1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да я сам пока в раздумье...Дом электрокотлом топился и печкой...а сейчас газ подводят...
  2. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Да я и не собираюсь цокольный этаж делать. Под подполом я понимаю, то что под полом первого этажа.
    Вообще я думаю так:
    1. Снять плодородный слой почвы.
    2. Постелить толстую пленку.
    3. Засыпать песком, чтобы до лаг пола осталось сантиметров 10.
    4. Далее по лагам сделать просто шпунт.
    5. По углам пола сделать вент отверстия и в центре дома вывести вытяжку на крышу. Возможно сделаю небольшую печку.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Песок не плохой утеплитель...все правильно.
  4. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Я
    бы по возможности полметра высоты сделал - для ревизии, контроля и новых хотелок (потом по любому что нибудь захочется - воду подвести или наоборот фикалку отвести - придется пол снимать)
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Огород ради экономии. Если много денег - не нужен ППС = 100 (или 50+50) мм ЭППС.
    Если мало денег - ППС 100 мм и прощай внешняя отделка камнем-плиткой.
    Если денег не много, но внешнюю отделку хочется - 50 мм ППС + 50мм ЭППС, на который лепить отделку. Вот и инересуюсь: возможен ли последний вариант?
    Выясняется, во -первых, что в 2 слоя пенопласт нельзя, а во вторых, что и скреплять их между собой проблематично. Или я что-то неправильно поняла.
    Все-таки, никто не ответил: на чистый пенопласт можно что-нибудь прилепить?
  6. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Газ - это вторая жизнь. Себе подвел - 8000руб за отопительный сезон отдал (знакомые столько в месяц отдают), а у нас сезон - 7 месяцев - с октября по май
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если мокрый фасад-то не стоит...Причин много...одна из них нестабильность конструкции...А под другую отделку хоть 3 слоя. Паропроницаемость должна возрастать от теплп к холоду...а у ППС-больше паропроницаемость чем у ЭППС
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    1 ППС на цоколь не надо.
    2 ЭППС 50мм ИМХО хватит. И камень плитка хорошо сядут.
    3. Пенопласты мешать можно всяко, но зачем...
    4. на ППС много не сэкономишь.
  9. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Кстати, гидроизоляция под домик из пенополиуретана - самое то. Смотрел как пендосы подвалы делают: щебень на маленьком катке укатали, ППУ залили, потом бетон. В нашем эконом случае - я бы дерн убрал и ППУ на землю залил. и ВСЁ. Цена за 1 м. кв в Хантах - 600руб - 3 см толщина.
  10. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    И это правильно но ведь у бетонного цоколя паропроницаемость выше чем у ЭППС. Значит влага будет скапливаться между цоколем и ЭППС. Чем то это чревато?
  11. Максон87
    Максон87
    Максон87
    Челябинск
    Зачем Вам камень? Сделайте цокольный сайдинг. Он весьма неплохо смотрится.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Считается что клей церезит выступает как пароизолятор...Т.е от клея и танцуем...клей-ЭППС-ППС...Точка росы либо в ППС либо между ЭППС и ППС...Со стороны цоколя воздействует тепло и пар будет уходить через паропроницаемый ППС...все вроде нормально но на ППС нельзя штукатурку положить...А если от цоколя ППС а на него ЭППС то ЭППС запрет пар..Если только ЭППС-100 то точка росы внутри ЭППС...
  13. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    А почему она там скапливаться вдруг начнет? Ну и что что разная паропроницаемость. У вас между бетоном и ЭППС свободное пространство предусмотрено? там воздух гулять будет? У меня нет. И пар через бетон не проходит. и ЭППС паронепроницаем. Два паронепроницаемых материала. Короче горе от ума.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эт точно.
  15. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    нужно суперумельцем быть, чтобы точку росы вывести в аккурат между ЭППС и Бетоном. А если и так, где там взять столько воздуха, чтобы нормальный объем воды наконденсировать.
