1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то никто не прошелся по этим цифрам...
    Думаю, что этот режим нормальный, т. к. при 96% влажности конденсат не образуется, то - при 100%.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Думаю, стенки погреба не надо изолировать от земли теплоизоляцией. Земля выполняет роль аккумулятора-стабилизатора температуры.
  3. al185
    al185
    al185
    Онлайн калькулятор: Определение точки росы
    Точки росы +15-15,9С. Конденсат совсем близко. Рискуете...
  4. al185
    al185
    al185
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Al185, спасибо, но то, что конденсат близко это видно и без калькулятора:).
  6. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
  7. Banan
    Banan
    Banan
    Chicken-A, efh спасибо за ответы, будем пробовать. :) Утеплитель - экструдированный пенопласт (ошибся в обозначении).
  8. мариша 86
    мариша 86
    мариша 86
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, нужен ли цоколь? Строим баню из керамзтобетонных блоков летнюю. Залили ленточный фундамент, на верх подняли где-то 30 см. Вот думаем: а зачем нам возводить цоколь из кирпича, может сразу рубероид и блоки выкладывать? Пол залить хотим цементом и плитку выложить. Поделитесь опытом в строительстве таких бань, буду ждать)
  9. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Это ж совсем другая тема, не про продухи! Ищите ответ в других ветках.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Температура днем опустилась до 20*С, ночью - ниже, дни сухие, конденсата не будет, поэтому открыл продухи. Примерно - на месяц.
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    По психрометрической таблице при температуре подвала 16.5*С, а уличной 20*С, нужно следить, чтобы влажность на улице не превысила 67%, иначе конденсат появится.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, при обычной для лета влажности порядка 80%, падении наружной температуры ниже 22 гр., а в подполье ниже 18 гр., что вполне реально под влиянием прохладной земли, там начинает образовываться конденсат.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, по этому калькулятору - https://planetcalc.ru/248/ точка росы будет при 80% влажности...
  14. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    Добрый день!
    весьма интересная тема
    не удержусь задать свой вопросик
    дом из сип панелей 2 этажа, пмж
    стоит на свайно -ростверковом фундаменте
    изначально рельеф был с небольшим уклоном - соответственно сваи разной высоты
    в итоге в высоком месте от земли до ленты ростверка где то 20см а в низком - 1,5 метра
    есть идейка чем нибудь обшить сваи (например досками), застелить геотканью, засыпать грунтом или песком до нижнего уровня ленты, а там где получится - до верхнего
    отмостку сформировать мембраной которая будет присыпана небольшим слоем песка
    предполагаю, что таким образом получу утепленный, сухой подпол (само собой какую то вентиляцию подпола организуем это уже не проблема) и отсутствие проблем с пучением и воздействием этого пучения на сваи
    угв вроде не высокий но весной в момент таяния снега был ужос
    вокруг дома по периметру двора предполагается канава для отвода сточных вод
  15. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Прочитал все, хочу убедиться что все правильно понял. Да и картинку добавил, чтобы другим было понятно. Особо интересует мнение chicken-A, glebomater,
    Вводные. Дом для ПМЖ 8*10. УГВ – 4-5 м. Суглинок. Глубина промерзания 2м. подвал будет утеплен ЭППС 10см, отмостка будет с утеплением. Подвал будет из блоков ФБС 4 На текущий момент заливаю подушку под ФБС. В подвале будут полы по грунту, утеплять пол не планирую, накидаю суглинка чтобы выровнять пол, затем постелю пленку 200мкм, затем песок, и бетон. Все правильно ? Сколько см бетона и песка нужно?
    В углах комнат будут отверстия (вставлю трубу при заливке плиты, какого диаметра делать?)
    В центральной перегородке (она из шлакоблоков будет 30 см) заложу трубы для вытяжки на холодный чердак. Тут тоже вопрос, какой диаметр трубы требуется исходя из объема комнат в 45 и 30 кубов? На какую высоту от поверхности пола подвала опускать трубы?
    Еще один момент, в помещении № 3 будет электрокотел и газовый котел (когда газ проведут). Допустимо ли, чтобы приток воздуха для газового котла был с жилого помещения, а не с улицы?
    Остальные помещения подвала будут полужилые, поэтому возможно придется дополнительно ставить радиаторы, если вентиляция не будет справляться с нагревом подвала.
    Еще, по плите перекрытия планирую пустить теплый пол, утеплять ее снизу не планирую.
    Подскажите где ошибок аделал?
