1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Что касается пробок, то это всем знакомо. После переыва печь иногда просто невозможно затопить. Но пробки - не причина. а только фактор. Мы долго мучились в садовом доме с растопкой печи. Иногда с одной спички. иногда приходилось поленья выкидывать из-за дыма: и огонь вроде горит, а дым весь в поддувало и сквозь плиту.
    Но дело не в пробках, и даже не в трубе. Нашли печника, он что-то там переложил, в частности развернул топку - перставил дверцу, а старую заложил (трубу не трогал - она, кстати была ниже конька) - проблема исчезла. В любую погоду. при любом перерыве печь стала растапливаться. Иногда подымливает, но слегка.
    Так что пробки - не главная причина плохой работы дымовой трубы
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я жеписала, что конденсат капает, только когда вытяжка работает над плитой во время готовки. причем. капает наружу. а не внутрь.
    Почему вы решили, что я мучаюсь с растопкой печек? Я их сама клала и отвечаю за каждый кирпич.
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Неправильно. Наружу, внутрь - это вторично; первично - капает в сторону уклона.
    ничего я не решала, писала исключительно о себе.
  4. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Еще вопрос, а как совместить вентиляцию подпола с вентиляцией сан. узлов от которых тоже нужно отводить влагу в большом количестве?
  5. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    А зачем их совмещать? Санузел не должен никак сообщаться с подпольем: на полу гидроизоляция должна быть.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А проходки под воду гор\хол-2шт,проходка под канализацию-унитаз 1 шт, умывальник-1шт,ванна-1шт...и тд
  7. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Беспощадно гидроизолировать! Кстати, а что у вас делает разводка вод и канализаций в подполье? Не проще ли подключаться к стоякам уже в самом санузле? Или я что-то не так понял...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проще...но не красиво с точки зрения эстетики и внешнего вида...
  9. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Впринципе если и подключить вентиляцию подпола к вытяжке в санузлах, будет ли тогда тяга через подпол? может воздух и будет проходить через вент. отверстия в санузле на улицу, емуж так проще будет чем опускаться вниз в подпол, вот чего я опасаюсь! да или даже если сделать отдельный стояк из подпола будет ли тяга через него если на первом этаже с сан узле будет вытяжка естественная работать?
  10. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Будет, по принципу эжектора, и как следствие с существенным (в разы) уменьшением количества забираемого из подполья воздуха.
  11. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Вот блин и как нормально то сделать? (чтоб и через подпол нормальная вентиляция была и в сан. узеле)
  12. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    раздельно...:)
  13. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    так я вот и думаю: у воздуха получается 2 пути- первый через вытяжку в сан узле, второй через подпольное пространство. И вопрос в каком соотношении будут делится эти потоки (хватит ли потока воздуха через подпол для его вентиляции)? может я конечно не правильно излагаю суть вопроса, но грубо говоря я имею ввиду что если в туалете дыра на улицу, то будет "сквозняк" от двери в эту дыру напрямую, а через подпол и его вытяжку потока не будет. вот как то так чтоли:)
  14. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Эти страсти по вентиляции могут оказаться актуальными, если вы собираетесь организовать в санузле круглосуточную безостановочную помывку личного состава и случайно забредшего населения. А даже получасовое принятие горячего душа, сопровождающееся обильным выделением водяного пара никак не нанесёт правильно устроенному подполью непоправимый урон.
  15. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Блин, уже не знаю как вопрос то задать, я про одно спрашиваю мне про другое отвечают:) я имею ввиду что при открытой вентиляции в туалете воздух может и пойти в подпол. ладно короче спасибо всем за ответы:)]
