1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Всему виной промерзший грунт. Он много тепла от окружающих предметов отбирает.
    Так и есть. Опять же прогревать как-то надо. Из бесплатных источников только теплый воздух... Солнышко только через проемы может заглянуть.
  2. al185
    al185
    al185
    У меня ощущение - я тут один про обязательную влагоизоляцию грунта талдычу...
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Совсем не обязательно. По крайней мере для ПМЖ. Летом влагоизоляция грунта бесполезна. Грунт под домом довольно прохладный. Интенсивного испарения не происходит.
  4. al185
    al185
    al185
    Будьте любезны, вместо фантазировать поместите под пол гигрометр ВИТ-1 за 250руб. Без влагоизоляции увидите влажность под 100% и точка росы совсем близко, м. б. конденсат в любое время года. Даже с продухами...
    С влагоизоляцией совсем другие показания...
    Буду признателен за любые выложенные показания для коллекции...
    Хотя публика по большей части любит мнить своё без всяких цифр. И с этим, увы, ничо не поделать...
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нет у меня гигрометра ВИТ-1 за 250 руб. И купить не где. Есть только пирометр, фотоаппарат простенький. Гидроизоляции грунта тоже нет. Песок давно в пыль превратился. Прошлую зиму в морозы фундамент промерзал полностью, однако ни конденсата, ни изморози замечено не было. Сейчас утеплил цоколь пенопластом. И я сомневаюсь, что у Вас есть достоверные показания влажности под полом для различных времен года с гидроизоляцией и без нее. Не уж-то снимали пленку каждый раз?
  6. al185
    al185
    al185
    Повезло с условиями, бывает... Ко мне обращаются только с проблемами...
    Показания снимаю до и после. Редко, лениво ездить...
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так эти условия были для этого созданы. А до этого тоже конденсат напоминал о себе.
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Может быть покрылся пылью?
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    1. Сруб под крышей?
    2. Синеть снаружи или внутри или везде?
    3. А те канистры (или другие пластмассовые емкости), которые вы не вносили и которые постоянно прописаны в доме, они тоже мокрые?
    4. Та канистра, которая покрылась водой как долго а) покрывалась росой б) высохла ли после этого и через какое время?
    5. Какая Т была вне и внутри дома во время манипуляций с канистрой?
    Возвращаясь к очкам. При перемещении с холодной улицы в теплый дом очки запотевают почти всегда. Интенсивность зависит в первую очередь от разности Т, ну и от влажности в помещении, конечно. Далее, чем Т в помещении выше, тем быстрее отпотевают очки. Обдув процесс ускоряет значительно.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Виноват, имел ввиду, что песок высох довольно сильно.
  11. Kashevg
    Kashevg
    Kashevg
    Ярославль
    1. Сруб под крышей, карнизы у крыши были не подшиты, т. е. был мощный поток воздуха на чердак (с чердака)
    2. Катастрофическая синева пошла только внутри, снаружи было всё нормально.
    3. Покрыто конденсатом было всё, что находилось в доме, независимо, лежало давно, или недавно внесено.
    4. Продолжалось это чуть больше недели, потом как щелкнули выключателем - постепенно стало высыхать, и ещё через неделю об этом напоминали только черные стены.
    5. температуру не измерял, но субъективно в доме было градусов на пять холоднее, чем на улице, и до и после этого.
    Явно это было оттаивание основного грунта внутри фундамента (который был под слоем насыпного песка толщиной 40 см). Хотя ниже до 2 метров тоже песок, только очень мелкий-такой грунт у нас.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Да, похоже на то. Подобная картина в меньших масштабах происходит ежегодно в теплицах. Грунт внутри остается безснежным и сильно вымораживается. Проблема однако. У меня тоже на зиму остается участок дома без полов и без снега. Собираемся в выходные застилать его пленкой по мере возможности, а на нее сложим утеплитель, закупленный для перекрытий. Может быть сгладит удар стихии? То-то мышам будет раздолье.
    Может опилок еще подсыпать - такая возможность есть.
  13. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
  14. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    А как же мыши?
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Придут и сожрут вас, вашего кота, вашу собаку, ваш компьютер и все в холодильнике. и по всему дому наложат какашек. :aga:
    А у нас их нет! И не было! И не будет! :pioner::super::victory:
    Что вы как девочка? :ogo: -мыши. мыши! Спросить больше нечего по строительству, по продухам, по фундаменту. по утеплителям и т. д?
