1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Может лучше сделать завалинку вдоль всех ваших стен? Изнутри если. то вы не уберете конденсат с цоколя, просто спрячете его под утеплитель. ИМХО.
  2. rustavelli
    rustavelli
    rustavelli
    Ухта
    Старые полы вскрыты, температуру в подполье уже не померишь. Старые полы - кирпичные столбики на песке, на столбиках лаги, на лагах доски + линолиум. Всё.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня знакомый мучился с холодными полами. Потом засыпал пространство под полом песком, а сверху керамзитом. Сейчас вроде не жалуется.
  4. rustavelli
    rustavelli
    rustavelli
    Ухта
    Какие преимущества завалинка дает?
  5. rustavelli
    rustavelli
    rustavelli
    Ухта
    Можно керамзит поменять на другой утеплитель? Лаги прям на песке/в песке? Извините, немного недогоняю :faq:
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да конечно можно. Лаги пусть и будут на столбиках. Между утеплителем и полом пусть пространство остается, в полу под радиаторами продухи вырезать (я 100 мм на 400 мм сделал под стандартные решетки, что в магазине попались).
    Лаги на песок не стоит ставить.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сам по себе песок-утеплитель.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот так и делать.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно пояснить Вашу фотку...
    Как у Вас отделан цоколь и отмостка, какой формы фундамент внутри (просто прямоугольник или есть внутренние перегородки). Я пытаюсь понять смысл того что увидел применительно к своему дому...
    Сколько времени Вы так живете в доме зимой и как часто.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Форма фундамента:
    Живу второй год (вторая зима будет) постоянно. Фундамент утеплил только сейчас (13 см ППС).
    На улице темно сейчас. Будем
    посмотреть. Прошлую зиму с голым прожил, нормально.
    Отмостки никакой нет.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас выход только в одной комнате или еще есть...
    У меня фундамент такой (зеленый)
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Завалинка выше уровня пола настолько утеплит фундамент, что вы забудете про конденсат. завалинку можно сделать из листов плоского шифера на простом деревянном каркасе и выстелить ее пленкой. засыпать просто опилками с известью. Можно сделать очень симпатично. Ширина 30-35 см.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В каждой комнате под радиатором. Кроме сан. узла и прихожей. В прихожей просто такое же отверстие у внутренней стены, а радиатора там нет. Примерно нарисовал:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А цоколь утеплен, продухи закрыты, какая температура и влажность воздуха, поступает в дом
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Как только подморозило и перестал лить дождь, тут же при совсем минимальной протопке печек, влажность в доме упала на 5 процентов за 2 дня. :super:
