1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 37
А нужен ли цоколь с продухами?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем chicken-A, 09.03.11.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Да.
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Логика в том, что, мол, морозу всё равно куда пробираться - по вертикали, горизонтали или диагонали.
  3. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Всё может оказаться сложнее, чем мы думаем. Не могу объяснить ясно. Попробую сама получше разобраться в своих сомнениях, а потом уже сформулирую свои сомнения.
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Где-то на этом форуме была картинка, показыващая, что если поставить центр окружности у внешней стороны фундамента и очертить окружность равную, лубине промерзания, то как раз и получим ширину утепления около фундамента.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если ПМЖ, то морозное пучение под утепленной отмосткой вам не грозит зимой. а летом тоже не так скоро прогрется. что в жару совсем не плохо.
    Если дачный вариант. то холод под утепленной отмосткой будет дарить вам прохладу весьма долго.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем тогда утепленная отмостка, если она промерзает? И она же на улице, дарить холод дому не сможет. То, что не оттает долго, это точно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не ПМЖ, всё промёрзнет изнутри всё равно.
    (по законам физики - Шуба не греет)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня погреб не ПМЖ, однако не промерзает. И, если судить по данным здесь рекомендациям о ширине отмостки, подполье под домом у меня должно промерзнуть метра на два внутрь. Поскольку отмостки утепленной нету, а глубина промерзания в регионе 2,20 м... Однако не промерзает почему-то...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит крышка (дверь) погреба хорошая, утеплённая :)
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Если дом под ПМЖ, то можно и утеплить отмостку, а если как у меня баня дом для временного проживания, то с функцией утеплённой отмостки-забирки прекрасно снег справляется :)
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Пример -дача моих знакомых. Утепленная отмостка и свайный фундамент с ростверком по грунту. все за зиму промерзает и не оттаивает чуть не до июля. В доме в мае топят печурку! а потом все лето наслаждаются прохладой! получается -домик на леднике практически стоит!
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Без отмостки утепленной точно так же все промерзнет. В случае не отапливаемого помещения утепляется вся площадь под домом.
  13. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Как грунт, который отрезан от помещения слоем утеплителя, может служить теплоаккумулятором или кондиционером? Вот если бы утеплитель лежал на земле, а сверху слой песка до верхнего уровня цоколя, на нём бетонная стяжка и пол, тогда другое дело. А так получается, что все 50 см. песка отрезали от тепла помещения утеплителем, а снизу мороз делай с ним что хочешь?
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Как то попались мне выдержки из научных книг, посвящённых этой проблеме. Там чёткое обоснование того, что ширина утеплённой отмостки должна быть не менее глубины промерзания грунта в данном регионе. А не доверять старой советской школе у меня оснований нет.
  15. murawey
    murawey
    murawey
    Ну уж вечную мерзлоту под утеплёной отмосткой мы точно не получим. Не те широты, однако. :)
