1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Замеряю выносным датчиком. При закрытых продухах и открытых решетках в полу температура подполья-19 град влажность 65 %.При открытых продухах и открытых решетках-влажность и температура колеблется в зависимости от улицы...влажность не стабильная 65%-85%...При закрытых решетках и открытых продухах тоже влажность и температура не стабильны...
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Можно было бы предложить альянс, но от Омска до Киева сильно не наальяньсишь:nono:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про продухи...
    Важный вывод:
    Теперь, с лета 2012г. продухи решил открывать для проветривания только весной и осенью (когда температуры под полом и на улице примерно равны). Зимой - сохраняю тепло, а летом нельзя открывать, т. к. влага из воздуха будет конденсироваться на прохладных материалах подпола.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем тогда их вообще открывать? ;)
    Вот так постепенно сами и пришли к правильному выводу: лучше изначально постараться и нормально обустроить полностью закрытое подполье, чем лениться и надеяться, что авось дырки в цоколе спасут от сырости. :)]
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При сохранении тепла зимой-влажность не растет?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Не, без продухов у меня в деревне в старом доме крысы сделали подкоп под фундамент, чтобы в гости зайти, зачем так им жизнь усложнять;)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    При такой температуре и влажности мокрый термометр должен был показать 15,5-16*С и если учесть, что температура на улице в ближайшие дни была 20-22*С, то на улице влажность была 60-50%, а это говорит о том что заморозков ночью не будет:)
  9. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Конечно будет, законы физики еще никто не отменял, но тяга будет зависеть от положения шибера в печи!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего нужен еще шибер в устье входа трубы из подполья в окно для чистки.
  11. Romanomsk
    Romanomsk
    Romanomsk
    Омск
    Я неправильно выразился - не от местоположения шибера, а от положения открыт-закрыт:)]. Это имею ввиду про шибер (заслонку) в печи. Так как в нижней части трубы создаётся разрежение и если тяга "через печь" то соответственно из подпола "подсос" будет меньше!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал...
    У меня влажность в среднем тоже порядка 65%, что зимой при -22 закрытых продухах при +8, что сейчас летом при открытых и температуре внутри +(16-18).
    Ради интереса измерял у соседа, но у него фундамент без внутренних перегородок, а у меня внутри фундамент на 4 части разбит...
    У соседа летом температура примерно на 2 градуса выше чем у меня, за счет лучшей циркуляции.
  13. Banan
    Banan
    Banan
    Доброго времени суток!
    Вроде мой вопрос подходит для этой темы, если нет - создам новую.
    Хочу посоветоваться с участниками форума. Вопрос в общем следующий.
    Дом из бессер блоков для ПМЖ, фундамент ленточный на сваях. Перекрытие (пол 1 эт.) ЖБ плита пустотелая. Высота цоколя 1,4 м. Есть 5 продухов 20х20 см. и проем 80х80 см. для входа/ревизии. Никакого конденсата не наблюдается (сквозит хорошо, да и воздух вроде как сухой (по сравнению с Адлером - отдыхали там этим летом).
    Есть мысль использовать пространство цоколя по-умному, а именно отойти по 1 метру от фундамента и откопать небольшое неотапливаемое помещение - винный погреб (получится где-то 4х4 м. высотой 2,2 м.). Прикладываю картинки для наглядности. Пол с водяным отоплением, толщина XPS под будущей заливкой 5 см. (на рисунках оранж. цв.)
    Почитал начало темы и американские рекомендации (спасибо chicken-A), а вот как их применить для моего случая вызывает вопросы:
    1. Стены и потолок нового помещения похоже требуют утепления? Думаю о XPS 5 см.
    2. Закрывать ли продухи, а на проем установить герметичную утепленную дверцу?
    3. Если закрывать продухи, то надо стелить пленку с поднятием до перекрытия?
    4. Не будут ли свистеть отверстия D50 мм. в полу (обозначены красным и синим цветом), если на первом этаже вытяжка в кухне, вентканалы в ванной и котельной по D100 мм?
    5. Ну и самый главный вопрос - это не получится ли вместо винного погреба бесплатный бассейн при таком высоком уровне весенних вод?
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    тяга из подпола будет, но..вы получите больший гемморой, потому. что будет происходить сильное засаживание трубы, т. к. будет резкое снижение температуры выходящих газов. Ну и тяга в печке будет значительно хуже, или может стать непредсказуемой.
    такая тяга сможет работать без печки.
    Я бы все же выбрала самый простой вариант -трубу в поддувало. ИМХО.
    Выход -отдельный канал вытяжки в трубе, не связанный с тягой печи.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    По-моему, все должно получиться.
    Для винного погреба нужна температура где-то 10-14, если не ошибаюсь. Примерно такая там и будет с учетом работы теплого пола в перекрытии и наличия вентиляции комнатным воздухом.
    Но:
    - утепление стенок такого погреба в 5 см пенопласта может оказаться недостаточным, так же как и аналогичное утепление потолка. Хотя при оставленных продухах эти источники холода и тепла могут в определенной степени нейтрализовывать друг друга. Нужно пробовать и, при необходимости, добавлять слои утепления.
    - вентиляция погреба комнатным воздухом должна быть минимальная. Это тоже легко регулировать путем подбора площади сечения канала.
    - насчет бассейна заглазно сказать ничего нельзя. Но если выше указанной отметки вода не поднимается, то с чего бы?
