1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тут особо нечего советовать. Перекрытие по балкам - тогда подполье нужно делать вентилируемым. Черновой утепленный пол по грунту и чистовой деревянный пол по лагам
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В этом случае вентиляция только через отверстия в полу напрашивается. Если сразу через цоколь на улицу очень холодно будет.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ВЫ видимо не поняли о чем я писал. Какая вентиляция через цоколь нужна при черновом бетонном поле по грунту? Деревянный по лагам, безусловно, требует вентиляции.
  4. Banifaci
    Banifaci
    Banifaci
    Спасибо! А какая-нибудь схема есть?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Какая именно? Я ранее давал ссылку на обсуждение финского варианта МЗФЛ с "полом по грунту". В интернете можно много найти вариантов полов по грунту. Лучше смотреть узлы из руководств крупных производителей утеплителей или гидроизол-щих материалов. Они мало друг от друга отличаются.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не стоит хвастать тем, что улицу отапливаете.
    Если снег и лед тают, это значит много дом теряет. К гадалке не ходи.
  7. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    Значит я не так понял.
    Это я уже понял, буду утеплять либо легким саманом либо торфом.
    Ну тут не обязательно именно труба, могут быть более дешевые варианты.
    Но вообще спасибо за советы, учту!
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    мне тоже тепла хватает. Я писала к тому, что отмостка лучше утепленная. Когда много снега -все отлично. а в такую погоду, да, тепло теряется, я не спорю. Ну и фундамента, как такого. у меня нет! дом стоит на покрышках. лежащих прямо на земле.
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Solodom, Моя задумка про бутылки примерно такая.
    1. Бутылки используются в составе отсыпки (песчаной подушки) под что-то (например под отмостку). В этом случае они безусловно экономят сыпучий материал - песок и, условно, улучшают (точно - не ухудшают) теплоизолирующие качества отсыпки-подушки.
    2. бутылки используются в составе бетонной стяжки под пол. В этом случае получается своего рода бутылкобетон. Плюсы: экономия заливки (здесь экономический эффект уже заметен), теплоизоляция (очевидно, что бутылкобетон по тепловым качествам лучше просто бетона) ну и побочно уменьшается вес, но это имеет значение только в межэтажных перкрытиях.
    У себя бутылками выложила наружную часть песчаной отсыпки под заливной пол по грунту (весьма выморочное занятие). И обязательно буду основную заливку делать с бутылками. Для чего и отобраны плоские и мелкие бутлки и пузырьки - не более 35 мм. Заливной пол планирую в 3-х помещениях (теплый на кухне и в ваной, а в котельной - простой) толщиной 50 мм.
    Только в указаных условиях возможен теплоизолирующий эффект от бутылок, но и то не факт.
    Ну и добавлю, что битое стекло я добавляю в песок при отсыпке - от мышей.
  10. Solodom
    Solodom
    Solodom
    Глазов
    GneDiGes, я вообще размышляю над тем, что если найду достаточно бутылок, чтобы ими выложить первый слой отмостки, то отмостку утеплю даже не легким саманом, а просто соломенными блоками 40 см в высоту, бутылки, думаю позволят это сделать, так как они не берут влагу из земли и солома не будет гнить. С другой стороны, сверху на соломе будет гидроизоляция и в определенное время года может образоваться точка росы и надо гидроизолировать и низ, тогда роль бутылок - только не пустить грызунов, в этом случае их можно разбить. В любом случае есть альтернатива с торфом.
    Хорошо бы найти пеностекло, но в моем регионе это мечты... мечты...:aga:
    Если пузырьки и бутылки будут под бетоном, то не так интересен теплоизолирующий эффект, чем то, что стекло не подсасывает капиллярную влагу. Хотя, я предполагаю, что для Вас это тоже будет неактуально, так как скорее всего у вас итак там всё будет гидропароизолировано заранее.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Вопрос к chicken-A и ко всем мыслящим и знающим.
    На протяжении более 2-х лет, как я познакомилась с этим сайтом, всё время читаю, что нужно утеплять отмостку на ширину, равную глубине промерзания. И лучше всего ЭППС, так как у него маленькая теплопроводность (самая тёплая «шуба»). Как раз сравнение с шубой и зародило у меня сомнения.
    Шубу мы зимой одеваем, а летом – снимаем. В природе тоже есть своя «шуба» для земли – снег, и он тоже летом «снимается» - тает.
    Не делаем ли мы ошибку, не создаем ли мы проблему, кладя ЭППС на долгое время и на такую ширину?
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Дом ПМЖ?
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А в чем проблема? В том, что грунт под домом может становиться суше и немного теплее?
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Мне кажется, матушка-природа "шубу снимает", чтобы жизнь была в почве прогретой. А нам под отмосткой эта жизнь не нужна. И под ЭППС будет более-менее постоянная температура, что скорее хорошо, чем плохо для фундамента.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Утепленная отмостка нужна лишь для того, чтобы убрать возможные силы морозного пучения от фундамента. Мне не понятно, откуда такая ширина взялась (равная глубине промерзания)?
