1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Тогда стоит сместить акцент - вместо "Долой продухи!" ратовать за "заменим продухи новомодной гидроизоляцией, печной вентиляцией и кондиционированием."
    Если это дача или стоит электрокотёл, то попутная вентиляция печкой отменяется.
    И вообще, перечитал первый пост - сколько геммороя приходится брать на свою голову всего-то ради того, чтобы не делать дырок.
    "Бояться приблизить низ стены к земле оснований нет: нормальные водостоки, отмостка с контруклоном и дренирование фундамента проблему намокания от атмосферных осадков обычно решают полностью. А снег ... чистить ... вокруг дома добросовестный хозяин все равно должен.
    Ну а ежели УГВ на участке очень высокий и хочется все-же слегка приподняться от уровня земли, то лучше вместо пустоты под домом засыпать цоколь полностью балластом (вынутая из траншеи фундамента земля тоже сгодится), утрамбовать и сделать полы по грунту. Если при этом утеплить стенки цоколя снаружи, низ фундамента и отмостку, то получим современную улучшенную модификацию проверенного веками способа завалинки: получаем зимой подпитку тепла из земли, но без проблем с конденсатом и увлажнением."
    Про подпитку дома температурой грунта в 6 градусов - это спорно. Почему-то все ЭППС прокладывают. Утепление цоколя изнутри требует меньше материалов, чем наружное и может обойтись без отделки. Циклы размораживания - не думаю, что это существенно. Бетону на это плевать. Ну и при засыпке исключается возможность воздушного теплого пола при печном отоплении.
    Девятый пост -
    "- дренаж пятна застройки дома и эффективное отведение от него атмосферных осадков
    - пароизоляция грунта в подполье
    - утепление вертикальных стен в подпольном пространстве
    - утепление нижней поверхности пола первого этажа
    - применение механической вытяжки воздуха из подпольного пространства."
    Первый пункт - при высоком УГВ это немалые земляные работы, хотя вообще и полезные.
    Третий - зачем? Ну может конденсат от жаркого каролинского воздуха.
    Четвёртый пункт в нашей полосе мне кажется применяется всеми.
    Пятый - те же самые продухи, только принудительно. Добавить в продухи по вентилятору на 12 вольт - и проблема решена.
    Ну и не забываем о "свойственную жаркому климату Северной Каролины высокую атмосферную влажность". Климат у нас не жаркий.
    А вот тут вопрос - откуда берётся воздух, когда продухи заткнуты? С улицы в какие-то иные щели и такой же уличной температуры, что и впродухи. Почему же при этом нет увеличения теплопотерь? Ловкость рук. :) А на деле именно подпольный сквозняк выдувает тепло.
    А вот это про нас. Спасибо :)
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Отсутствие продухов в доме ПМЖ зимой, да еще с забором воздуха из подпола - хорошая схема.
    Но, однако, летом продухи следует открывать.
    и в ПМЖ. Если подпол обогревался, то тем более открывать. Если же не обогревался, то просто потому, что подпол под теплым домом не промерз.
    А в сезонном промерзшем доме доме надо не продухи закрывать, а утеплять грунт.
    Если же все- таки не открывать, там все равно будет влажно. Пар проникнет при помощи парциального давления - не стоит сомневаться.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Забавная цитата.
    У них там правит код. Шаг влево - расстрел.
    Определяет все кучка старых маразматиков, мнение которых подвинуть невероятно трудно.
    И о чем тут исследование? О том, что, оказывается, зимой надо продухи закрывать
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    печь работает на вентиляцию и летом. если в помещении температура выше, чем на улице, ночью например, то вентиляция начинает работать автоматически. Поэтому влажный воздух с улицы под дом через продухи, не нужен.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это если дом отапливается, а если дом внутри промерз, то теплый воздух будет конденсироваться под полом...
    Я у себя такой весной обнаружил когда открыл люк в подпол. Цоколь и отмостка у меня утеплены, а вот дом не отапливался:(
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так будет, если вы не прервете этот поток пара пароизоляцией грунта - полиэтиленовой пленкой по грунту. А сверху по ней утеплитель. Иначе весной будет перекрытие мокрым.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пароизоляция грунта нужна однозначно.
    Но если цоколь и отмостка утеплены, то грунт в подполье утеплять уже излишне. Это может быть оправданным только в том случае, если в подполье может попадать воздух с улицы в летнюю жару. Температурный разрыв со значительно более холодной землей тогда поможет предотвратить выпадение конденсата на пленке.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пар может поступать через продухи с воздухом, но может запросто проникнуть туда и и самостоятельно.
    Снаружи его гораздо больше, и по градиенту концентрации пар стечет туда, куда ему полагается.
    Я вот не вижу особых препятствий для него. А попав туда и конденсировавшись, выйти оттуда влаге без вентиляции будет затруднительно.
