1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Подводящая труба холодной воды и фильтры летом в конденсате?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Наличие или отсутствие конденсата зависит от того, насколько открыт приток воздуха в подвал из его вентиляционного стояка. В очень сильную жару бывает, но это не в жилом помещении, поэтому не критично.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В принципе, да. Для вентиляции закрытого подполья много не нужно.
    Но от площади сечения здесь зависит объем вовлекаемого в подполье теплого воздуха и, соответственно, подогрев им пола комнаты. У меня на площадь 20 м2 сейчас стоят 2 стояка из 50 мм канализационной трубы. Все работает нормально. Но на большей площади, возможно, их будет не хватать.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А зачем затычка? Их лучше вовсе не открывать, особенно если все-таки трубу оттуда вывести.
    НЕ понимаю! Объясните, что при этом изменится?
    Еще не выясняла ничего про газовые котлы, но мы хотели что-нибудь попроще, настенный например... Мы ж пока планируем чисто летнюю дачку, а газ когда еще подведем:)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изменится термостабильность дома. Не будет перепадов температур. Запустили тепло в подполье и радуйтесь жизни...ни какой влаги не будет. Если еще вентканал на крышу сделаете...и грунтовка отсутствует-то никаких проблем.
    Этот наоборот сложный.
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вот отдельно хочу этот вопрос обсудить. К сожалению, не умею сюда картинки вставлять, поэтому сейчас план дома попробую на пальцах объяснить:) Дело в том, что мы сделали ленту фундамента по правилам - т. е. под каждой несущей стеной:) во всех перемычках есть продухи, но нет сообщения между этими подпольными пространствами. Так вот я и задумалась - что ж мне в каждой комнате делать эту трубу? И в ванной тоже? Просто планировалось простой дачный дом построить, а получается, что надо ДОМ:) по всем правилам. Хорошо хоть разрешаете вывести трубу в чердачное помещение:), но все равно придется ведь потолок как-то в месте прохода обустраивать... А вот тут Садовник сказал, что газ все меняет. Так может и вент. трубу можно не выводить?
    В общем очень жду разных мнений и советов. Надеюсь, еще не очень утомила:)
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я тоже строился в деревне. Знаю пару человек в ней, которые решили в свое время ограничиться летним вариантом. Сейчас они жалеют и я понимаю почему. Переделать летнюю дачу в зимнюю хорошо не получится. И эта попытка повлечет за собой намного больше дополнительных расходов, чем если изначально делать строение, приспособленное для зимнего использования. А в зимней даче заметно комфортнее жить и летом :).
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А настенный потому, что не построили помещение под газовое оборудование :) не строили его сознательно, опять же потому что - дачный дом, естественно не планировали больших вложений, но в то же время хотим качественно:) И газификация стОит столько, что не уверены были, что будем газ подводить. Да и сейчас не очень уверены:) Просто думаю, что стройка за один год не закончится, а мы пока решение по газу примем. Тем более сейчас какие-то новые поправки принимают.
    Одним словом, газ пока в перспективе, а заселяться хочется уже может быть след. летом:)
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А запустить тепло в подполье - это как? Трубами отопления?
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Это я понимаю. Тогда объясните мне, что это означает - зимний вариант в моем случае.
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вообще-то разделять подпольное пространство на отсеки без особой на то нужды вредно. Хоть там будет и сухо, но застой воздуха в полости, граничащей с землей, всегда связан с появлением специфических "земляных" запахов. Поэтому делайте вытяжку из каждой такой секции. Стояки понадобятся тонкие, их легко прятать во внутренние дощатые перегородки или короба по углам комнаты. А из ванной вытяжка нужна в любом случае, даже желательно принудительная с вентилятором.
    Тоже не понял, что меняет газ в отношении обустройства подполья.
  12. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Вот вот. И мне это интересно.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет. Отопление жилых помещений происходит как обычно. Но температура в трубе стояка, проходящего сквозь объем отапливаемого помещения тоже повышается. Поэтому там образуется небольшая тяга и подогретый воздух в трубе идет вверх, затягивая при этом более холодный воздух из подполья. Взамен затянутого такой трубой воздуха в подполье сквозь неплотности в полу поступает воздух из комнаты. В результате получается не только вентилирование подполья, но и выравнивание температуры пола с комнатной температурой. Это очень комфортно.
    Летом, когда отопление не работает, тяга в таких стояках почти отсутствует. Но подполье закрытое, притока насыщенного влагой теплого воздуха туда нет и конденсат не образуется. Да и полы летом согревать тоже нужды нет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно не выводить специально у Вас при отоплении газом будет хватать проходок через кровлю (дымоход,вентиляция) Коль газ будет значит и ванну с унитазом нужно...а там тоже вентиляция. Если будет газ то вентиляция будет из помещения (а подполье будет сообщаться с этим помещением)
    Проще просверлить сообщения.
    А это всегда так получается. Не Вы первая. Особенно когда человек задумываться начинает над тем что делает...Есть конечно и безшабашные люди...Им как то легче живется.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Только при условии, что забор воздуха к горелке газового котла будет организован исключительно из подполья.
    Но у БабушкаВани подполье разбито на отсеки, поэтому забор воздуха одним котлом сразу из всех них придется организовывать специально с помощью каких-то воздуховодов в подполье. Сделать отдельные стояки в каждом помещении будет легче и функциональнее. Их проход сквозь потолочное перекрытие делается просто и быстро просверливанием отверстия подходящей под размер трубы коронкой. А из чердака, при необходимости, можно сделать единый выхлоп на кровлю.
