактора этого. Так или иначе сильных термических колебаний не избежать...а значит нужно приготовиться к тому что срок жизни этого помещения будет не очень большим. Это я к тому что нужно задуматься о целесообразности вложения средств в отделку и проч. Определиться с материалом стен, фундамент под домом тоже будет подвергаться разморозке\оттайке,это тоже учесть нужно. Но всеж ИМХО если речь зашла о перекрытии пола 1 этажа-то полы по грунту, либо с небольшим сообщаемым с жилым помещением подпольем и вертикальной вентилляцией. Хорошо еще эту вентилляцию (подполья) простимулировать усилителем тяги...например камином с забором воздуха из подполья.
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Дом нагреется быстрее, если обогреватели будут на внутрених стенах а не на внешних.
  9. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Продухи убрать в любом случае.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если ТОЛЬКО для лета можно делать как угодно. Хоть с подпольем хоть без. Градиента не будет. Все будет охлаждаться и нагреваться равномерно.
  11. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Причем здесь брезентовая палатка? Дом будет каркасный с 15 см минеральной ваты внутри и с утепленной мансардой. Соответственно, с соблюдением паропроницаемости стен и пр. Дом планирую использовать в основном летом. Весной и осенью - по выходным. Зимой - ну, может раз-два за зиму. Не думаю, что от нескольких раз за зиму фундамент сильно пострадает.
  12. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо, уже понятнее.
    Да;)
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это как? В каркаснике? Паропроницаемость стен? Сам по себе каркасник подразумевает пароизоляцию стен изнутри и мембрану снаружи.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В каркаснике воздухообмен подразумевается только системой вентилляции (сложной и дорогой)..рекупираторов и проч хрени...
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Glebomater, efh, теперь буду еще раз внимательно читать ваши советы по обустройству подпола:) вопросы буду задавать по мере необходимости, надеюсь поможете;)
