1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    [quote="Sadovnik62, post: 6780082, member: 92512..
    Только чтоб теплоноситель не замкнулся по этому малому кругу. Я не знаю какая у Вас система отопления...либо кранами регулировать что иногда не получается...[/quote]
    Спасибо. Об этом я как-то не очень подумал.
  2. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Так то оно так но немножечко не так. Если температура воздуха в подполье +12 а влажность примем 60% то конденсат на цоколе выпадет при температуре его +4.5 град. Если при помощи труб ветки отопления (или вентиляции, когда теплый комнатный воздух заходит в подполье) мы подымем температуру воздуха в подполье до скажем +15,то при той-же влажности температура точки росы на цоколе составит уже +7.3 град. Получается что повышая температуру воздуха в подполье мы делаем себе медвежью услугу? Мы должны поднимать и температуру цоколя? Что-то мне во всей этой премудрости нет ясности.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если выполнять требования к вентиляции жилых помещений хотя бы на половину, 60% влажности зимой дома очень не просто удержать.
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Да, согласна. У меня очень быстро скатывается к 45-50%. я уж и белье дома сушу, и кабина душевая без вентиляци наружу. :(
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если в панельном 5 этажном доме температура в помещениях +20 а на улице -20?Что нужно подогрев стен делать? Но конденсата на стенах нет? А стена панельного дома тот же самый цоколь
    Даже с помощью увлажнителя воздуха...С чем я бился этой зимой укореняя черенки винограда.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Цоколь у меня нынче дома ниже ноля охлаждался в морозы, но конденсата не было.
  7. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Всем спасибо. Вроде как успокоило. Значит ветку из пары труб в подполье кидать не обязательно?
  8. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Немного не по теме но попробую спросить: во многих источниках при установке лаг под них прокладывается что-то сродни к рубероиду (гидроизоляция) и септированные деревянные прокладки.
    Вопросы такие:
    1. не будет ли от рубероида запаха смолы в помещении?
    2. зачем нужны деревянные подкладки под лаги-нельзя ли лаги устанавливать на столбики без них?
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Можно чуть подробней?
    Нельзя 2 слоя пленки или 2 слоя утеплителя-ППС+ЭППС. Мы намеревались снаружи на фундамент наклеить 1 слой ППС25 толщ 50мм, а на него ЭППС толщиной 50мм; или 2 слоя ППС25 толщиной 50 мм с перекрытием. Получается так нельзя?
    Получается лучше делать один слой ППС толщ 100мм, а стыки запенить и заклеить скотчем?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нельзя если штукатурный (мокрый фасад).Если просто утепление (под цокольный сайдинг например)-то можно.
  11. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    А в чем принципиальная разница в отношении возникновения росы между слоями?
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Именно в этом и суть. Второй -наружный - слой ЭППС собирались делать как раз потому, что на него лучше ложится штукатурка, клется плитка и тд.
    Выходит в этом случае пенопласт можно закрыть только панелями? Можно объяснить почему?
    Получается смысла в пироге нет. Тогда поясните: на простой ППС 25 клеится плитка?
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Какие канальники порекомендуете поставить в цоколь (на продухи) для уменьшения влажности по весне/осени? Продухи расположены только на двух сторонах дома (южной и северной). И где можно найти решетки нормальные с обратным клапаном? Есть правда проблемка одна - в цоколе расположен компрессор для нагнетания воздуха в ЛОС, соответственно воздух откуда-то браться все равно должен зимой, не знаю как это реализовать чтобы постоянно не ходить открывать/закрывать заслонку, но и не топить улицу теплый полами.
  14. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Итак, в продолжении темы. Как писал ранее: закрыл все продухи, в один вставил трубу с мотором для вытяжки. Прошла неделя: ВСЁ ВЫСОХЛО! в подполе опять стало прохладно, конденсат перестал выпадать. Единственный доступ воздуха в подпол из комнаты - через специальное вентиляционное отверстие. Конденсат остался только на баках с водой, и его Гораздо меньше.
    Совет: если подпол/подвал не утеплен и не гидроизолирован (у меня земляной пол в нем) - продухи не нужны.
    P. S. Хожу по подполу, мажу химией перекрытия - плесень уничтожаю. Когда в первый раз увидел дождь в подполе - чуть не перес...ся.:|:
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    откуда у вас там влажность по весне, если продухи закрыты?
    Для воздуха и чтобы не отапливать улицу - регенератор для нужного объема воздуха установите. При желании можно самому собрать.
