1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все так, только, уточним, пар идет из теплого места в холодное. Из грунта идет тогда, когда грунт теплее, чем улица. Т. е. поздней осенью, зимой, ранней весной. А поздней весной и летом пар идет в подпол с улицы.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если подполье от улицы не изолировано.
    В этом и есть смысл закрытого подполья. В него не проникает водяной пар ни от земли, ни с улицы, Только из помещения через контролируемую человеком слабенькую вентиляцию.
    По этому принципу я обустроил у себя полы в паре смежных спален. Общее на обе комнаты подполье там высотой 30 см, пол дощатый без утепления. Утеплил стенки цоколя изнутри, гидроизолировал и утеплил грунт. Примерно у середины перегородки между комнатами поставил стояк из 50 мм трубы, соединяющий подполье и холодный чердак. Стояк спрятан в пристроенном к перегородке шкафу-купе. Под действием тепла комнаты в стояке наблюдается небольшая тяга, забирающая воздух из подполья. Туда же он потихоньку подсасывается из комнат через неизбежные неплотности в конструкции деревянного пола, в основном в местах примыкания его к стенам. В результате пол в комнатах теплый и никаких намеков на появление сырости не возникает.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня похожая система, только через печки.
  4. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Причина выпадения конденсата это разница температур, нужны ли продухи в доме с подполом и подвалом ?
    Я бы сказала, да нужны, но при условии разумного регулирования потоков воздуха в зависимости от сезона года и условий использования подпольного пространства.
    Мы при строительстве дома, допустили одну оплошность, это углубленный погреб под жилой частью дома.
    Погреб был необходим т. к. при отсутствии электричества надо было где то хранить продукты и сберегать урожай, но сейчас жалею что не сделали его под верандой, был бы лучше.
    При наличии погреба под домом возникает дополнительный источник влажности и условия для конденсата т. к. летом там значительно холоднее чем на улице (теплый влажный воздух с улицы, охлаждается и влага конденсируется на конструкциях подвала. Зимой если дом не отапливается, теплый воздух из подвала. охлаждается и выпадает конденсат в виде инея на конструкциях, которые остывают до минусовой температуры.
    Что тут можно сделать:
    1. регулировать доступ воздуха снаружи закрывая продухи летом в жару и зимой в мороз.
    2. обеспечить апостоянную вытяжку воздуха из погреба для отвода углекислого газа и влаги, которые образуется при хранении овощей.
    3. Утеплить цоколь.
    4. Изолировать объем погреба от объема подпольного помещения и тем самым устранить резкий перепад температур, в погребе это будет + 4-6 градусов, в подполье +12-15 в летнее время и теже + 4 в погребе и +12 -15 в подполье зимой при условии что дом отапливается.
    вентилировать подпол и подвал с использованием притока снаружи надо осенью сразу после закладки овощей на хранение и весной в период активного схода снега, летом продухи лучше закрыть.
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А гидроизолировать погреб от земли не получится?
    Вытяжка нужна по любому. И приточку в погреб лучше через стояк, а не продухи. Суше будет.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Зимой из теплого грунта подвала нельзя выпускать влагу в неотапливаемый дом. Без барьера для пара из пленки будет конденсат. С погребом или без - разницы нет.
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Тема интересная часто лазию в подпол за банками у родителей, цоколь не утеплен снаружи, продухи есть, внутри 30 см керамзита, сухо всегда! лагам 37 лет обработаны известью, на зиму продухи затыкаются, никаких пленок и т. д
    у сестры дом ничего нет ни керамзита, ни эппс на цоколе, в подполе очень сухая земля ничего не растет (зятьку лень было её менять на песок)
  8. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Спасибо. Ответ обнадеживает. Тогда, если позволите, еще пару вопросов.
    1. Площадь подполья
    2. Размеры заборника воздуха
    3. Печь все-же имеет специально такую конструкцию для забора воздуха из подполья или доработана как я это изложил выше?
    4. Подполье без перегородок?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    1. Там дело не в площади. а в кубатуре. У меня при площади 80м2. кубатура всего 25 кубов примрно. И это на 2 печки.
    2забор воздуха большой не нужен, вы же не открываете поддувальную дверку широко. если есть возможность сделать шибер -будет вообще хорошо. Я тягу регулирую задвижкой трубы.
    3Любую печь можно доработать под это дело.
    4. перегородка. но не герметичная между домом и пристроем есть.
  10. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Спасибо за ответы. Я просто раньше такого не знал. И бьюсь головой-как организовать вентиляцию подполья без продухов. Объем моего подполья будет еще меньше-11куб.м. Площадь при этом 50м.2 Грубка стоит примерно в центре этой площади. Я почему и спрашивал о площади-что бы как то определиться-достаточно ли одной точки воздухозабора что-бы провентилировалось все пространство.
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    10 кг дров при сгорании вытянут из вашего подпола почти 100 м3 воздуха. девятикратное обновление воздуха. :pioner:
  12. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Просто отлично. А еще, как Вы раньше писали, хорошо и то что какая-никакая вентиляция будет и без протопки. Не всегда конечно но все-же.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не забываем только, что при определенных обстоятельствах в печах может возникать обратная тяга. И горячие газы в этом случае поменяют направление движения. Поэтому такая схема должна содержать на такой случай максимум предосторожности. Например, забор воздуха из трубы с множеством мелких дырочек - типа автомобильного глушителя. Обратный клапан, несгораемое место забора ...
    Не подойдет, тонкий. Может быстро прогореть.
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А чего ему гореть -то... Он гонит воздух в печь, а не из печи..У меня в поддувале абсолютно холодно, там температура подпола, а не топки. И если вдруг произойдет катаклизм Смерчь пройдет непосредственно над домом, где в это время полным пламенем горит топка. Все равно. какое то время он выдержит...:aga:Это ведь если из огнемета попробовать:faq:
  15. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Гофра это конечно не обязательно. Для такого случая заказать у жестянщиков можно что угодно. Единственно что меня смущает: площадь подполья у меня 50м2,грубка стоит примерно в центре. Не получится ли при этом какой-то локальный воздухообмен где-то в центральной части подполья а участки по углам останутся не или недостаточно вентилируемые?
