1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    БабушкаВани, под Ваши задачи, я бы сделал так dom-ekopan-na-svayah-1.jpg или же так... IMG_9461+++ .jpg hffgjkf.jpg хотя возможно и так. 81802293_large_thetodahousebykimihikookada2.jpg
    А вообще главное не бояться нового, люди вон где строят и никакой влаги не боятся:aga: svai.jpg
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я очень благодарна всем за высказываемые мнения. Опишу подробнее, что уже имеем. Построили коробку из бруса 150х150 размер грубо 8х11 в декабре 2012года, есть крыша неутепленная с гидроизоляцией - металлочерепица. Фундамент ленточный в земле 50 см (по факту оказалось больше:)) и над землей 50 см. Пока будет холодный чердак. По помещениям: одна комната гостиная + кухня порядка 26 м2, с/у 5 м2, прихожая 5 м2 и 3 спальни по 9м2. И еще закрытое крыльцо из того же бруса 3м2 тоже на ленте. Печку не ставим:( - в деревне есть газ, надо только подвести, может через год:) Технологические отверстия в коробке есть, много, на месте окон-дверей, все продувается, не синеет, не гниет. Постелен был черновой пол на брусок по лагам, мы его сняли, убрали с грунта влажные опилки и мусор, сейчас внутри фундамента все сухо. Деревня в Тверской области, на высоком берегу Волги, грунтовые воды глубоко - копали под септик 3 м - воды не было. В деревне есть только один колодец, его делал сельсовет для стариков - 39! колец. Поэтому планируем зимой 2014 года бурить скважину, а в апреле начать отделку дома. Все мероприятия по утеплению фундамента я уже решилась сделать, только еще я все-таки думала постелить по грунту пленку и насыпать песок 10-15 см, ну или ЭППС. Для меня неожиданно, что вы предлагаете не утеплять грунт в подполье:faq:
    Будем утеплять потолок (перекрытие?), опилки вряд ли, наверно опять ЭППС?
  3. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Chicken-A, efh, мне также очень важно ваше мнение, спасибо, что принимаете участие.
    Добавлю, что пока планируется летнее проживание, дом обшивать ничем не будем.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А насчет электрокотла пока даже не знаю... Хочется не очень дорогой вариант, разве газа будет недостаточно? И немного страшновато оставлять эл-во на зиму включенным. Пока рассматриваем вариант полностью отключаться от электроэнергии.
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    И вам спасибо за предложения, смело :), но лента уже сделана, ломать не будем:) Да и чисто внешне мне больше нравится дом на фундаменте, солиднее как-то.
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Почитав все мнения, склоняюсь к следующему варианту: 1. Продухи запенить. 2. Утеплять цоколь. 3. Утеплять отмостку. 4. Чистовой пол положить на фанеру без утеплителей. 5. Оставить небольшой зазор вдоль стен (неплотно подгонять пол). 6. Утеплять потолок. 7. Не утеплять грунт в подполье (?) Может, хоть гидроизолировать?
    Если в принципе правильно, тогда буду уточнять конкретные параметры - чего, сколько и куда класть:)
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По-моему, разумно.
    Утеплять пол в подполье, если утеплите цоколь и отмостку, Вам ни к чему. Но гидроизолируйте обязательно. Толстая полиэтиленовая пленка и песок экономичное и, во многих случаях, достаточное решение. Но если есть муравьи, то пленку лучше покрыть тонкой санитарной бетонной стяжкой. А то у меня эти твари в одной комнате под полом целый муравейник соорудили :)].
    Вентиляционный стояк из подполья сразу придумайте где устроить, труба для него толстая не нужна, поэтому вариант размещения найти легко.
    Очень благотворно влияет на стабильность работы фундамента и поддержание благоприятного по влажности микроклимата в доме эффективный отвод ливневых вод от пятна застройки. Поэтому делайте отмостку с достаточным контруклоном и вешайте водостоки.
    Подумайте еще над одним моментом, который может очень помочь превращению Вашего дома в пригодный для круглогодичной эксплуатации наездами. Этому, как правило, сильно мешает уязвимость системы водоснабжения, и иногда других элементов инженерного оборудования, от морозов. Поэтому под зоной, где планируется санузел и кухня, можно сделать небольшой полуподвал, где разместить ввод трассы от скважины, водяные фильтры и пр. У себя в такой полуподвал я вывел даже сифоны от раковин, разводку канализации, разместил электрокотел и часть системы отопления. Заглубление подвала в грунт примерно 1,5 м, стенки подвала бетонируются, их часть, которая выше уровня грунта и перекрытие над подвалом (часть пола дома) утепляются ЭППС. Всего высота внутри подвала получается порядка 2 м. Вход в него можно сделать через люк прямо из дома. Такой полуподвал стабильно сохраняет плюсовую температуру грунта и не замерзает в сильную стужу даже при отсутствии дежурного отопления дома. Там же можно хранить овощи и другие не подлежащие замораживанию припасы. При Вашем УГВ никакой гидроизоляции стенок подвала не потребуется, что заметно упрощает работы по его устройству.
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    уже легче становится:) Кто то еще может выскажется?
    А вот без этого нельзя обойтись? Как то плохо себе его представляю... Много лет есть дача, тоже из бруса - никакой вытяжки и вроде пока не сгнила. Правда, там подвал...
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, так Вы же запланировали устроить себе классическое закрытое подполье с неутепленным перекрытием над ним. Это предполагает, что теплый воздух из комнаты постепенно опускается в подполье, согревая при этом пол в комнатах до комнатной температуры. Но это может произойти только, если в подполье будет возникать небольшое разряжение. У glebomater и в традиционных русских избах такое разряжение создается печкой, которая при горении засасывает воздух из подполья. У Вас эту функцию печки будет выполнять стояк на крышу или на неотапливаемый чердак. В нем, поскольку он проходит в комнате, нагреваемой системой отопления, будет возникать термосифонный эффект и тяга. Закамуфлировать его можно коробом или провести в стационарном стенном шкафу. Диаметра 80-100 мм будет, скорее всего, достаточно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super: Очень понравилась идея! И сифоны внизу, не перемерзнут в случае чего.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не утепленный грунт в подполье летом имеет еще одно важное достоинство. Дома в жару прохладно.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Извиняюсь. Если есть газ то газа достаточно..да и дешевле. Но это все меняет...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А тут эту роль может выполнять газовый котел. Например турбированный с раздельным забором воздуха и выхлопом сгоревших газов...Трубу забора воздуха в подвал с фильтром и вот вам вытяжка из подвала. Товарищи! Мы далеко зашли! А ларчик просто открывается. Если будет газовое отопление то вообще обсуждать...то что обсуждалось не имеет смысла
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вытяжная труба 50 мм вполне достаточна для естественой вентиляци. 100 и больше -уже перебор. Даже 40 мм работают отлично.
