1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    50 мм для 100 м. кв разделенных перегородками (ну соответственно с технологическими отверстиями для вентиляции в них)?
    Планирую твердотопливный котел
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Логически вход в подполье-в самом холодном месте а выход в самом теплом-под батареей...может ошибаюсь.
  3. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Если сделать под котельной (но она скраю находится и не в геометрическом центре дома) - как такой вариант? будет ли сухо в противоположном углу?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вариант с ТТ котлом уже пройден. Причем котел стоит в пристроенной к дому котельной. трубу 50 мм с шибером вывели из центра дома сквозь цоколь в поддувало котла. С середины февраля за 2.5 месяца подпол был полностью высушен. этим летом засыпал еще 3 камаза песку под пол и убавил внутренне пространство до высоты от 0.5 до 1.4 м.
    Это не у меня. Но сделано было по моему совету. хозяин доволен.
  5. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Спасибо glebomater, а можно по подробней про это устройство. я так понял в самом цоколе из его центра горизонтально идет труба в поддувало. таким образом тяга осуществляется за счет тяги котла при горении топлива. Возникли вопросы:
    1. а как быть когда котел не топится?
    2. неужели вентиляция обеспечивается через горизонтально лежащую трубу?
    3. что значить труба с шибером?
    4. зачем дополнительно песок в подполе?
    5. где ваш знакомый делал отверстия для притока воздуха в цоколь?
    6. как такая система будет совмещатся с вытяжкой на кухне (возможно ли что при отсутствии тяги из котла воздух будет уходить через вытяжку в доме а не через подпол?)
    Буду очень благодорен если поясните, вопрос актуален!
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Как раз ошибка, правда геометрически-физическая. Под батареей, а правильно - в углах, воздух в подполье как раз входит (стекает), А выходит в печную трубу через поддувало. Если вент отверстия сделать под батареей, то тепло от них будет мешать стекать холодному воздуху в подполье.
    Здесь уже описывался круговорот воздуха. Я поняла так. Воздух греется от печи, поднимается к потолку, и по относительно хололным стенам стекает вниз. далее через щели в плинтусах стекает в подполье, где подхватывается тягой из печи и, забирая попутно влагу из подполья, устремляется в поддувало, далее в топку и трубу.
    Если отверстия под радиаторами, то возможен другой путь. Воздух стекать в подполье должен сквозь спец отверстия в холодных относительно углах (можно через трубы 40-50 мм где-нибудь за мебелью) далее через отверстия под радиаторами, где всегда есть небольшая тяга, поднимается вверх и далее через вент трубу наружу. Это если нет печи или поддувало от печи не связано с подпольем.
    Такая примерно картина.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Romanomsk,
    Вопросы не ко мне, но попробую ответить. За учителя, так сказать, заодно проверю как я усвоила уроки.
    1. Когда котел не топится - вентиляция благодаря естественной тяге за счет высоты трубы. Естественно надо открыть шибер трубы. Процесс очень слабый, но лучше чем ничего. Котлы бывают и с принудительной вытяжуой. Можно запустить ее потихоньку.
    2. горизонтальной трубы в подполье не надо. Надо обеспечить сообщение всех камер внутри фундамента. Это делается внутренними продухами - чем они больше, тем лучше.
    3. Шибер - это задвижка на дымовой трубе. Перекрывает путь горючим газам, ограничивает тягу.
    4., 5 Нет ответа.
    6. Через вытяжку воздух уходит все же кухонный. Из подполья воздух может захватываться, но незначительно и если не организована связь поддувало - подполье.
  8. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    я бы всё таки 100 мм делал, задвижку поставить просто, а вот трубу переложить не всегда возможно.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    4. Песком просто уменьшил внутрений объем подпола. если не приваливать его к цоколю, а навалить кучами, то он накапливает тепло за счет циркулирующего вокруг воздуха. на сегодняшний день весь песок под полом сухой, а когда валили, был влажный. 5. Притока воздуха через цоколь нет. Я ему предлагала вобще не открывать на лето продухи, но он пока еще не может отойти от стереотипов мышления. сказал, что закроет, как начнет топить.
    если вы сделаете трубу кухонной вытяжки с наклоном в сторону улицы, то вытяжка будет работать только включеной, а выключенная не будет функционировать из за воздушной пробки. и конденсат будет прекрасно вытекать. Если же сделать вытяжку вверх, то неизбежно столкнетесь с подтеканием конденсата.
  10. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Такой еще вопрос, если я тяну трубу 50 мм из под пола, рядом с кажем с вент-стояком канализации (по техн. возможностям) - как я понимаю туда воздух из большого вент-стояка (110 мм) попасть никак не может...?
    И народ пишет про вент-стояк канализации, что его НЕ НАДО закрывать сверху, я уж не помню по какой причине, что мол снег и дождь, все это в малых количествах пускай и стекает в канализацию.
    Как быть с малой трубой из под-полья? Ее-то надо прикрыть как я понимаю точно? Но на ней будет образовываться иней и конденсат, если теплый воздух будет подниматься по ней, а снаружи минус...
  11. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Всем спасибо:hello:, план идеального подполья готов :super: .
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    будет. Ее нужно максимально утеплить, а конденсат будет стекать на грунт и если он у вас влагопроницаемый, то вы его и не заметите.
  13. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    1. конечно нет, каким образом из стояка в стояк он попадет.
    2. обязательно будет, наблюдал зимой такую картину не раз.
    Упс, пока писал уже ответили:)
    Эх фото бы утепленной трубы посмотреть или схему как это можно сделать.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    есть и специальные утеплители для труб, у меня в конюшне просто старыми трябками и поролоном обвернули и скотчем закрепили. Чем теплей воздух на выходе. тем меньше конденсата выпадет. Но он неизбежен. Только когда через печку вентиляция -конденсата нет. температура воздуха на выходе достаточно высокая. чтобы прогреть трубу.
  15. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    При трубе 100 мм и средней скорости 0.5 м/с обьем за час выбрасываемого воздуха 14.40 м3, при трубе 50мм в 2 раза меньше. Если вентилировать через котел, то скорости воздуха, а соответственно и обьемы, увеличатся в разы.
    https://i-mikro.ru/raschet_skorosti_vozduha
    зная обьем подпола по калькулятору можно прикинуть какого сечения необходимы стояки.