  9. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Был куплен кирпичный, засыпной дом с подпольем глубиной до 1500мм. Из основных проблем имеется
    - сгнили доски перекрытия пола, сгнили несущие лаги перекрытия пола, стены внизу, около цоколя да и цоколь в подполье покрыты плесенью. Дом отапливаться не зимой не летом не будет (в ближайшее время)
    зимой лет 10 точно не будет. Из видимых проблем снаружи выделю отсутствие водосточной системы на вальмовой кровле, отсутствие отмостки и очень маленькое кол-во продухов под домом два со стороны 8ми метровой стены и один но большего диаметра со стороны 6ти метровой стены, хочу обратить особое внимание что продухи находятся под 90 градусов по отношению друг к другу. Беда но поправимая
    Меня интересует ряд вопросов:
    1. Поможет ли утепленная отмостка и наружное утепление цоколя дома от конденсата и высокой влажности,
    при условии что дом не будет отапливаться. Нужна ли гидроизоляция по грунту в подполье и утепление грунта
    при условии утепленной отмостки и цоколя.
    2. Что делать с вентиляцией подполья (я планирую поставить вент. трубу ф150-200мм с вентилятором и таймером на работу по паре часов два раза в сутки, на наиболее отдаленном расстоянии от продушин и вывести его на метр выше уровня карниза дома
    3. Пространство в подполье в этой части дома (замкнутом фундаменте под горницей и кухней) не как использоваться не будет имеет ли смысл его засыпать, и что это даст. Говорю сразу что лишнюю работу, не несущую не какого функционала, и тратящую драгоценные время и деньги я выполнять не намерен.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Продухи лучше не делать вовсе, а все неплотности в цоколе и примыкании его к стенам закрыть.
    Дом, видимо, стоял без отопления? Поэтому пар из земли зимой конденсировался на более холодных полах, вот они все и сгнили. Гидроизолируйте земляной пол обязательно. Небольшое утепление (типа 2 см ЭППС) пола и стен подполья предотвратит выпадение на них конденсата от приточки в летнюю жару.
    Водостоки и отмостка должны быть как "отче наш". Утеплить их, конечно, лучше.
    Продухи только во вред. Лучше вытяжная и приточные трубы, принудиловка ни к чему, вытяжной стояк все высосет и сам.
    А разве кто-то здесь набивается к Вам в подрядчики? ;):)]
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотря как. Если это, предположим, бетон, тогда да. Если помещение подогревает подпол, тогда тоже да. Но вот если наши варианты, т. е. утепленный деревянный пол и потому промерзший подпол, то у меня есть некоторые сомнения. Стоит устроить весной ревизию.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня тоже есть сомнения... Подпол без продухов лучше для дома ПМЖ и неутепленного пола и отличной вентиляцией из под пола. под полом должно быть достаточно тепло. ИМХО.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Почему промерзший? Я думаю, что большая часть высоты цоколя (150 см) заглублена в землю и при утеплении его надземной части и перекрытия он промерзать не будет.
    У меня как раз такой и получился под санузлом и кладовкой. Высота подполья 200 см, из которых 100 см в земле. Дом оставляю надолго зимой без отопления. Есть вентиляционный стояк и приточная труба. Пол и стенки бетонные, На стенках около 8 см ЭППС, перекрытие двойной пол с утеплением, на полу подполья 3 слоя сотового поликарбоната по 4 мм. Качественной гидроизоляции от земли нет, когда один раз подпол залил прорвавшимся водопроводом, то вся вода быстро ушла. А так всегда сухо.
    Если подполье и подмерзнет под неотапливаемым домом, то тоже ничего страшного не произойдет. В доме затопят и потихоньку все прогреется. Теплый воздух из дома туда не пойдет и конденсата не возникнет.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вот у моих соседей до утепления подпол в отапливаемом доме с неутепленным цоколем промерзал существенно. Теперь они утеплили перекрытие. Что там внизу теперь, даже не представляю.
    Варианты могут быть разными. Просто в неотапливаемом доме пленочку по грунту надо однозначно, ну и весной / летом проверить там влажность. Отрезать у х/б перчатки кончик пальца о одеть его на колбу термометра. Сухой и влажный наконечник покажут разную температуру. По таблице определяем влажность.
    Если она высокая, надо бы утеплить грунт и стены, ну и проветривать. Ну, а если сухо, то от добра добра не ищут.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Пленочку просто любую постелить надолго не хватит. Нужно толстую не менее 150 мк, да с хорошим перехлестом и проклейкой швов. Лучше пару слоев и прижать тонкой стяжечкой в 2-3 см :super:. На стенки завести сантиметров на 20-30 и тоже проклеить и плотно прижать планкой на дюбелях или жестким утеплителем на грибках. Вот тогда можно на подсос пара из земли и не проверять :).
    А просто пленку насекомые прогрызть могут или сам, когда в подполье полезешь, ногами продырявишь.
