1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Воздух в пподпол должен поступать категорически по углам дома..У меня это щелки за плинтусом. совсем маленькие, их площадь сумарная не больше площади самой трубы забора воздуха. А около печки максимально герметизировать. Весь пол будет теплым.
  2. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Спасибо. А я думал по углам сделать 4 отв в полу 10х10см. Это будет хуже?
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я пошла по самому простому пути..Отверстия закрывайте решоткой с регулировкой отверстий.
  4. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Cовершенно справедливо. Так примерно и думал. И еще выскочил вопрос: а летом не возникают условий для длительной обратной тяги? Впрочем не обязательно летом. Просто- могут ли возникать такие условия (если печка не топиться) что вместо осушивания пойдет процесс увлажнения подполья? Извините что так много вопросов. Печки раньше не было.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В принципе, вы правы. Но вот, например, у троса лифта запас, точно не помню, то ли 8, то ли 12 кратный. Лично я сторонник того, что бы и тут был аналогичный перебор средств по полной программе.
    А вдруг кто-то из нас что-то неверно оценит. Разве мало пожаров от неправильных печей, например?
    Делать так, что бы она легко устояла и при длительной обратной тяге. Не так уж это дорого и сложно.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Летом, ночью прохладно, а дома с вечера жарко и печка пполучается теплее уличного воздуха. При незакрытой задвижке все лето работает естественная вытяжная вентиляция. тепло же вверх поднимается.
  7. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    Все понял. Большое спасибо. :super:
  8. Levanat
    Levanat
    Levanat
    поселок городского типа Быково
    Прошу прощения не поняла у автора темы было написань про полы по грунту, а потом что есть расстояние между полом и подпольем, я думала что по грунту это и есть пол. или все таки надо оставлять постранствомежду полом и грунтом. и еще а где все трубы проходят, я думала что цоколь для этого нужен, чтоб если что можно было добраться до неисправности, или там потекла труба или еще чего.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все верно. Сыро в сезонном дачном доме.
    Неутеплено - плохо. Это теплопотери. Лишние дрова.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Оставьте место около труб, чтобы можно было проверить. если что, а все лишнее засыпайте песком, оставьте до лаг 10-15 см и хватит. Этот песок будет являться теплоаккомулятором.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если дом отапливается, да же если в нем не живут, то продухи необходимо закрывать!
    Но при этом цоколь надо утеплять как и отмостку.
  12. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    [quote="chicken-A, post: 4754735, member: 20881"
    . Но те, кто посообразительней, выводили поддувало печи в подпол и печь работала как вентиляция: воздух из горницы через щели в полу проходил в подполье и забрав оттуда лишнюю влагу уходил в печь. Заодно снималась полностью проблема с утеплением полов.[/quote]
    Тринадцать лет работает печь с забором воздуха для горения как из подполья, так и из помещения где она стоит. Только не поддувало выведено в подпол, а специальный канал. В печи сделана еще одна система подачи уличного воздуха в дом. Все работает за счет тяги. Прекрасно работает. Фото-0560.jpg Фото-0561.jpg Фото-0562.jpg
  13. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Я в свое время не догадалась такую штуку сделать, поэтому у меня просто труба под пол уходит. :(
  14. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Моя система позволяет регулировать с помощью поддувальной дверки или задвижки количество воздуха поступающего на горение и производить забор воздуха из помещения топки или из подполья.
    А предистория этого устроиства проста- купленный кирпичный дом, отопление печка+ водяное. Результат- каждый год обои на метр чернели и покрывались плесенью. Сгнили полностью лаги и пол. Все провалилось. В ходе решения этой проблемы и родилась своеобразная печка. Пол во всем доме был заменен. От старой печи остался только фундамент. Пришлось маленько его доработать, прорубить канал для забора воздуха и канал для подачи свежего (с улицы) воздуха через тело печи в дом. Воздух в печи нагреваеться и разводиться по комнатам. В печи установлены "оригинальные" котлы. По контуру дома труба. Батарей нет. Есть ТА. Суточная "потребность" дров в морозы (-40) 30-40 кг. По полу хожу босиком. Обычно полуголый. Плесень и влажность не найдете ни в одном самом дальнем углу. В подполе совершенно сухой грунт. даже слишком. На дом имею пять отдушин в фундаменте. В холодное время закрываю. В теплое всегда открыты.
  15. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    А забор воздуха из под пола происходит с одной точки-у печи?
