1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Тоже интересно-а как тогда будет с звукоизоляцией между комнатами? Работу телевизора в одной комнате через неплотности с полах и плинтусах можно прослушивать в другой ?
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Господи, как все сложно:) Хотим пока ставить обычные деревянные окна, не пластик. Они будут открываться, вот будет вентиляция из кухни:) У меня даже в Москве вытяжка чисто номинально висит, чтобы пустое место на стене закрыть. В ванной - то же самое, просто открытое окно. И фановый стояк решили пока не ставить, пишут, что при одном этаже и малом кол-ве унитазов :) можно обойтись без фановой, кажется обратный клапан поможет. Тут не сильна, муж сантехникой занимается. Он правда хотел фановую вывести, но я отговорила. А если понадобится, то решили и ее через стену:) В общем - не будет пока выводов на крышу.
  3. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Высота моего теплого подполья 25 см. По объему это 7куб.м. что составляет 3% от общего отапливаемого объема. Надеюсь что если пустить две трубы по цоколю то удастся избежать конденсата на нем. Наружное утепление цоколя планируется.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ни на чем не настаиваю, мало еще разбираюсь, все исключительно ради упрощения процесса:) Если увидим, что так не выходит, будем думать...
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Люки я думала для контроля состояния как раз половых лаг и прочего дерева.
    А если в каждой комнате повесить на стену под окно батарею? Воздух из комнаты будет поступать в подполье сквозь щель между полом и стеной? И можно еще вент. решеточку положить...
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Что вы имеете в виду? Просто по периметру цоколя внутри фундамента?
  7. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Да. Кстати по поводу фановой трубы. У меня один этаж один унитаз. При разводке канализации предусмотрел возможность установки фановой трубы. Не понадобилось.
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Объясните, пожалуйста, в чем именно нерациональность? Т. е. я хочу понять, трубы под полом - это в принципе хорошо, но дорого, или это плохо по конструктиву? просто я конечно не хочу делать лишний объем работ и денег лишних тоже нет, но в то же время готова вложить больше средств в аргументированное качество. Если этот способ дает стопроцентную гарантию сухости подпола и теплого пола, и если при этом не понадобится выводить вент. стояки - то это большой плюс:)
    А разве вывод трубы настенного котла через стену не считается вентиляцией?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А муж прав был. У меня в 2 -х домах стоят клапана. О чем жалею.
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    И этого достаточно для теплого подпола и отсутствия влаги?
  11. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Я тоже думаю, что он прав:) Но процесс еще не завершен. Он обещал там что-то такое прикрутить, и потом при необходимости можно будет фановую вывести. Это все тоже от нежелания дырявить крышу, он ее тоже дырявить не хочет, а через стену вывод - некрасиво:(
    А какие у вас проблемы образовались с обр. клапанами? Запах?
  12. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Давно используете? Запаха не ощущается?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Не считается. Вентиляция должна быть отдельная. Турбированый котел выбрасывает газы с помощью дымососа-вентилятора.А если свет пропадет? А в это время утечка газа? Газ должен в вентиляционный выход отдельный выйти...Еще и форточка должна быть...Такие правила..Без этого газ не пустят.
  14. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Не знаю. Вентиляцию подполья в трех комнатах надеюсь делать через грубку, сделав разводку от зольника при помощи тройников и гофрированных труб. А по поводу целесообразности ветки отопления в подполье как раз и пытаюсь выяснить в этой теме.
  15. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Год. Запаха нет. Насколько я понимаю, запаха не будет пока есть водяной затвор в унитазе. При одноэтажном здании вода по канализационной трубе уходит с небольшой скоростью и не срывает этого водяного затвора. Но более точно Вы почитайте в соответствующих темах.
