1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Это очень интересный момент. Обрисую мужу, но есть одна проблема: мы сами не рукастые:) а на все хотелки приглашать рабочих - никаких денег не хватит. Тем более, что скважину решили делать с кессоном, где и разместится оборудование.
    Это конечно запланировано, но не на ближайшее время:)
    А какой слой песка надо в подпол засыпать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если атмосферник то воздух он будет тянуть из всего обьема помещения..(а подполье связано с жилым помещением продыхами в полу).на место разряжения (кислородного) будет сам собой поступать воздух из подполья...Если с подпольем будет воздухообмен то атмосферник будет тянуть все. В турбированных несколько иначе...воздух забирается с улицы и выбрасывается дым на улицу...но и там естьварианты забора из помещения...а этот забор можно и из подполья сделать
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для дизайна помещений? Или их в стены замуровывать?
    Проход сделать легко. Не легко там пароизолировать потом.
  4. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Ну а если запустить в теплый подпол ветку отопления - это плюс?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конечно плюс. Да и сейчас все цокольные этажи в больших домах делают отапливаемые...Понимая проблему сырого подполья.
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вот еще одна головная боль... Стесняюсь сказать, но я категорически не хочу дырявить кровлю:|: Поэтому и настенный котел планируем. Если не ошибаюсь, у него можно вывод через стену кухни сделать?
    Мы не разделяли специально. Просто у нас все внутренние стены тоже из бруса, мастера сказали, что под них тоже надо фундамент. Я почитала инфу, посмотрела в инете планы фундаментов и поняла, что они правы. Вот так мы и сделали все эти перемычки. Но в них есть продухи, т. е. воздух там теоретически не застаивается. Просто нет больших проходов между этими отсеками,
    просверлить что? переходы между отсеками? Вряд ли это получится :( Значит надо в каждой комнате люк под пол делать? Или там нечего будет осматривать? А кстати, эти внутренние продухи надо тоже запенить или они нужны?
    А это как? Это ж наверно надо напольный котел ставить и все соответствующее оборудование? Скорей всего такого не будет, не готовы мы тех. помещение под котел строить.
    У нас еще нет потолочного перекрытия:) Наверно, это действительно будет проще. Но можно же оставить вывод на чердаке?
    Вот-вот Это меня и сгубило... :) теперь даже работать не могу - так зацепило...
    В общем, голова кругом, волосы дыбом:) Буду обдумывать и читать...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это не рационально. Зачем без нужды увеличивать отапливаемый объем?
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Большая просьба - поподробнее про эти котлы. С учетом моих условий, без спец. помещения - как сделать воздухозабор из подполья? Какой взять котел? Мы конечно же сейчас не будем устанавливать, но если трубы надо заранее проводить под полом, то этим надо озаботиться уже сейчас?
  9. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Самый простой и дешевый вариант я вам озвучила- утепление фунд и отмостки +печка.Почему вы зацикливаетесь на газ. Я вот принципиально не стала связываться с ним. привожу балоный. хватает очень надолго. Зато сразу решила все проблемы.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А придется...Вентиляция с кухни, из санузла, фановый стояк канализации, вентлапана с кровли. Посмотрите на другие дома. Вы видели чтоб через крышу ни чего не выходило? Это обычное нормальное явление-когда крыша утыкана различными вентканалами, дымоходами и проч.
    Наоборот. Внутренние нужны. Я Вас не так понял. оказывется они есть
    Без ветиляции пожарники не дадут разрешение ни на атмосферник ни на турбированный с коаксиалом (и эти и эти имеют настенное и напольное исполнение)
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Для вентиляции закрытого подполья этих проходов будет, наверное, достаточно. Но эффекта "обогрева пола", который полезен особенно зимой, уже будет мало, потому что проходя длинный путь и сквозь холодные бетонные перегородки комнатный воздух охладится.
    Зачем люки? Если инженерных коммуникаций в подполе нет, то осматривать нечего.
    Не надо их запенивать в любом случае.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб потом не менять гнилые перекрытия
  13. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Под печку уже не сделан фундамент. А второе - это приличный метраж дома, душ, туалет, и еще три отдельных спальни. Это все одной печкой не протопить:( Под дрова надо городить дровник, их надо закупать, сушить. А мы не хотим чисто деревенский дом с хозяйством, все-таки хотим жить приближенно к городским условиям:) с детства живу на дачах, какие они у нас раньше были - с туалетом на улице и печкой. И сейчас такая дача функционирует, ездим туда постоянно по выходным. так все-таки уже хочется чистоты и тепла в доме:)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это вообще снимет все проблемы. Теплое подполье-это сухое подполье. Трубы отопления под полом -это еще и эстетика в жилых помещениях...в которых этих труб видно не будет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    БабушкаВани, Если у Вас планируется -газ.То сделайте систему отопления сейчас. Трубы проложите в подполье. В систему врежьте электрокотел...киловатт на 3-5.Зимой этот котел на минмуме будет держать ровную температуру 5-7град и в жилых помещениях и в подполье. Когда газ подведут рядом просто повесите котел газовый и переключите систему...
