1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А по какому принципу мне его ставить? Чтобы воздух выходил в цоколь?
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вот вы голову ломали и пришли к выводу, что продухи вам нужны..Почему вы так решили. Обоснуйте. :hello:По пунктам. Продухи мне нужны, потому что. 1..2..3..4...
    А мы попробуем рассмотреть по пунктам.
  3. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Спасибо...
    1) У меня будет сруб на ленте, которая поднимается из плиты. Плита планируется утепленной снизу всеми любимым Пеноплэкс'ом. Полный "бутерброд" сейчас не скажу, попозже выложу срез, сейчас как раз обсуждаю с мастерми. На ленте видимо еще будет специальные... не зная как сказать, деревянные мини-лаги, на которые уже ставят сруб (не подкладочная доска, а именно что-то вроде обрешетки).
    2) Рубщики сказали что продухи нужны! А именно, на одной линиии (?)
    3) Думаю, что лучше сделать, и потом ежели что, то их заклеить, зацементировать, в общем закрыть, чем не сделать, и потом маяться, так как много тем по поиску - Как сделать продухи, ибо мы забыли...
    4) Старый дом моего деда имеет продухи, правда очень мало... буквально 4 штуки на площадь примерно квадратов 40. НО, там лента на земле, есно без всяких утеплений...
    как-то так
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    SofaSurfer,
    Если ест сомнения, то конечно лучше сделать. Это же бесплатно. Потом всегда можно заткнуть или в них что-нибудь вставить полезное -например какую-нибудь трубу сантехническую или вентилятор или клапан или еще что. всегда что-то забывается и не делается.
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    1. как бы то ни было, под полом планируется воздушная прослойка, отсеченная от влаги земли. Сделать ее теплой, как два пальца:aga:!Вентиляционная труба сквозь дом и отверстия по углам или за плинтусом.
    Вопрос -на фига запускать туда влажный наружный воздух? :faq:
    2. Вообще не обращайте внимания. Рубщики рубят сруб. Задумываться о системах отопления, в их задачу не входит. :no:
    3. проведите очередной эксперимент. Я тоже пошла по этому пути. :aga:
    4. Продухи в старых домах делались не столько для вентиляции, сколько для регулирования температуры в подполье. где хранились продукты. :hello:
    ИМХО. :hndshk:
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    При таком "бутерброде" Вы же не будете еще и утеплять пол, тогда продухи как в деревенском доме, маленькие и легко закрывающиеся. На лето можно открыть, чтобы в подвал лезть без свечки и мышам легче в гости зайти:) Ленту, если низкая, дешевле и проще утеплить чем пол.
  7. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Нет, лента низкая =) никаких подвалов... НО вообще-то я конечно же думал об утеплении пола... положить утеплитель в каждую "секцию", как-то так... Бутербод планировался следующий - геотекстиль, песок, щебень, пленка, пеноплэкс, сама плита + лента... Я переживаю все же за сруб, вроде как засосать влажность цемент нигде не может (потом еще будет отмостка + утепление цоколя), но как-то думается что потом если начнет синеть сруб, буду кусать локти...
    Вот это в общем интересно, что-то сделать вроде стояка из под пола? А кто-то такое делал, может тут писали?
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Делали и писали-читайте!:hello:
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вам нужно определиться, или утепленный пол с большими продухами, которые должны быть открыты и зимой, или утепленный цоколь и простейший пол, плюс
    При такой низкой ленте второй вариант, когда считал для себя, получился в разы дешевле.
  10. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Ок, спасибо, а вы считали сечение трубы? это важно, зависит от объемов подпола?
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это зависит от кол-ва вылетаемого воздуха. 50 мм хватит. ИМХО. хотя некоторые советуют больше. Если есть печка в доме, то и трубы не нужно, достаточно сделать забор воздуха из под пола.
  12. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Лично я прислушался к Вашему совету о вентиляции через печку. На боковой части зольника пробил отв D110,купил соответствующие трубы из оцинковки. В пробитое отв. вставлю регулируемую заслонку, потом через уголок опущусь в подполье (оно у меня 25см),затем при помощи тройников и алюминиевых гофрированных труб сделаю разводку забора воздуха на все три помещения-примерно к средине их или чуть поближе к наружным углам. При этом длина двух труб будет по 3м. и одной метра 2. Может что не так?
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Все будет нормально, потому, что тяга свое дело сделает. Вот только 110 многовато. У меня тоже была труба большого диаметра -в процессе пришлось сунуть пол кирпича, чтобы уменьшить тягу. Поэтому решение поставить заслонку очень правильное. :hndshk:
  14. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Спасибо за поддержку. Кстати решение поставить заслонку на трубу не мое а опять же Ваше. Где-то Вы упоминали что не сделали этого и есть кое- какие неудобства. :hndshk:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Единственно, что -лучше забор делать все же из одного места, и чтобы оно было ближе к центру дома. Тогда теплый воздух будет точно проходить под всем домом и лучше отдавать тепло, приближать забор к отдушинам не целесообразно! ИМХО.
