1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Так вот в этом то и вопрос чтоб при открытой трубе воздух забирался с подпола, тоесть как конструктивно то выполнить "ввод" воздуха из подпола в поддувало котла (из которого уже воздух пойдет в трубу) без "подсоса" со стороны.
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Дык, и я ж об этом! А ещё вытяжка в санузле, включаемая на время душевания.
    Да ладно! Поднятый выше конька край венттрубы работает как эжектор: уже на втором этаже моего дома такая тяга безостановочно стояла в июле целый месяц (через пустые оконные проёмы), что строители простудились и валялись три дня с температурой. Не думаю, что щебень из подполья потянет, но воздух уж точно.
    То есть сосули выходы не блокируют?
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Достаточно сделать подводку непосредственно в поддувало, путем присоединения трубы к просверленному снизу или сбоку отверстию. При закрытой поддувальной дверке воздух, естественно, идет через трубу. :hello:
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Для процесса горения воздух должен поступать в топку через поддувало, а как он попадает в поддувало -через дверку или через трубу, разницы нет. лучше иметь шибер, чтобы регулировать подув, потому, что при этих температурах воздух летит -в дровяной печи при сжигании 1 кг дров вылетает больше 10м3 воздуха.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нет. Но вент. стояки у меня в доме без клапанов и открыты круглый год.
  6. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Воот, теперь понятно ;), спасибо! блин раньше думал за зиму все спланирую, а теперь кажется столько вопросов много, то и года не хватит все изучить:)]
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Разница в том, что входит влажный, а выходит воздух, оставивший влагу на холодных конструкциях. Впрочем сквозняка при этом и не надо, сквозняк только убыстряет этот процесс. Пары воздуха распространяются равномерно по всему близлежащему пространству. Как давление воздуха везде одинаковое (в отдельном изолированном объеме мы можем увеличить или уменьшить давление), так и водяной пар проникнет во все неизолированные объемы, независимо от вентиляции, ну и если соприкасается с холодной поверхностью, то падает в обморок:aga:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е выходит с меньшей влажностью? Осушенный?
  9. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Я уже третий год всё изучаю при наличии инженерного (нестроительного) образования. В некоторых вопросах настолько загруз, что решил всё-таки отдать на растерзание профильным специалистам (электротехника, отопление), но через всё, что касается физики-механики-сопромата продираюсь самостоятельно.
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Опять-таки, всё зависит от влажности в подполье и снаружи: если дом находится в Руб-аль-Хали или в Кызыл-Куме, то ведро воды, вылитое в подполье по-бырому испарится через продухи. Но в нашем климате всегда будет обратное движение влаги: снаружи внутрь.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня прошлой осенью где-то 0,6 м3 воды в подпол пролилось. Так ничего, откачал, сколько смог, остальное высохло. Причем довольно быстро. Продухов на улицу конечно же нет. Только в полу.
  12. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Потому и высохло, что продухов (наружных) нет!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно эта влага зимой ушла в дом и, что важно - повысила там влажность, что - хорошо, т. к. зимой она в доме очень низкая.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стоял у меня дом деревянный. Около реки с частыми туманами, но правда на бугре. Дом был деревянный. Грунт песок. В полу были щели. Продыхов ни каких не было...только каменная завальня. Влажности в подполье ни когда не было, сухо как в пустыне. По периметру этого дома (с пристройками) залил фундамент и поставил новый дом с утепленным перекрытием 1 этажа...Сверху перекрытия пароизоляция и 2-я пароизоляция-линолеум.Без продыхов в цоколе. За месяц в подполье-сырость 100%.Что изменилось? Изменились перекрытия. Тогда симмитировал щели в полу дырками диаметром где 10 где 15 см. Влажность ушла. С перепугу сделал продыхи. При открывании их влажность снижается...но колеблется от времени суток, погоды, времени года. При закрытых продыхах и открытых отдушинах в полу-влажность стабильная. Контролирую китайской метеостанцией с выносным датчиком. Вывод пока такой-продыхи в цоколе нужны как аварийный вариант...чтоб просушить подполье если вымокнет (мало чего может случиться...например паводок весенний) основной вариант-это выравнивание влажности между жилым помещением и подпольем...Наблюдаю пока не долго-год.Высота подполья-40-50 см.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К обсуждению мои измерения:
    С прошлой осени у меня продухи закрыты наглухо утепленными заглушками. Весной открывал и проветривал 2-3 недели. Осенью (при выравнивании температур снаружи и под домом) тоже буду проветривать.
    Дом постройки 95г., фундамент ленточный глубокий, грунтовые воды глубоко.
    На днях в дневную жару решил банным гигрометром померить влажность. Гигрометр откалибровал по электронному китайскому.
    Сделал 3 замера в разных местах. Результат: 91-96% при 16,5*С под домом (пирометр).
    Любопытно мнение тех, кто считает, что разобрался в этих вопросах.
