1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    половина форума с этой точкой росы мается. ну сколько можно. Пусть пирог из ППС и ЭППС (хотя не понимаю, зачем такой огород) - точка росы будет внутри материала - это так и должно быть, главное не внутри помещения!
    А 50мм ЭППС не хватает? - у нас на севере - нормуль. Обычный ППС 15-25 плотн. толщиной 100мм на стены, ЭППС 50мм - на фундамент. Так и живем, еще никто не замерз.
    ППС к фундаменту в землю не рекомендую - всётаки паропроницаемый.
    P. S. спецов с калькуляторами (без обид) вообще слушать не стал - им в Сколково работать стоит вместе с Надежным.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А на цоколе 50 мм работает?
  3. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Работает. К стати, толщина ленты у меня 40 см. отмостки пока нет. Одну серьезную зиму пережил (-30-35 около месяца стояло) -лента изнутри стала влажная. На сквозь не промерзла. темп в подполе (не отапливаемом) держалась всю зиму +13.
    только снег вокруг фундамента оттаял сантиметров на 10-15 и до земли. Утепляю фундамент чтобы улицу не топить.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Спасибо...я как раз хочу этим заняться...только в раздумии был 50 или 100.100 -мне не очень подходит.
  5. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Удачи и терпения в строительстве!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Спасибо...но там уже жилое давно. Просто цоколь отделать хотел...да думаю что утеплить не помешает перед отделкой.
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    а на что лепить ЭППС думаете, помимо грибков?
  8. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Все-таки, какой мне кто даст совет? Дом будет только для обитания при плюсовой температуре. Зимой так уж и быть приезжать не буду, чтобы наездами не портить дом. Как мне лучше обустоить подпольное пространство? Нужно ли утеплять фундамент? Если зимой не отапливать, то несмотря на утепленный фундамент все-равно промерзнет грунт под домом. А потом из-за отсутствия продухов и утепленного фундамента будет очень долго прогреваться. Будет холодно и неприятно.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вообще планировал на церезит 83,84.85...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если промерзать будет то какой смысл утеплять? Промораживание сырости не даст сильной...Но если грунты под домом сырые-то вентилляцию нужно сделать всеже...хотябы и продухами...а лучше еще и отсечь сырость изоляцией...
  11. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    У нас такое не продают. Я на пену монтажную всё леплю. С фундамента отрывать не пробовал, но с пенобетона пенопласт отрывается только со слоем пенобетона.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пойдет (или Сойдет:)) Если не под штукатурку а например сайдинг цокольный...Под мокрый фасад не пойдет.
  13. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    ИМХО: не делать подполье. Полмерта от пола и всё. Землю песочком подравнять, пренкой или мембраной застелить. Потом пенопласт - 5-10см, не важно и немножно песочком придавить. У меня полдома так сделано - там проблем с влажностью не было - очень сухо. А вот с подполом помаялся.
  14. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Однозначно, изоляцию грунта я собираюсь делать.
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    под мокрый целая технология. Я бы с ней не связывался, хотя если профи и всё соблюсти. У меня знакомый (хозяин стойфирмы) дом сайдингом перешил (поверх мокрого) через 3 года, видать не профи делали, хотя прилично многоэтажек возвел. Дай волю - он бы керамогранитом всё забабахал :)
    Я тоже сайдинг не очень люблю, но так как сам строю в одно лицо и две руки - несподручно это и церезиты через инет и т. д. и т. п. Да и обслуживать - пыль из кароеда выгребать не тянет...
