1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Что-то я совсем запуталась:faq: я все говорю про настенный котел в кухне, а не в отдельном помещении... Там будет форточка. Надо в специализированной ветке смотреть, а то здесь тема не об этом:)
    а здесь как раз разные мнения, я тоже пытаюсь систематизировать, но уже каша в голове:)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Никакого конденсата и так не будет после утепления стенок цоколя.
  3. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Но кажется никто не сказал что ветка отопление в подполье это плохо. Нерационально это наверное в экономическом смысле.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Просто так не будет, если в подполье не создавать разрежение. Теплый воздух сам всегда идет вверх, а холодный вниз.
  5. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Может и так. Просто хочу иметь запас прочности. Главное хочу понять-не во вред ли это. В голове крутятся две версии:
    1. Обогревая подполье т. е. прогревая цоколь-смещаю точку росы с его поверхности вглубь
    2. Поскольку цоколь выходит из холодной земли ничего я его не прогрею а теплый воздух подогретый трубами выпадет на этом цоколе конденсатом. Вот такая каша.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это дополнительные затраты при строительстве и расход на лишние теплопотери в последующем. Еще минус в том, что тогда газы из земли пойдут прямиком в помещения, пленка на дне подполья их совсем не остановит.
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    вот и я спрашиваю в каком смысле:)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    12 лет запаха нет. Но! Трубы забиваются отложениями Доступа кислорода для работы анаэробов нет.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В доме где я живу -теплый подвал. Высотой 2 метра. Был сырой по началу и холодный. Только продыхи сделал в перекрытиях и уже 12 град и сухо. Жалею что туда отопление не запустил...да не досуг сейчас другие стройки отнимают силы и средства.
    Подполье высотой 60 см много тепла не отберет в килокалориях если мерить...Но пользы сделает много для сохранности перекрытий и отсутствия сырости.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подполье 25 см вполне обойдется несколькими отверстиями закрытыми декоративной решеткой со стороны теплого помещения...либо щелями от плинтусов.
  11. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Спасибо за ответ. Запущу немого (металопластиковой?) трубы в подполье, отделю от основного отопления краниками и если не понравиться- перекрою эти краники и все дела.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какие затраты? Длинна труб не изменится...колличество фитингов тоже. Подполье-это помещение...только техническое...Там можно устроить коммуникации воды...канализации..электричества..телевидения...
    Только чтоб теплоноситель не замкнулся по этому малому кругу. Я не знаю какая у Вас система отопления...либо кранами регулировать что иногда не получается...
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Я бы не рискнул так упрощать. Если подполье не имеет плотного и гидроизолированного пола, то неизбежно будете нюхать землю. Возможно и постепенно отравляться радоном. Специальная вытяжка из подполья существенно защитит жилой объем от подобных напастей.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    В голове все смешалось, буду устаканивать и мужу зачитывать:) Спасибо за консультации, не прощаюсь:) вопросов еще море
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня земля в 3-х перекрытиях дома засыпана (1 эт, 2, эт.,перекрытие чердака) по 60 см толщиной. Дискомфорта не ощущаю.
