1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас есть статистика по отравлению радоном в сельской местности? 99% сельского населения на протяжении веков нюхали землю...
  2. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    Ещё раз здравствуйте, задавал кучу вопросов по весне и ещё хочу задать :)] можно ли утеплить цоколь фасадным ПСБ-С и заштукаурить (или прикрыть небольшим слоем ЭППС, типа 10 см ПСБ и 3 см ЭППС), а отмоску уже сделать экструзией? Хочу положить пленку 100мкм на грунт и на цоколь завестина 50см, хватит ли толщены пленки или потолще поискать?
  3. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    И надо ли пленку чем-нибудь присыпать? И насколько теплое подполье влияет на энергоэфективность дома?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не связывайтесь с обычным пенополистиролом для цоколя. ЭППС там наиболее оптимален и долговечен.
    Пленку желательно потолще (насекомые прогрызут) и лучше пару слоев.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не куда вы ее (эту точку) не смещаете. Ее просто не будет этой точки. Роса выпадает на границе разных температур. Если температура будет одинакова...или разница не большая при положительных температурах (например подполье +12 а комната +20)-просто не будет существовать росы.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя двухслойные конструкции делать. Между листами роса будет. Сама технология подразумевает 1 слой. Лучше ЭППС
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы как считаете? Если грунт под домом промерзать не будет? А на глубине 2 -метра температура всегда +12
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленку стелят когда построились без геологии...а потом за голову схватились от того что сыро в подполье (подвале,цокольном этаже).Это как временная мера...пока деньги копите на дренаж и гидроизоляцию фундамента...Да присыпать нужно
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Грунт - достаточно хороший теплоизолятор. Глубина промерзания - не что иное, как показатель этого.
    Если на глубине 2 м +12 градусов, то на поверхности может всё замёрзнуть, например, в средней полосе.
    Не может "тепло от земли" в течение длительного зимнего времени служить источником тепла в обычном деревенском, так скажем, доме без ПМЖ. Естественно, ТН не рассматриваем ;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Использование подполья, обитаемого цоколя и т. д., не отделённого в наше время от земли теплоизолятором, имхо, несеръёзно. Ловля блох (использование тепла земли для незамерзания труб, например)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теплоизолировать от чего? От тепла? При теплом подполье грунт под домом не промерзает
    Можно трубы и по дому развести...Некоторые для эстетики замуровывают в стены чтоб не видно было...Потом при авариях долбят отделку. Современный дом подразумевает наличие технического этажа...Бюджетно подполья. Не бюджетно-цоколя с проложенными в доступности коммуникациями...отделкой,бильярдными и саунами...В некоторых Европейских странах отсутствие винного подвала-дурной тон.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пол "по земле" в цоколе не нужно теплоизолировать ?
    Я говорил о дачном варианте, не ПМЖ.
    И про трубы - пример от другого участника форума:|:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторюсь - теплом из подполья, неотделённого от земли теплоизолятором, нельзя "отапливаться" в течение 5 дней между заездами. Имхо,
    Это при ПМЖ.
    В дачном варианте рано или поздно промёрзнет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно промерзнет..И стены тоже промерзнут. Тут уж выбирать нужно.
    ИМХО-Дом должен либо отапливаться, либо это уже не дом. Заезды зимой медленно убьют его. Альтернатива-поддержание небольшого плюса в статичном режиме.
  15. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    вроде геология нормальная, вот текущее мое решение ну и плюс пленку на грунт
