1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    YSA160965,
    Вы почитайте тему с начала. А то у вас открытия на каждом шагу.
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Теперь и я знаю :hello:.
    Они не убрали плодородку:
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    А по существу есть что возразить? ;)
  4. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Доброго дня, уважаемые знатоки! А вот у меня вызывает интерес и ещё такой разрез:)
    На неутепленной ленте фундамента сруб, продухи закрыты, дом для периодических приездов. Половые балки - брёвна, лежат на выступающем внутрь бетонном фундаменте, который шире сруба. Т. о. верх чистового пола будет выше фундамента и соответственно выше нижнего венца сруба. Щели для проветривания - по периметру пола, вдоль стен за плинтусами. Сделаю вентиляцию из подвала на крышу. При протопке печи теплый воздух из комнаты будет засасываться через эти щели в подвал и первое, с чем он встретится на своём пути - промерзший верх фундамента и такое же промерзшее нижнее бревно сруба. Как тут быть с проблемой образования конденсата? Если с бетонным фундаментом ничего не случится, то нижнее бревно как-то жалко... Естественно, что оно отделено от фундамента гидроизоляцией, но температура-то у него такая же, как и у бетона. То же касается и опорных концов половых балок - ?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Kashevg,
    Каким образом? При протопке печи воздух будет забираться из комнаты. И почему Вы считаете, что теплый воздух всегда влажный?
  6. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Цоколь без продухов, вентиляция работает - вытягивает из подвала на крышу, воздух для воздухообмена в подвал поступает из комнаты. До приезда предположим, влажность в доме и подвале была одинаковой (опять же благодаря вентиляции. Когда происходит растопка печи, в доме присутствуют люди, готовят, дышат, неизменно влажность повысится, и этот увлажненный воздух начнет попадать на нижний венец.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Из подвала на крышу, в подвал из комнаты. А в комнату откуда?
  8. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Естественно, в комнате воздуху ничего не остаётся другого, как только браться с улицы, через стены, окна, замочные скважины в дверях и т. п., нагреваться и опять отправляться в подвал, оттуда - на улицу через вентиляцию либо через печную трубу, если сделан забор воздуха для печи из под пола.
  9. al185
    al185
    al185
    При этом зимой уличный воздух при комнатной температуре приобретает среднюю относительную влажность около 17%.
  10. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Ну да, я забыл, что влажность неодинакова на морозе и в тепле. То есть, уходя под пол и касаясь холодного цоколя, точка росы не достигается. Просто после нескольких сотен страниц на форумах нить сознания начинает прерываться... :) Спасибо!
  11. al185
    al185
    al185
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не факт! Бетон может быть весьма холодным, а выделений бытовой влаги в комнате много. Цоколь утеплить бы надо, лучше снаружи. В деревенских избах половицы не сплачивали как сейчас, поэтому проблемы с просачиванием теплого воздуха в подпол по периметру не возникало.
  13. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    Ну здесь у меня мысль такая, что пока влажность в доме вырастет, произойдёт какое-то время, за это время тёплый воздух прогреет поверхностные слои фундамента и бревен нижнего венца внутри подпола, и точка росы на них сместится. По утеплению цоколя - естественно, оно нужно, и нужно снаружи, т. к. при изоляции изнутри его основная цель - не допустить контакта воздуха в подполье с промерзшим бетоном. При этом бревна нижнего венца будут промороженными и при протопке периодически испытывать ударные циклы оттайки-заморозки, что вряд ли положительно скажется на их долговечности.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Теплый воздух не может просачиваться под пол. Он легче холодного. Не во всех деревенских домах были щели в полу. Плахи подгоняли и на шканты садили. Сам такой пол нынче разбирал.
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Почему вы выделяете нижний венец. Вряд ли он по Т-режиму отличается от верхнего в нежилом помещении. А если и отличается, то, скорее, он теплее. никак не холоднее. В подвале всегда теплее, чем наверху. И не очень понятно: у вас подвал или подполье. Если подвал: какие размеры, стены, пол?
    По-моему при неутепленном цоколе конденсат на бетонных стенах подвала - гарантирован. Безо всяких протопок. Бревнам, по-моему, любого венца периодические протопки тоже явно не на пользу, но конденсат вряд ли будет.
    При соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью конденсат появляется всегда. Это, кстати, единственная причина его появления.
