1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормальный для целостности конструкции конечно не наконденсируешь...будет 100 лет служить...А вот если штукатурить то маленькие конденсатики могут при морозе смещения сделать и трещинки пойдут.
  2. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Еще вопрос - вы как бетонный фундамент от земли гидроизолировали - уверен никак. Значит хана - бетон из земли напитает влаги, потом она замерзнет, бетон лопнет, дом развалится! ААА Ужас! :flag:. Фигня это всё. Вперед метеорит на дом упадет чем мой фундамент развалится от конденсата. НЕ БУДЕТ ЕГО. ОН скорее в подполе будет конденсироваться из воздуха - это факт.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От конденсата еще ни один бетонный фундамент не лопнул...Более того фундамент может играть всю свою жизнь...Но если шпаклевочку декоративную на этот фундамент...то она паутинками может пойти...
  4. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    если это касаемо мокрого фасада - дак вы сетку для этого крепите. Вопрос к размышлению - осень или весна - дождь со снегом и заморозок с минусом. в данной ситуации получится что всё потрескается?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня там почва-голый песок...метров 20 вниз...с небольшшими прожилками щебня.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаю что мокрому фасаду по барабану осадки...Такая технология...он от осадков защищен...и ни чего не впитывает.
  7. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Sadovnik62, Мне кажется, что эти размышления приведут к тому, что строить вообще нельзя и технологии на столько сложны и дороги, что не по карману среднестатистическому самостройщику.
    P. S. Завалинка - вот выход из всех проблем! :victory:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А и не нужно в дебри лезть...Важно одно понимать-что к подвалу, цоколю, подполью нужно относиться как к части дома...как к жилому помещению..И температурно влажностный режим там должен быть аналогичным жилому...Есл это понять то не нужно париться по поводу разных точек росы и теплорасчетов...
  9. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    песок хорошо влагу пропускает, он в любом случае сырой. У меня глина - вот это гидроизоляция :) Мы просто "перебздеваем" Я полгода как заяц под корягой всего боялся - по стройке всё начитывался, ума набирался. А на моем участке домик старенький от бабушки остался - без фундамента - бревна на земле - с 40-х годов стоит. Нижние бревна подгнили, менять нужно - да домик сносить буду. Если мой каменный 50 лет простоит как бабулин, я счастлив буду. Дети вырастут и разлетятся, я сам уже ниже фундамента буду конденсатом пропитываться. Вечный дом никому не нужен :). Мы же не вечны :no:
  10. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    К сожалению там другая жизнь - влажность выше, температура ниже. Если бы по уму делал, то опалубку из ЭППС собрал и бетоном залил. И подпол таким же образом. Но к сожалению - легких путей не ищем - в последний момент - "А хочу подпол!" и три таджика яму за день организовали. Догадался хоть стены укрепить, бетоном залил, а вот пол -не догадался :)
  11. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Какой то не постоянный Вы :aga:.Зачем тогда мотор ставили?
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Приходится открывать для доступа воздуха к компрессору ЛОС.
    Что из себя представляет регенератор?
  13. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    ошибочка вышла - Рекуператор
  14. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    объясняю: воздух с улицы больше не заходит, только из помещения. Когда на улице +30-40 а в подполе +15-17 - конденсат выпадает на ура. В помещении +23-25. - контраст меньше. Вентилятор не дает воздуху застаиваться.
    Зимой у меня при закрытых продухах и без вентилятора было сухо.
  15. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Читаю ветку... с продухами поломал голову - нужно, не нужно... Подскажите такой вопрос - обязательно ли продухи должны быть на одной линии. Допустим с севера на юг через все "секции" ленты необходимо проложить так, чтобы с улицы через весь фундамент была видна другая улица? Или в общем это не принципиально совершенно?
